Kennt jemand den Bauplan?
  • Feinklang
    • 28.01.2010
    • 9
    Hallo alle zusammen,
    ich habe das weltweite Internet nach so einigen Bauvorschlägen durchsucht und habe zwei ganz interessante Ideen gefunden.
    1. Visaton BG17 in einem Horn
    http://diyaudioprojects.com/Forum/vi...hp?f=11&t=2284
    Was haltet ihr davon? Ist das Horn zu gebrauchen?
    Hat jemand vielleicht etwas vergleichbares ebenfalls mit dem BG17
    gebaut.
    2. Visaton FR10 in einem Horn
    http://vuicho.snimka.bg/other/diy-oz...elni-tela-amp- drayiveri.30205.24380735
    Leider habe ich keinen Bauplan dafür gefunden. Kennt jemand den Bauplan,
    oder kann weitere Auskünfte darüber geben?
    Würde mich freuen, wenn der eine oder andere mir weiterhelfen könnte.
  • Feinklang
    • 28.01.2010
    • 9
    Ups, ich glaub mir ist da nen Fehler unterlaufen, aber berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Die Konstruktion mit dem BG17 ist kein Horn sondern... was genau?
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Sieht schwer nach einer Transmissionline aus, obwohl ich auf den ersten Blick sagen würde, dass die Abstimmung viel zu hoch liegt. Bei einer Abstimmung auf etwa 40Hz müsste die Röhre fast zwei Meter lang und entsprechend bedämpft sein.
      Ich halte eine TL mit nem Breitbänder schlicht und ergreifend für ein ganz großes Fail.
      Meine Lautsprecher:
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        das mit dem bb in tl solltest jetz scho begrünedn warum es dir nicht passt - fail.
        es gibt viele gute bb-tl wenn man guckt.
        guck ma nach dädalus: http://www.lautsprechershop.de/index...aedalus_tl.htm
        ich denke du meinst als subwoofer, ja, da müsste das ding scho n paar meter lang werder...
        @ feinklang ich glaube der 2. link geht net.
        ach und noch ein paar schlagworte zum weiter gucken:
        geisterhorn http://www.google.de/search?q=geiste...LojWswb48YHIBA
        buschhorn http://www.google.de/search?q=buschh...LIOJtAaX-YHoDA
        und zum vergelich tqwt http://www.google.de/search?gs_rn=26...KMfUsgaV4YHQBA
        aha das ist also der gesuchte.
        hier.
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 851
          Hallo Feinklang,
          steht doch oben drüber: Voight Pipe, heute meist als TQWT bezeichnet.
          Grüße Ralf
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1329
            Zitat von Anselmo Beitrag anzeigen
            ... das mit dem bb in tl solltest jetz scho begrünedn warum es dir nicht passt - fail. ...
            Hab in den vergangenen Tagen den ellenlangen Artikel über TLs gelesen. Und da war von verschiedenen Schwierigkeiten der Ausblendung von ungewollten stehenden Wellen die Rede. Also jede Frequenz die der X-fachen Wellenlänge der Resonanz entspricht. Und deshalb meine Theorie: je breiter der Frequenzbereich des in einer TL verbauten Chassis ist, desto mehr störende/ungewollte Resonanzen muß ich "ausdämpfen" - ergo: mehr Arbeit.
            Soweit zumindest meine Noob-Theorie.
            Nicht falsch verstehen - hab selber eine Alto II in TL-Ausführung.
            Meine Lautsprecher:
              • 10982
              Die Theorie kann man heute schön in AJHORN überprüfen. Geiles Programm.
              In den allermeisten Fällen funktioniert eine TML so, dass eine Verstärkung im Bass von eine Grundtonschwäche begleitet wird. Wenn die TML gut gedämpft wird, werden beide Wirkungen (Bassverstärkung wie Gundtonschwäche) minimiert. In den meisten Fällen kunktioniert eine TML ähnlich wie eine gleich große BR. Und dann kommt noch hinzu, dass man eine BR meist kleiner und dadurch knackiger abstimmen kann. In den meisten Fällen habe ich keine Vorteile einer TML gegenüber einer BR entdeckt.
