Forums - CD?
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Forums - CD?
    Ich hab 'ne super Idee, oder einen thermischen Deffekt wg. Hitze. Egal. Also: Wie wärs denn mal mit einer > siehe oben? Und zwar stelle ich mir das so vor:
    Es soll eine "Refferenz - CD" werden, auf der einige - aber nicht zu wenige - Titel zu hören sind, welche sich gut zur Beurteilung von Lautsprechern eignen. Und zwar ausgewählt von einigen wenigen Forumsmitgliedern, welche die dazu notwendige Hörerfahrung mitbringen, wissen, worauf es ankommt, aussagefähiges Equipement zu Hause rumstehen haben, regelmäßig Duschen, ihre Frau nicht schlagen und so weiter. Wobei es auf den Musikstil garnicht ankommt, sondern nur darauf, als Benutzer zu wissen, das beim 3. Titel bei 3:41 ein "Plimm" von links oben zu hören sein muß, welches aber nicht den Bass zumatschen darf. Oder ein Titelchen mit extremer Überbasis und anderes exotisches. Oder so. Ihr wisst schon, was ich meine.
    Es wäre also so eine Art Gremium auf die Beine zu stellen, das in der Lage ist, sachdienlich rumzuagieren, und dem ich mit Sicherheit nicht angehören werde, auch wenn ich damit mein Licht unter den Scheffel stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Das Ergebnis müßte dann jemand brennen und verticken. Dazu noch etwas Text mit den notwendigen Infos, und fertig.
    Ich würde für sowas ohne Probleme 25,- Euros ausgeben, und denke mal, da bin ich nicht der einzige.
    Problem: GEMA. Aber da kenne ich mich nicht aus; denke aber mal, das die Gebühren gerne von Visaton übernommen werden
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    Sorry - auf offiziellem Wege kannst Du das vergessen, der Aufwand der Rechteabklärung ist viel zu hoch. Du müßtest erstmal die auf den CDs zu brennenden Stücke listen und bei den Rechteinhabern, sprich den Plattenfirmen, nachfragen ob diese sie für eine Compilation freigeben - dabei ist die Stückzahl bzw. der eingeschränkte Personenkreis erstmal unerheblich. Neben der GEMA kommen dann auch noch weitere Kosten durch Lizenzgebühren an das jeweilige Label hinzu.
    Stefan
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Mist.
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        Das wird ganz einfach so gemacht: die Stücke werden digital eingelesen und an -unbekannten- Orten mit dem Teac Recorder gebrannt. Das Ergebnis wird dann ohen Gewinn und Absender verschickt.
        • SDJungle
          • 09.12.2001
          • 1126
          Oh Schreck - was mach ich jetzt nur? ich habe gar keinen Teac, nur einen Yamaha und einen Plextor. Bin ich jetzt draußen...?
          Außerdem - tut man das denn, in einem Firmenforum zu gesetzeswidrigen Handlungen aufrufen..? Bzw. ist dies besonders klug...?
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1713
            Wenn schon keine CD, dann aber zumindest einen Info-Thread mit Aussagen des Gremiuns.
            Wenn dort dementsprechende Aussagen gemacht werden, z. B.: Auf der CD Label xxx Interpret/Titel ist bei Zeit xx:xx ein Husten vom Zuschauer 3. Reihe 6. Platz von links zu hören, kann sich jeder das entsprechende Lied besorgen und gegenhören.
            Mr. Pit
            PS: Es gab da mal ein Buxh "Mehr hören".
            PPS: Die Aussage mit dem Husten ist natürlich als Äquivalent zu verstehen .
            PPPS: Wenn jemand die Titel zusammenträgt, brennt.... tz,tz,tz, 25€ "hört" sich gut an .
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Ollie
              • 26.11.2002
              • 563
              Hallo Alle,
              ich habe mal vor Jahren einen Gitarrenbauer und einen recht wichtigen Tontechniker gefragt, ob der eine nicht klampfen und der andere vollgoil-supastereo-maessig aufnehmen kann. Die beiden haben fast geweint vor Freude, weil es ihnen den Arbeitsalltag versuesst haette (wir kamen letzlich nie dazu). Fragt doch einfach ein paar Musiker (Hochschulen, Konservatorien etc.), ob die nicht ein paar Klassikstuecke koennen, sowohl solo als auch in Kammerbesetzung ist das recht einfach zu koordinieren (und ein Kasten Bier tut's wohl auch). Keine Probleme mit GEMA (Open Source, so to say, und Bach ist schon lange tot), aber ihr habt den Aufwand (!!!!) an der Hacke.
              Falls ihr einen guten Organisten kennt: Ricotta und Fuge (ihr wisst schon, welche) in LIVE hoeren und dann VERGLEICHEN mir der CD. Nur dann hat das IMO Sinn.
              CFM,
              Ollie
              The patent was abandoned when it was discovered that the problem it fixed was inexistent.
