Pentaton BB
Dieses Thema ist geschlossen.
  • gargamel
    antwortet
    die Verbindung mit Lamellos ist super stabil.
    Ich denke besser wirst du es nicht machen können.
    Die einzelnen Gehäusehälften würde ich auch mit kleinen Filzplätschen
    unterlegen.
    Die MDF Platten sind bei der Grössse sicher nicht 100%ig plan.
    So das die Gehäuse sozusagen immer nur auf einem Buckel tragen und kippel
    können.
    Was sagen den die anderen Pentaton Nutzer?
    Guido
  • Toccata
    antwortet
    Zitat von Olik
    @ toccata
    In einem forumbeitrag stand, wenn man die Pentaton Plus haben möchte muss die weiche selbstständig aufgebaut werden. Bei mir scheint es blöd gelaufen zu sein mit dem Händler der keine Ahnung davon hatte.
    Die Weiche müsstest du so oder so selber aufbauen....
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege....
    Hi Olik,
    ich werde die Orginalweiche erstmal verwenden. Wenn wirklich plus, dann kann man - so wie ich das Schaltbild ansehe - noch nachher die Spulen und Widerstände und den Kondensator vor den b200 setzen.
    Noch eine Frage zu den Gehäusen. Sorry wenn ich auf die Nerven gehe, aber ich bin kein Boxenbauprofi.
    Wenn man die Boxengehäuse auf Gehrung schneidet, sie dann mit Lamellos verbindet, hat das im Gegensatz zu der stumpfen Verleimung Nachteile in Bezug auf Stabilität, ich meine akustisch?
    Wenn ich eine dickere Schallwand nehme, da die Schallwand ja im 45° Winkel angeschrägt wird, kommt die Kante dann näher zu den Chassis. Ungünstig? oder müsste man dann auch nur 19mm anschrägen?
    Wie legt ihr die einzelnen Gehäuse aufeinander?
    Dazwischen Filzgleiter oder direkt eins auf andere?
    Oder Filzmatte?
    Ich überlege ob man nicht mit einem Forstnerbohrer so 20mm Vertiefungen einbohren könnte und dann zwischen die Boxen kleine Holzscheiben legen könnte, so dass zwischden den Boxen vielleicht max 0,5 mm Luft dazwischen ist.
    Dann würden die auch sehr fest aufeinander stehen und könnten nicht verrutschen. Oder ist das gar nicht gut?
    antwortet
    @tocatta
    Nein, das hat keine klanglichen einbußen. Du kannst auch die bg20 passend einfräsen. Der äußere ring ist nur aus optischen gründen, da der bg 20 einen kleineren korb besitzt als der b200. Natürlich nur wenn du willst...
  • Olik
    antwortet
    Ich war froh das ich bei Multiplex für die Front geblieben bin. Die Löcher für die Lautsprecher Befestigung sind knapp am Rand. MDF oder Pressspann währen an den Stellen sicherlich ausgebrochen.
  • Toccata
    antwortet
    Ah, nein so hatte ich das nicht gedacht.
    Die Gehäuse selbst würde ich ich schon in MDF bauen oder in furnierter Spanplatte. Damit ist 19 mm kein Problem.
    Nur bei der Schallwand selber hätte ich an Massivholz gedacht. Ich hätte mir so 30, 40 mm massivhokz In 3 cm streifen mit zinkenfräser zusammengeleimt. Da dürfte sich nichts mehr verziehen. Ich wollte in der Mitte senkrecht eventuell Curupay verwenden aussen birke oder Erle. Wie gesagt, nur die Schallwand und da müsste doch der Lautsprecher bombenfest sitzen.
    Ich weiß aber nicht, ob die Stärke negative akustische Effekte hat.
