Weichenänderung Atlas 400 mit MHT
  • hopsen
    • 01.12.2012
    • 11
    nachdem ich im laufe der Jahre viele Visaton Bauvorschläge für mich und Bekannte realisiert habe, soll jetzt mein “Optimum-Konzept” für gut 70m2 Wohnzimmer in die Endmontage gehen. Ursprünglich war eine 6.0 Bestückung aus Atlas DSM MK III und 4 im Gehäuse etwas geänderten VIB extra GF geplant. Im laufe der Zeit habe ich aber immer wieder Änderung in der “geplanten” Bestückung und den Gehäusen vorgenommen und bin immer weiter von der ursprünglichen Planung abgekommen. Jetzt sind die Gehäuse fertig und es geht an die Endmontage. Als Center für Front und Rear (nur 1x) sind es 80l Gehäuse mit BR 14.70 in Anlehnung an den Korpus der Atlas DSM mit MHT 12, DSM 50 und ”altem” TIW 250 als Bestückung an einer Weiche der VIB Extra II geworden (wird aber noch auf TI100 als Atlas 250 geändert). Für die an der Wand zu montieren Surround Lautsprecher mit ca. 40l habe ich mich jetzt auf KE 25, TI100 und TIW 250 mit BR 13.25 an einer Weiche der Atlas 250 mit dieser Bestückung festgelegt. Für die Haupt- Lautsprecher soll´s vom allerfeintes werden. Deshalb möchte ich die Atlas DSM als Atlas 400 mit AL 200, TI 100 und MHT 12 bauen. Und da komme ich jetzt zu meinem Problem. Aufgrund des Einsatzes des MHT 12 statt der KE 25 SC ist sicher eine Änderung der Weiche notwendig, mit der ich überfordert bin. Mit Boxim habe ich auch mal etwas “rumgespielt” aber ein tiefgehendes technisches Verständnis hat sich leider nicht eingestellt. Zudem wusste ich nicht wie ich das Gehäuse mit dem Innentreiber simulieren sollte. Deshalb wäre ich sehr dankbar wenn mir hier vielleicht jemand Vorschläge bei der notwendigen Weichenänderung kann. Unter Umständen reicht für den MHT 12 ja eine Änderung auf 1,5uF und 0,33 mH.
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    ich bin ja nur nuub, aber ich habe hier gelernt,
    dass WENIGSTENS die drei vorderen Boxen identisch sein sollen.
    warum? - unterschiedliche chassis brauchen unterschiedliche trennfrequenzen, unterschiesdlcihe trennfrequenzen bringen unterschiedliche phasenlage. das führt zu total auslöschungen durch phasaenumkehr.
    ich hatte nämlich ursprünglich auch was anderes vor aber manche hier sind hilfsbereit und habens mir gesteckt.
    aber die gehäuse sind schon fertig, tja, hättest halt vorher gefragt.
    das allerfeinstes bringt dir gar nix wenn die sich gegenseitig auslöschen
    hier.
    • hopsen
      • 01.12.2012
      • 11
      Naja, deshalb war die ursprüngliche Planung ja auch mit Atlas DSM MkII und VIB Extra da gleiche Bestückung im Hoch und Mittelton bei gleicher Trennfrequenz. Nach meinem Verständnis sollten die im Lautsprecher verbauten Chassis sowieso immer möglichst Phasengleich laufen und tun es auch meist annähernd. Genauso verhält es sich mit den angeschlossenen Lautsprechern sofern sie nicht verpolt angeschlossen sind. Bei der aktuellen Planung wäre bei den Frontlautsprechern die Bestückung mit MHT und TI100 identisch. Nur müsste dazu eben die Weiche der Atlas 400 angepasst werden.
