Vorteile des FSR8-4 in groß? (für Breitband-Boxen)
  • klaasklever
    • 11.08.2013
    • 34
    leider lässt sich das Thema schlecht mit Suchworten ausstatten, ich fand nichts im Forum. Die Produktübersicht von Visaton ist zu groß. Daher die Frage:
    Nach einem gut gelungenen Internetradio mit zwei FSR8-4 überlege ich, auch die Billigboxen im Schlafzimmer durch zwei Breitband-Boxen zu ersetzen. Die FSR8 sind aber doch etwas klein und ich frage mich, ob es ähnlich gute Chassis mit annähernd linearem Frequenzgang in groß gibt? Und welche Literzahl pro Box empfehlenswert wäre (dazu steht bei den Produkten ja nichts). Und bis zu welcher Größe Breitband überhaupt Sinn hat.
    Ich gucke aber gleich noch nach Bauvorschlägen, da ich auch kein Bassreflex selbst berechnen kann.
    Dank und Grüße,
    kk
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    du könntest die Stella Light nehmen,
    da hast du mehr Pegel den FRS8 Klang nur noch besser, und sie sind recht preisgünstig
    • klaasklever
      • 11.08.2013
      • 34
      Achso, pardon,
      sie sollen auf Schlafzimmer-Fensterbrett. Also klanglich nicht megagünstig (wobei den Billigst-Panasonic ausgerechnet dieser Aufstellort sehr half ).
      Ich brauche auch keinen Megabass, etwas mehr als FSR8 in geschlossener Box darfs wohl sein. Das Schlafzimmer ist ca. 12 qm groß, glaube ich.
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        FRS in groß
        oder größer gibt es nicht. Der nächst größere BB der Halbweg linear ist oder gemacht werden kann, ist der BG20 oder B200. Aber da brauchst du ein größeres Gehäuse.
        Es gibt aber andere Hersteller, die auch gute BB bauen. z.B. TangBand
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          wie wäre es denn mit der Goya Mini?
          Alexander
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            oder die Stella Ultralight XS, die passt bestimmt auch auf eine Fensterbank.
            • kmm
              kmm
              • 11.05.2011
              • 915
              FSR8 oder FRS8 macht bei der Suchfunktion einen im Ergebnis
              quantitativen Unterschied.
              mfg Michael
              Edit: obiges war nicht als Klugscheißerei gedacht.
              ich hab beide Versionen ausprobiert: FSR brachte tatsächlich wenig
              Edit: B 80
              mußt mal gucken, ob es hier schon Projekte damit gibt
              Zuletzt geändert von kmm; 20.09.2013, 17:15. Grund: es war ja nach einer Alternative gefragt
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1495
                Die CT247 ist vielleicht genau das Richtige. Dort wird meines Wissens nach der FR10 verbaut. Der Sound ist wirklich gut, wie man bei Strassacker nachlesen kann (die Kommentare sind meiner Meinung nach zutreffend).
                  krabat
                  Zitat von kmm Beitrag anzeigen
                  ... obiges war nicht als Klugscheißerei gedacht.
                  ist doch ein wichtiger heinweis! noch mehr? beim platzbedarf etc aller vorgeschlagenen ansätze käme auch eine richtigere box in frage. gebraucht und fertig? ab 70euro pro paar zb canton aus den 80/90ern noch in edlem schwarzen vinylfurnier ohne metallisierte plastikteile. oder ein klassischer zweiweger im selbstbau ohne "baffle-step" wegen aufstellung, aber mit hochtöner statt breitbänder.
                  • phil
                    • 13.09.2008
                    • 340
                    ich schlag mal was anderes vor: portrait solo. mit dem b80. der ist zwar nicht größer als ein frs8, aber wohl besser (ich habe ihn noch nicht gehört). und die porträt steht auch nicht auf der fensterbank im weg rum.
                    viele grüße
                    phil
                      • 5956
                      An die Portrait Solo habe ich eben auch schon gedacht, aber war es gefragt?
                      Ich finde die ganz nett. Aber sie sollten meiner Meinung nach einen Sub zur Seite bekommen. Dann sind sie sehr nett.
                      • Masuuk
                        • 24.11.2009
                        • 657
                        Meiner Meinung nach, dass was du suchst.
                        Ein wirklich guter Lautsprecher!
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20216
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Die Pinstripe ist außerdem wirklich hübsch anzusehen.
                          Wenn es aber keine Zweiwegebox, sondern Breitbänder pur sein soll, nur halt en Mü größer, wie wäre es mit FR10HMP? Der HMP hat laut Richtdiagramm eine breitere Abstrahlung in den Höhen als der normale FR10 oder FR10HM. Außerdem sieht der HMP mit seiner tiefschwarzen PP-Membran gediegen aus. FR12 könnte auch taugen, aber ich fürchte (ohne ihn je gehört zu haben), er ist vom Klang her nicht der Neutralste (siehe Auslöschungen bei 600 und 15k Hz). Versuch macht kluch.
                          Ein Projekt, was man unbedingt gesehen haben sollte
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24818
                          falls der Preis für den High-End-Koax HX10 zu hoch ist, kann man auf DX10 ausweichen (paarweise inkl. Gitter) oder FX10 (einzeln, ohne Gitter) bzw. die 13er-Entsprechungen.
                          • Boxenjockel
                            • 21.12.2012
                            • 185
                            Gute Breitbänder
                            Hallo! In Planung ist z.Zt. ein veredeltes Internetradio mit 2 Miniboxen mit dem Breitbänder SC 8 N. Mit dessem Vorgängertyp habe ich bereits gute Erfahrungen gemacht (mini- Aktivbox, mono); trotz kleinem Volumen eine beeindruckende Gesamtwiedergabe! Die Resonanzfrequenz des SC 8 N ist auf der VISATON- Internetseite nicht exakt angegeben; er hat 91 Hz und nicht 110 (VISATON Lieferprogramm 2009/10; Katalog S. 113). Dies sieht man auch an der Impedanzkurve. Anbei mein Entwurf:
                            Einen Bericht, selbstverständlich mit Bild, gibt´s noch!
                            M.f.G. Rainer.
                            • klaasklever
                              • 11.08.2013
                              • 34
                              danke für die vielen Antworten!
                              Da ich den Aufwand möglichst gering halten will, geht es tatsächlich eher so in Richtung FR10 oder FR10 HMP. Weiß jemand aus eigener Hörerfahrung, welcher das Nonplusultra ist? Die bessere Abstrahlcharakteristik des HMP klingt gut, die "Einbrüche" bei den Höhen sind vielleicht vernachlässigbar?
                              Die Goya Mini gefällt mir auch, oder "die Kiste", aber ich werde es noch einfacher halten und einfach die Chassis in schmucklose MDF-Gehäuse packen und dann direkt an die Steroanlage (alte AKAI-Komponenten aus den 80ern) hängen. Da ist zwar Vorsicht am Lautstärkeregler angesagt, aber Lauthören ist auch nicht das Ziel (Schlafzimmer eben).
                              Mit Frequenzweichen kenne ich mich gar nicht aus und daher habe ich vor einem 2-Wege-System neben dem Gehäuseaufwand da noch mehr Respekt.
                              Grüße,
                              kk
