Hallo Lando,
in so einem großen Raum würde ich mich auf ein Modell eines Sub-Chassis festlegen und davon noch welche dazukaufen. Am einfachsten geht das mit den von dir erwähnten natürlich mit dem AW 2000, da sehr preisgünstig.
Mein Raum ist ca. 30m² groß und irgendwann hatte ich genug von "normalen" Subwoofern. Habe mich dann entschieden, ein flexibel aufstellbares Array aus 32 Stück AW 2000 zu bauen. Für das was man damit erreichen kann, sind ca. 1600€ für Chassis und Material lächerlich. Der Bauaufwand war überschaubar, außer dass ich 430 Löcher in Blech per Hand gesenkt hab
Das Potential ist groß. Mit Leistung kann man die untere Grenzfrequenz weit nach unten bringen. Bei einzelnem Sub geht das nur sehr begrenzt.
Gruß, Henrik
Gruß, Henrik