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        ja aber im center schreibst doch vom dsm50 ?!
        schade, den profis ist das thema mal wieder nich gut genug, ich hatte gehofft dass sich nach meinem dummen beitrag jemand annimmt.
        okay, dumm war er nich, sogar richtig.
        ich hoffe dass dir jemand helfen kann der was drüber weiss.
        ansonsten halte dich erstmal an die bauvorschläge,
        mach die weichen extern,
        kaufe oder leihe messzeug,
        messe und vergleiche,
        passe die weiche an.
        das wäre so sogar gut, denn ein reflexionsarmmer raum ist nun mal kein wohnraum, so könntest die leutsprecher in deinem raum unter raumeinfluss vermessen und die weichen perfekt anstellen.
        mein messkram hat gekostet:
        mik 50 oi
        kabel 10 oi
        vorverstärker 40 oi
        externe soundkarte 40 oi
        pc vorhanden
        softwre freeware
        sind halt taschengeldpreise,
        teurer und besser geht immer aber wenn das messzeug mehr kostet als die boxen die man baut hat man was falsch gemacht.
        hier.
          • 29067
          1. Wandmontage erfordert eine völlig neue Weichenabstimmung
          2. MHT statt Ke ebenfalls, die Simu alleine reicht nicht
          3. Die Front-LS sollen identisch sein, damit nicht nur der Frequenzgang, sondern auch die Abstrahlung und Phase gleich ist. Wobei der Phasenverlauf der gesamten Box gemeint ist, da es sonst zu Auslöschungen kommt.
          4. Nimmt man keine Vollbereichsboxen für Surround, sondern trennt bei 80 Hz zu aktiven Subwoofern, die dann auch entzerrt werden.
          DAS ist optimal.
          Und wie kommst du darauf, dass der MHT "feiner" als die Ke ist?
          Erst das Gehäuse zu bauen und dann sich Gedanken über die Weiche zu machen, ist sicher der falsche Weg. Jetzt "ist das Kind in den Brunnen gefallen" und alles zu spät.
          Zuletzt geändert von walwal; 25.08.2013, 16:10.
            • 1975
            Da gab es doch mal einen Vergleich:
            MFG
            • hopsen
              • 01.12.2012
              • 11
              DAS ist optimal.
              Zu einem Problem weitere zusätzlich aufzulisten hilft ja nicht das bestehende zu lösen. Als ich vor fast 20 Jahren meine Atlas Compact gebaut habe war die DSM MKII immer mein Wunsch-Lautsprecher. Jetzt wo Geld weniger im Vordergrund steht will ich mir diesen Wunsch erfüllen. Nachdem ich auf den Bauvorschlag der Atlas 400 gestoßen bin habe ich den Gedanken in Anlehnung an die Ur-Atlas ein Bändchen zu verbauen. Wichtig sind mir primär optimale Stereo-Lautsprecher. Deshalb ist kein Kind in den Brunnen gefallen sondern ich möchte nur möglichst einen MHT statt der KE (soll ja bei anderen Bauvorschlägen auch schon vorgekommen sein). Das da qualitativ nicht wirklich ein Unterschied besteht ist mir klar
              Zu 1. Ist mir im Ansatz auch bewusst, die Gehäuse sollen aber so sein wie sie sind und mit diesen Chassis bestückt sein, eine Weiche dazu kann ich aber nicht bauen
              Zu2.eben, genau das ist ja das Problem, ich hatte nur auf Vorschläge für eine mögliche Anpassung gehofft, bei der VOX 253 und der Atlas 250 ist die Beschaltung bis zum Al130 bzw. TI100 mit KE oder MHT bis auf eine Spule identisch
              Zu3.Atlas DSM als Center sieht beschissen aus
              Zu4. Ich mag keine aktive Trennung und will keinen Subwoofer
              Und ich möchte MEIN und nicht DAS Optimum
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Es wurden nicht zusaetzliche Probleme aufgelistet, sondern bestehende - von Dir selbst verursachte sogar.
                • hopsen
                  • 01.12.2012
                  • 11
                  Es sind ja nicht unbedingt verursachte sondern sich beim Lautsprecher -bau, -betrieb, -Aufstellung ergebende. Ich hatte gehofft umsetzbare Vorschläge zu bekommen. Aber es scheint als bekomme ich nur gesagt so wie du dir vorstellt geht dass ja schon mal gar nicht.
                  Meine Wunschvorstellung war dass vielleicht jemand schreibt ich habe die Atlas 400 als .bpj Datei und den MHT statt KE verbaut. Da kam folgendes raus aber Achtung es gilt zu beachten ....