              • Farad
                • 09.09.2001
                • 5775
                Ich find die CD sagenhaft. Man müsst eigentlich sogar nur ein paar Stücke aus dem "Mehr hören" Buch zusammentragen und noch etwas genauer beschreiben. Wo jeder die Stücke letztendlich herkriegt ist ja seine Sache. n Email Verteiler wär schnell erstellt.
                Sehr interessant fände ich dann, wenn wirklich jeder interessierte mal daheim hört und man die CD dann auch bei Visaton hören kann und wirklcih ein paar Stücke genau kennt.
                Das kann selbstverständlich jeder jetzt auch machen aber eben zusätzlcih wirklich ein paar gemeinsame Referenzstücke die jeder kennt!
                evtl sogar ne DVD? *gg*
                farad
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5402
                  Genau, da passt mehr drauf *ggg*
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Die Idee ist nicht neu: bei "Audio" oder "Stereoplay" werden immer wieder CD's beigelegt, die diesen Anspruch erheben. Ein paar Titel haben mir sogar gefallen, aber so richtig beeindruckt war ich doch nicht.
                    Eine Liste mit der Angabe Interpret/Hersteller/Jahr und einer Beschreibung, die genau erklärt, warum die Aufnahme als Referenz gilt und worauf da zu achten wäre, konnte doch ein guter Anfang sein!?
                    Ich kann mir vorstellen, dass die Neuauflage des "Alan Parsons Project" das Zeug dazu hätte: Parsons/Woolfson setzten in "Tales of Mystery and Imagination" so gut wie alles ein, was Töne produzieren kann. Und da Parsons selbst ein Toningenieur ist (der übrigens für Pink Floyd und Beatles gearbeitet hat!), bin ich immer noch der Meinung, dass dieses Duo Musik- und Tonmässig die besten Aufnahmen produzierten.
                    Harry's kleine Leidenschaften
                    • johnjay82
                      • 03.06.2002
                      • 860
                      Pink Floyd ist genial. Die alten Aufnahmen klingen immer noch verdammt gut! Das ist wirklich die richtige Umschreibung für "zeitlose Musik".
                      Dennis
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Zuletzt geändert von metal; 11.08.2003, 15:14.
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Hi Dennis, klar ist Pink Floyd gut. Aber das ist es nicht, was ich wissen will. Sondern ich möchte wissen, ob ich bei "Money" das Knistern einer 5 - Pfund - Note bei 3:78 bisher immer überhört habe. Also sollte im Text in etwa stehen: "Bei 4:18 ist das Knistern einer 5 - Pfund - Note zu hören, aber nur dann, wenn man so eine geile Anlage hat wie ich".
                          Aber die Idee, auf dem "Hören" - Buch aufzubauen, ist nicht schlecht. Da könnte man sich sogar auf eine CD beschränken, die nach meiner Meinung alle Höhen und Tiefen audiophien Dingsbumses beinhaltet: "Plätscherdom" von Frankfurt goes to Gummersbach. Das Teil war eigentlich lange Jahre meine Refferenz, inzwischen aber nicht mehr, weil: Überhört. Aber diese CD hat den Vorteil, noch erhältlich zu sein. Die im Buch vorgestellte von "Jazzkantine" wohl nicht mehr, und auch sonst so einige.
                          Dann bräuchte es eigentlich nur noch den Text, den - basierend auf die Aussagen im Buch - einige wenige vertrauenserweckende Forumsmitglieder sich aus den Rippen schneiden mögen. Eventuell sollte man es aber nicht bei einer CD belassen.
                          • Battlepriest
                            • 26.02.2001
                            • 1005
                            Hi broesel,
                            mal abgesehen vom rechtlichen Aspekt, der in einem Herstellerforum in der Tat nicht unwichtig ist, ich habe arge Probleme, sobald ein Gremium oder ähnliches etwas für andere entscheidet. Typischer deutsch konnte Dein Vorschlag nicht sein. IMHO geht er am Sinn von Musikhören vorbei. Ich höre Musik nur, weil sie mir gefällt, Emotionen in mir auslöst und nicht weil sie irgendwelchen Wiedergabestandards entspricht.
                            Da gefällt mir die ForumsCD ala audiotreff/audioavid schon sehr viel besser. Das ist ein chaotischer (Pluralistischer*g*) Wuerschnitt durch annähernd jede denkbare Musikrichtung. Das Durchhören löst von Würgekrämpfen über interessierte Neugier, Wiedererkennen und spontane Begeisterung so ziemlich alles aus.
                            Frank
                            • DukeNude
                              • 12.05.2003
                              • 190
                              mein Vorschlag wäre eher eine CD mit allgemein gut klingenden Tracks, ein paar Richtung: - Dynamik, Räumlichkeit, Stimmwiedergabe, usw. und alles anhörbare Titel, kein Katzengejammere oder reine Tiefbassorgien ohne Musik