  • Olik
    antwortet
    @ toccata
    antwortet
    Multiplex gibt es soweit ich weiß auch gar nicht in 19mm. Aber es dürfte ja wohl nicht so schwer sein die Pentaton auf 20mm Wandstärke umzurechnen. Das Gehäuse ist ja sehr einfach. Noch einfacher ist es, wenn du alles auf Gehrung schneiden lässt, dann brauchst du nciht mal was umrechnen und nimmst nur die Außenmaße. der halbe Liter der da vll. fehlt, ist vernachlässigbar und du hast auch eine komplette Holzoptik.
  • Toccata
    antwortet
    Zitat von squeeze
    Ich würde nciht sagen, das Massivholz so günstig ist. Es arbeitet und verzieht sich.
    Also doch besser MDF oder Multiplex.
    Aber Multiplex bekomme ich hier nur in 20 oder 18mm, nicht in 19mm.
    Echtholz sieht einfach besser aus als MDF.
    Deshalb meine Frage zu dickerem Holz.
    antwortet
  • Toccata
    antwortet
    Nach langem Verfolgen des threads habe ich eine kleine Frage zur Pentaton.
    So wie ich es jetzt rausgelesen habe, ist es sinnvoll die Frequenzweiche des Herstellers zu verwenden.
    Ist das wegen der Toleranz der Bauteile oder weil die Freqenzweiche von Vistaton schon überprüft wurde?
    Zweitens: Kann man bei der Schallwand statt MDF oder Multiplex auch Massivholz nehmen? Und kann das eine größere Stärke als 19mm haben, Eventuell hinter dem Chassis mit einem Fräser aufweiten?
    Ich hatte da an 30 oder 40mm Massivholz gedacht.
    Ist das machbar oder sollte man lieber bei 19mmm und MDF oder Spanplatte bleiben?
  • Olik
    antwortet
    Also erstmal vielen Dank, ich hoffe ihr seit euch da sicher. Hab die fehlenden Bauteile noch nachbestellt.
    Werde dann auch die Weichen neu Aufbauen.
    Bin ja gespannt welchen Einfluss noch diese haben werden.
    Melde mich dann wieder, wenn ich es geschafft habe.
    Gruss oli
  • .JoJo.
    antwortet
    danke erst mal für die vielen Tips.
    Ich wird mal alle durchprobieren und dann berichten.
    Die Geschichte mit dem Dämpfungsmaterial erscheint plausiebel.
    Vielleicht ist deshalb auch der Unterschied zwischen links und rechts erklärbar - links hab ich ausgebaut um zu testen und ausgebaut war ja nichts zu hören, beim zusammenbauen hab ich die Matten tiefer ins Gehäuse gepackt.
    @zxlimited / gargamel / oder der sonst was dazu weis:
    Im ursprünglichen Thread der Pentaton, http://www.visaton-lautsprecher.de/v...=21408&page=11
    Beitrag #69 gibt's nen Gedanken zur Triton und ein paar Weichenbautele beschrieben: gibt's da auch ein Schaltbild dazu? Und 2. einen impedanzfreundlicheren passiven Vorschlag?
  • Anselmo
    antwortet
    der GRÜN eingeramte teil ist bestandteil der originalweiche.
    so ist die impedanz jedenfalls fast linear.
  • andi_m
    antwortet
    Hallo Olik
    In der Standardversion können die Teile weg bleiben. Liegen nur parallel zum Amp.
    In der Plus liegen sie hinter den ersten Weichenbauteilen und "MÜSSEN" dann vorhanden sein weil sie Einfluss auf diese Weichenbauteile haben.
    Also beim Händler über die falsche Info beschweren und die Teile nachfordern.
    Gruss Andi_m
    PS: Die Widerstände müsse 1 mal 10 und 1 mal 2,2 Ohm haben.
  • Boxenjockel
    antwortet
    Rauschen
    Hallo! Das "Rauschen" könnte auch auf einen Kontakt der Membranrückseite mit dem Dämpfungsmaterial zurückzuführen sein. Ich hatte das beim Einbau meiner B200 (Solitude mit separatem Bass) penibel mit einer LED-Taschenlampe kontrolliert. Die Membran des B200 liegt hier vergleichsweise frei.