                  Ich habe angenommen so ist das mit dem Forum gedacht. Aber wenn ich mir manche Threads ansehe scheint es als wird man eher belehrt und soll vor Augen geführt bekommen dass sich eigentlich gar nicht auskennt.
                  • hopsen
                    • 01.12.2012
                    • 11
                    Zitat von horr
                    Danke für den Link. Für mich informativ und etwas hilfreich. Jetzt müsste nur noch jemand einen Vorschlag für die Beschaltung machen um eben da den möglichst gleichen Frequenzverlauf an der Weiche zu bekommen. Aber ich befürchte daß die die es könnten sich nicht die Blöße geben wollen/können um sich von den anderen Auskennern keine Kommentare einzufangen.
                      • 1975
                      Ich habe leider keine Boxsim-Datei von der Atlas 400.
                      Und diese selbst zu erstellen ist nicht ganz trivial.
                      Es ist wohl die komplizierteste Box die Visaton je gebaut hat.
                      Ich weiß nicht, ob die je jemand in Boxsim erstellt hat.
                      Die Weiche und das Gehäuse sind ja auch etwas umfangreich einzugeben.
                      Da heißt es wohl, man muss selber ran.
                      Gefunden hab ich nur
                      aber das ist ja wohl bekannt.
                      Und eine Kompakt mit MHT, aber nicht von mir:
                      MFG
                      Zuletzt geändert von horr; 26.08.2013, 08:44.
                        • 29067
                        Hopsen
                        Anscheinend hat niemand deine Wunschbox gebaut, ich habe auch noch nie davon gehört - und ich höre viel.
                        Warum hast du nicht erst gefragt und dann gebaut?
                        Ich schreibe es gerne noch mal: Bei der Kombi Ti 100 + MHT reicht eine Simu nicht aus, das muss gemessen werden. Statt das "Forum" schlecht zu reden, solltest du dir Messausrüstung besorgen und selbst Hand anlegen. Oder (viel einfacher) verwende den Bauvorschlag mit der Ke.
                        Dann fehlt zwar noch der richtige Center, also muss ein Kompromiss her. Da kannst du eine Box aus dem Programm nehmen oder musst selbst etwas entwickeln.
                        Für die Rear-LS musst du die Überhöhung im Bass ausgleichen, was knifflig wird.
                        Du siehst, dass du selbst für eine Menge Probleme gesorgt hast. Im Forum gibt es viele "guten Willens" die schon oft geholfen haben. In deinem Fall sehe ich aber keine Möglichkeit, etwas sinnvolles "aus der Ferne" zu entwickeln.
                        Und ganz ehrlich, dein Umgangston motiviert mich nicht dazu.
                          • 1975
                          Hab ich auch schon gedacht.
                          Diese "ja macht ihr mal" Mentalität.
                          "Hab alles fertig - brauche mal eine Weiche."
                          "Jetzt aber mal hopp"
                          Kauf dir ein Mikro, Arta, eine Soundkarte - messe den Hochton aus und ändere nach den Messungen.
                          MFG
                          • hopsen
                            • 01.12.2012
                            • 11
                            Na gut es war vielleicht etwas spitz aber ich denke gerade die "Neuen" im Forum kommen hier an weil sie "Laien" sind und ein Problem haben bei dem sie Hilfe benötigen. Und wenn´s dann heisst "hättest du vorher gefragt, so einfach geht das nicht, geht mit berechnen nicht muss gemessen werden" dann ist das sicher richtig aber das Anliegen bleibt. Das ich mit der Eingabe bei Boxim überfordert bin steht ja am Anfang des Threads. Es ist nicht so als hätte ich schon versucht alleine vorwärts zu kommen. Da zum Bauvoschlag ein Frequenzgang angegeben ist bin ich davon ausgegangen das die Atlas 400 mit Boxim simuliert wurde und dachte die Profis sagen "ändere die Bauteile für den HT auf..., probiert´s mal, musst aber hören und eigentlich aber messen".
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Zitat von hopsen
                              dachte die Profis sagen "ändere die Bauteile für den HT auf..."
                              Kommt ja vielleicht noch. Es soll hier ja ausgesprochene Boxsim-Koniferen geben.
