La Belle modifiziert
  • legion778
    • 13.08.2013
    • 4
    als Neuling im Lautsprecherbau bin ich vor einiger Zeit auf die Clou gestoßen und habe mich schwer gewundert wiviel Klang man für so wenig Geld bekommen kann. Jetzt würde ich gerne etwas mehr Geld in die Hand nehmen und mich an ein neues Projekt machen.
    Jetzt kommt`s. Da meine Frau bei Gott keinen grünen Daumen hat, hat sie sich von allen Blumen in unserer Wohnung verabschiedet.
    Jetzt will sie große Boxen, damit der Platz neben dem Fernseher nicht so leer ist.
    Einzige Bedingung, die Chassis müssen schwarz sein!!!
    Ich würde gerne in die La Belle investieren, aber da die Box für meine Wohnzimmergöße etwas überdimensioniert ist, jetzt meine Frage:
    Kann ich die La Belle auch mit einem statt mit zwei TIW 200 XS bestücken?
    Und falls ja, um wieviel muss ich das Gehäusevolumen verkleinern und muss die Weiche modifiziert werden?
    Patrick
    • 28998
    Du kannst alle Chassis schwarz machen. Dann findest du auch viele gute Bausätze.
    Nein, die Belle wird mit einem TT nicht sinnvoll sein und die Weiche müsste geändert werden, Finger weg.
    Wenn di Belle schon zu groß ist:
    Atlantis
    Quintett
    Classic 200
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      Bei Visaton sieht es mit schwarzen Chassis nicht sehr gut aus,jedenfalls wenn man die "high end" Chassis wählt
      Die QUINTETT LIGHT ist mit schwarzen Chassis ausgestattet.
      Oder du baust eine Abdeckung mit schwarzen Lautsprecherstoff.
      Guido
        • 28998
        Viel einfacher: Die Alu-Membran wird mit Lackspray beschichtet, s. Anhänge des Sonja-Centers mit W 170 S + Al 130 + G 20 SC.
        Komplettes HK: Bild 3 (Die Front-LS werden "irgendwann" nussbaumisiert.)
        Die Sonjas (Eigenentwicklung) sind eine sehr gute und preiswerte Alternative.
        • krabat
          krabat
          na ja, da ensteht dann aber auch diskussionsbedarf, ob eigenentwicklungen von dem walwal so unbedingt zu empfehlen sind
          und selbstverständlich ist für kleinere räume der zweite tix200x in der la belle verzichtbar. man muss nur die impedanzkorrektur und den vorkondensator weglassen. das bedeutet auch, dass der zweite später hinzugefügt werden könnte, wobei die weichenbauteile nicht getauscht, sondern nur ergänzt werden müssten. mit einem tiw200x ist der tiefbass weniger prominent, was das dröhnen in kleineren räumen abschwächt. der grundton ist nur weniger (!) wellig, aber praktisch gleich laut. angesichts der üblichen welligkeiten in echten wohnräumen sind beide varianten gleich wertig, wobei die einfach-variante 6db weniger maximalpegel haben dürfte - hier wohl auch unerheblich.
          mich wundert die weiche des originals allerdings. ziemlich gewaltig, das ding, mit miesen tricks ...
          anbei die zwei boxsim-projekte 2stk versus 1stk tiw200x, zuzüglich einer darstellung der differenz (anhang 3, gestrichelt orig., durchgez. mit nur einem tiw200x).
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Kannst du das erläutern was du mit "miesen Tricks" meinst.
            Gruß Rainer
            • andik
              Ist allgemein bekannt das die Weiche nicht unbedingt der gängingen Norm entspricht und nix neues.
              • krabat
                krabat
                ... es ist zb ein schwingkreis eingebaut, der den tiefbass anhebt. die welligkeiten im mittelton lt. boxsim(!), etwa der breite pickel bei 1.5kh, wären für mich unakzeptabel. jedenfalls gemessen am gestehungspreis. ich kann kaum glauben, dass die weiche nicht noch besser zu machen wäre.
                • andik
                  Tja lieber krabatski, Bausatz bestellen, bauen, dann kannst ja zeigen wie es besser geht ne.
                    • 1972
                    Joo, macht mal
                    Ich find' es auch etwas komisch ein 96 dB Chassis auf 81 dB runter zu drücken und dass mit zwei 8" Bässen.
                    aber
                    mit dem zusätzlichen Vorteil des geringeren Volumenbedarfs und der Möglichkeit, eine recht schmal bauende Box mit Bässen in der Front zu realisieren
                    war wohl eine Priorität bei der Entwicklung.
                    MFG
                    Zuletzt geändert von horr; 26.08.2013, 16:40.
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      Zitat von gutjan
                      @Krabat, man kann die Weiche doch besser machen, siehe den Vergleich
                      Gestrichelt, LaBelle orginal
                      Durchgezogen, meine Entwicklung, die nicht zum Nachbau bestimmt ist.
                      Gruß Jan
                      Wenig erhellend ohne Weichendarstellung. Aber die kostet wohl was ?
                      Gruß Rainer
                        • 2335
                        Das Thema mit der originalweiche wurde doch schon vor langem diskutiert...kann sein, das krabat damals noch nicht dabei war. müsst mal im originalen La Belle Thread stöbern.
                        • NausNamR
                          • 01.02.2013
                          • 267
                          LaBelle mit einem TIW
                          Hallo, bau doch das Gehäuse so, das in der unteren Hälfte 40l bleiben. Nimm für oben
                          die Weichen der LaBelle CR und betreibe die TIW's aktiv.
                          Hab ich schon so gesehen und gehört, geht gut.
                          Freundliche Grüße, Norbert.
                          • krabat
                            krabat
                            so war's. anbei ein - während die nudeln dem al dente entgegen simmerten, auf die schnelle produzuiertes alternativmodell.
                            + günstigere impedanz
                            + rund 8(!!)db mehr wirkungsgrad
                            + weit ausgegl. freq.gg
                            - 50hz statt 40hz grenzfreq
                            = maximaler pegel
                            = kosten
                            hinweise: B200 in 12l statt 8l, simuliert mit G25 im waveguide, energiefreq.gg wird nicht korrekt dargestellt, rundrumstrahlen wird nicht korrekt dargestellt
                            • krabat
                              krabat
                              Zitat von krabat
                              anbei ein - ... alternativmodell.
                              und als abrissbirne das ganze in reflex: +6db maximalpegel insbes. im tiefbass = 110db@400watt(an 4ohm)!! +/-1db linear zwischen 50hz und 8khz, f-3db ~40hz. der höhenanstieg ist absicht wegen bündelung. siehe anhang. das war jetzt mal gar kein aufwand ...
