Erfahrungen zum Bauvorschlag Studio 2?
  • Morgood
    • 28.11.2010
    • 99
    hat schon jemand Erfahrungen mit dem Bauvorschlag Studio 2 von Visaton sammeln können?
    Ich finde diesen Lautsprecher sehr schön und würde gern das Konzept mit dieser Form kombinieren.
    Servus.
    • 28986
    Der spielte beim letzten Forumstreffen und klang einwandfrei.
    • Morgood
      • 28.11.2010
      • 99
      Hi Walwal,
      also laut der Visaton Beschreibung ist dieses Pärchen sehr gut kombinierbar mit einem Subwoofer.
      Denkst Du, dass die Studio 2 sich auch mit einem Sub T30.60 gut vertragen würden?
      Gibt es für diese 2.1 Kombination ein passendes Subwoofermodule?
      (gefunden habe ich bei Mivoc das MPA A 3120 mit 3x120Watt - ist das ausreichend? )
      servus.
        • 28986
        Die Studio 2 ohne Sub ist nix. Passend ist jeder Sub.
        Laut Beschreibung geht das Mivoc nur bis 45 Hz, das halte ich für untauglich. Für den Preis darf man aber nichts Gutes erwarten. Nimm lieber zB ein Detonation DT 80, das bietet genügend Leistung (Habe ich im Heimkino mit TIW 360) und Abstimm-Möglichkeiten.
        Optimal: 2 Hypex-Module:
        Zuletzt geändert von walwal; 17.10.2013, 13:33.
          • 1972
          Das Mivoc hat auch sonst noch Tücken:
          Besser was Gebrauchtes - AVR 5.1 mit eingebauten Subverstärker.
          Oder AVR 5.1 mit gebrauchtem Verstärker.
          Wurde hier gerade ein Denon 5.1 für 70 € angeboten.
          Oder Selbstbau???
          http://www.ebay.de/itm/Dual-AC-15V-t...item4607f49947
          MFG
          • NausNamR
            • 01.02.2013
            • 267
            Hab die Studio 2 heute Morgen mit Sub T 20.39 gehört.
            Hat mir gut gefallen, obwohl der Hörraum bei Visaton riesig ist.
            Will Sie für mich bauen für ein 16m2 Raum. Hab schon mal einen Sub gebaut mit DT 150.
            Werde aber dieses mal sicher auch den kleineren DT 80 nehmen.
            Bin jedenfalls nach dem Besuch jetzt sicher, das ich Sie bauen werde.
            Freundliche Grüße, Norbert
            • andik
              habe sie auf dem Treffen gehört, klingen in positivem Sinne unspektakulär, nicht aufdringlich spitz und nicht zu unterbelichtet, diese Box mit einem Sub wird sich für lange Hörstunden am Stück sehr gut eignen.
                • 5976
                Beim Timo habe ich sie auch gehört, in dem großen Raum war sie lautstärkemäßig natürlich sehr in Verlegenheit, da ohne Sub gelaufen. Klanglich fand ich sie einwandfrei.
                Gestern habe ich sofort an die GHP Variante gedacht und mich gefragt, wie das im Heimkino geht. Weil ich diese Weiche in Erinnerung habe: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24667
                Aber auf den Bauvorschlagseiten gibt es eine neue? : http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
                Da ist kein GHP mehr drin. Welche willst Du bauen?
                • Morgood
                  • 28.11.2010
                  • 99
                  Danke Euch, genau das wollte ich hören! Damit ist mein neues Winterprojekt beschlosse Sache.
                  @yoogie: ich werde mir erst noch die beiden Varianten ansehen und dann entscheiden.
                    • 5976
                    Ich schätze, in der gehörten Studio 2 war die erste Weiche drin. War ja kurz nach der Vorstellung im Forum.
                    Die GHP Verstärkung für den Bass und dann für HK vom Bass befreien macht ja keinen Sinn. Vielleicht kann ja der Admin was zu den Weichen Versionen schreiben.
                      • 28986
                      Merkwürdig, davon wurde nichts berichtet.
                      Alt:
                      Neu:
                      Laut Simu und Beschreibung ist die neue Box ab 300 Hz etwa 2 dB lauter. Die neue Weiche ist einfacher. Vermutlich habe ich schon die neue gehört.
                      Zuletzt geändert von walwal; 18.10.2013, 08:49.
                      • Morgood
                        • 28.11.2010
                        • 99
                        Dann hat sich die Frage ja auch geklärt. Die offizielle Bauausführung beinhaltet also die richtige Weiche.
                        Aber noch mal eine Frage zum Aktivmodul. Das Hypex AS2.100 (sehr schönes Gerät) hat zwei aktive Ausgänge. Betreibt man damit zwei Lautsprecher muss der Sub extra verstärkt werden, sprich es muss in den Sub ein weiteres Aktivmodul verbaut werden. Finde ich so ziemlich unpraktisch. Gibs da nichts anderes? (bis auf selberbauen oder 5.1 AVR)
                          • 1972
                          Ja, es sind nur zwei Verstärker, aber die Weiche ist schon drin.
                          Ich hatte mal so ein Teufel Impaq 400 neu für 89€. Ist ein 2.1 DVD Receiver mit 3 Verstärkern. Bass-Management war jedoch nur Trennfrequenz und Lautstärke, deshalb ging er wieder (hab ihn auch eigentlich nicht gebraucht).
                          http://www.ebay.de/itm/Teufel-Impaq-...-/170897263555
                          Upps war der 500er mit 2x85 und 1x175 Watt:
                          http://www.areadvd.de/hardware/2008/...impaq500.shtml
                          Suche mal nach 2.1 Systemen oder DVD-Receivern in der Bucht.
                          Auch mit defektem DVD
                          Da bekommt man günstige Verstärker.
                          MFG
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            die offizielle Studio2 ohne Hochpass habe ich noch gar nicht gesehen.
                            Gefällt mir gut.
                            Guido
