Sub mit 2 Stk GF200
    • 29067
    Grau mein Freund, ist alle Theorie....
    Sub 120 L mit W 300 S BR 30Hz abgestimmt
    Messung Hörplatz 3,5 m Abstand
    Messung Hörplatz 5,5 m Abstand
    Beispiel 2
    Concorde CB
    Oben Messung am Hörplatz ohne DSP
    Unten Boxsim (in DSP-Datei übertragen)
    Ganz unten Messung mit Sinus am Hörplatz (die Senke ist eine vertikale Interferenz, nicht korrigierbar)
    Du siehst, dass Boxsim nicht reicht.
    Zuletzt geändert von walwal; 09.12.2013, 11:22.
    • ros97
      • 08.03.2013
      • 103
      Ok, das ist überzeugend
      Aber kann man nicht dennoch sagen, dass man mit den Simulationen einen theoretisch möglichen Pegel ermitteln kann (unabhängig vom Raum), der dann natürlich gleichermaßen auf den LS einwirkt...
      Bsp: f=20Hz
      LS 1 in CB mit 70 db Theorie (ohne Raum)
      LS 2 in BR mit 80 db Theorie (ohne Raum)
      --> Raumeinfluss, sodass LS 1 dann 60dB und LS 2 70dB
      Meiner Meinung nach kann man mit Boxsim keine absoluten Pegel(Werte) simulieren, aber zumindest relativ vergleichbare....
      Was sagt ihr dazu?
      Liebe Grüße
      Robert
        • 29067
        Richtig.
        • ros97
          • 08.03.2013
          • 103
          Gut, dann heißt das, dass er b(ä)ssere Ergebnisse erzielt, wenn er entsprechend tief abgestimmte BR-Rohre einbaut
          @Maroni: Wie soll denn das Gehäuse aussehen --> Maße?
          Liebe Grüße
          Robert
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 628
            Guten Abend!
            Breite dachte ich an 25cm, Tiefe 44cm, Höhe ist bis 120cm möglich. Was wäre jetzt also die richtige Kiste ... deiner Meinung nach?
            mfg Maroni
            sento la musica ...
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              Eigentlich wäre es auch möglich, nen doppelten Sub T-20.39 in einem Gehäuse zu bauen, also 2 GF in 78 Liter, ist dann die Bassreflexöffnung doppelt so groß oder doppelt so lang?
              sento la musica ...
                • 29067
                Im Vergleich zu was? Versuche es doch mal mit Boxsim unter Extras. Jeweils nur ein Chassis und 1 Rohr. Für 2 Chassis dann doppelte Liter und doppelten Querschnitt nehmen.
                Einfach gesagt, du simulierst 2 gleiche Boxen, dann stellst du sie nebeneinader und entfernst die Trennwände. Man kann sie aber in der Realität auch drin lassen zur Versteifung.
                120 cm ist ungünstig, da bekommt man schon stehende Wellen.
                FAQ Boxsim:
                Wie simuliert man mit Boxsim mehrere Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse?
                Boxsim kann nur ein Chassis pro Gehäusevolumen simulieren. Mehrere Chassi die auf ein gemeinsames Gehäusevolumen arbeiten sind in der aktuellen Version nicht vorgesehen.
                Der recht häufig vorkommende Sonderfall, bei dem zwei identische Chassis an identischer Weiche auf ein gemeinsames Volumen arbeiten, kann in Boxsim jedoch leicht nachgebildet werden. Man gibt hierzu für jedes der beiden Chassis die Hälfte des gemeinsamen Volumens an. Falls das Volumen eine Reflexöffnung besitzt, gibt man für beide Chassis die Abstimmfrequenz des gemeinsamen Gehäuses an.
                Als Beispiel einige Angaben für die VISATON Couplet. Zwei identische AL130 arbeiten bei dieser kompakten D'Appolito-Konstruktion auf ein gemeinsames Gehäuse mit 25 Liter Innenvolumen und ca. 42 Hz Abstimmfrequenz. Die Angaben in Boxsim lauten also für jedes der beiden AL130-Chassis 12,5 Liter (geometrisches) Volumen und 42 Hz Abstimmfrequenz.
                • NausNamR
                  • 01.02.2013
                  • 267
                  Hallo Maroni,
                  bei mir hat ein doppelter Sub T20.39 auch doppelte Reflexrohre.
                  Freundliche Grüße aus Neuss, Norbert!
                  • ros97
                    • 08.03.2013
                    • 103
                    Abend,
                    mit den von dir angegebenen Maßen und 2.2cm Wand kommst du ja auf 95l...also das würde passen. Wenn das mit den stehenden Wellen Probleme macht, dann könntest du doch einfach eine Trennwand innen einfügen, sodass die GF auf jeweils ein Gehäuse spielen? (@walwal) Oder halt die Box breiter und weniger hoch machen...
                    Naja das Problem mit dem T-20.39 ist wieder die zu hohe Abstimmung. Anhand des sehr steilen Abfalls bei 35-40Hz wird wohl in diesem Bereich auch abgestimmt sein, d.h. darunter wenig Pegel UND sehr großer Hub. Nimmst du da noch +6dB bei 25 Hz bringst du die GF wahrscheinlich schnell an deren mechanische Grenzen... also eher nicht so abstimmen
                    Du MUSST kleiner als 25 Hz abstimmen...wie walwal sagt mit Boxsim mal durchrechnen...
                    Also ich empfehle dir, dass du eine BR-Variante baust und diese insgesamt auf 20-25Hz abstimmst. So holst du aus den GF am meisten raus...
                    Hättest du 30cm Chassis oder extreme Langhuber könnte man auch CB machen, aber ich würde das an deiner Stelle mit den GF glaube ich lassen, wenn du BR sauber abstimmst wird das was
                    Liebe Grüße
                    Robert
                    • Maroni
                      • 21.07.2003
                      • 628
                      Du meinst jetzt das BR- Rohr auf 20-25Hz abstimmen?
                      sento la musica ...
                      • ros97
                        • 08.03.2013
                        • 103
                        Richtig
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 628
                          So in etwa? Dann würde das BR25.50 passen, was ich noch rumliegen habe.
                          sento la musica ...
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            Ich würde das Teil nicht sooo tief abstimmen.
                            Schaut doch mal auf die Max-Pegel Auswertung Boxsim.....
                            lanime
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 628
                              Wie dann? Original Bauvorschlag?
                              sento la musica ...
                              • lanime
                                • 03.11.2010
                                • 789
                                Originalvorschlag oder 40Liter, 40Hz.... den Rest macht (mit etwas Glück)
                                Dein Raum.
                                Sieh dir mal meine Messungen zum Raumeinfluss beim meinem Schachbrettsub an:
                                lanime
                                Im Bild: gestrichelt 40L 20 Hz / durchgezogen 40L 40 Hz