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1329
                Also ist meine Theorie nicht völlig an den Haaren herbeigezogen?
                Gibt es denn eigentlich gravierende Unterschiede zwischen TQWT und TL, außer das bei der TQWT das Rohr unterschiedliche Maße hat?
                Beste Grüße,
                der Cpt.
                Meine Lautsprecher:
                  • 28862
                  Hier sind einige Infos zu TQWT:
                  http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...layout=default
                    Beste Grüße,
                    der Cpt.
                    eine TQWT ist IMHO - wenn man sich mal den Impedanzverlauf anschaut - eine BR-Box, die 1. tief abgestimmt ist und 2. stark bedämmt ist.
                    Einen Vorteil gegenüber einer "normalen" BR-Box sehe ich nicht...
                    • Feinklang
                      • 28.01.2010
                      • 9
                      Erstmal vielen Dank an alle, für die Aufklärung und Zurechtweisung.
                      Nun wo ich schonmal dabei bin, kann ich ja mein eigentliches Vorhaben schildern.
                      Ich will mir ein kleines, wirklich kleines Heimkino zusammenbauen.
                      Zur Zeit benutze ich zum Filme schauen/hören das Minihörnchen mit dem Frs8, ein Vorschlag aus dem Forum (evilhorn oder so ähnlich). Die sind für ihre größe ganz ok, aber für das Heimkino wollte ich dann doch etwas mehr Lautstärke und mehr Tiefgang. Aber ich tendiere gern zu Breitbändern mit Hornkonstruktionen, aber das steht im Wiederspruch mit klein.
                      Naja, kurz zusammengefasst:
                      - hoher Wirkungsgrad
                      - Kleines Gehäuse
                      - preiswert
                      - stereo ob nun mit oder ohne Subwoofer
                      Sollte ich nun das bestehende erweitern oder etwas neues aufbauen, wenn ja, was wäre da angebracht.
                      Sitzabstand beträgt 3m und Ohrhöhe ca. 0,75m (ja ich sitze fast auf dem Fußboden.
                        Falls Dir der Hornklang gefällt, Du es aber etwas größer haben möchtest, schau doch mal hier
                        -> http://www.hifi-forum.de/index.php?a...3&postID=50#50
                        und hier -> http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ack=&sort=&z=3
                          • 23.03.2004
                          Reparierter Link zu 2. http://vuicho.snimka.bg/other/diy-oz...30205.24380735
                          Ich hab schon verschiedene Mischformen aus Bassreflex, TML und TQWP gesehen, das geht irgendwie nahtlos ineinander über.
                          Bauplan braucht man nicht, die Fotos sind dermaßen gut, dass man die Boxen gut reproduzieren kann. Guck mal:
                          http://vuicho.snimka.bg/other/diy-oz...30205.24301156 und http://foto.rambler.ru/preview/r/100...c-333dff598b4d und für die Skalierung den Chassisdurchmesser.
                          • Feinklang
                            • 28.01.2010
                            • 9
                            @jhohm
                            Das ist ebenfalls ein sehr interessanter Link. Gibt es diese Idee auch schon mit einer Hochtonerweiterung z.B. mit Monacor HT 95?
                            @Frankynstone
                            ah das Bild habe ich leider garnicht gesehen, danke. Aber es fällt mir dennoch schwer, die zu reproduzieren, da ich von Gehäuseentwerfen wenig ahnung habe und noch ganz am Anfang stehe.
                            Könntest du mir da vielleicht helfen? Denn ich würde liebend gern dieses Gehäuse nachbauen.
                            Soweit vielen Dank
                              • 23.03.2004
                              Ja, ich kann dir das heute Abend irgendwann machen. Maximale Bildgröße ist ja hier 800x800 Pixel, mal sehen, ob man da auf den Zeichnungen noch was erkennt.
