Weichenänderung Atlas 400 mit MHT
Das reicht nicht, weil der Bereich bis etwa 300 Hz zu laut ist. Und dann sind noch die Interferenzen mit der Rückwand...„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Wenn man einen Messraum und die Messtechnik zur Verfügung hat, ist Messen natürlich die erste Option.
Die älteren Bauvorschläge sind bestimmt bei Visaton über Messtechnik entwickelt worden und nicht über Simulationen.
Wenn man die Weichen der Atlas 250 und 400 vergleicht, sieht man dass der Ti100 doch ganz anders beschaltet ist, während der Ke und MHT bis auf den Widerstand und den Kondensator gleich sind.
MFG
ChristophKommentar
es ist nicht von der hand zu weissen dass es bei der suche im www viele atlas brocken gibt.
für die grösse der atlas ist sie überaus beliebt und siehe da,
ein weichen layout.
boxsim. auf der boxsim seite.
es bezieht sich zwar auf eine lotte dsm50 und den konus wsp21,
aber der ht ist der gewünschte mht12.
die trennfrequenz dürfte bei 6000 bis 6500 hertz liegen, weil der filter zweiter ordnung aus 2,2 µf in reihe und 0,3 mh parallel mit 12 db-oct abschwächt.
der spannungsteiler macht dass der magnetostat nicht vorlaut klngt.
ob dieser bei der kombination mit ti100 nötig ist, stärker oder kleiner, muss nach wie vor am besten gemessen werden; oder experimentell über einen kurzschluss-schalter parallel zum filter ermittelt werden.
ich wundere mich, dass ein jahrelang - jahrzehntelang aktiver boxenbauer mit viel erfahrung kein messzeug hat.
bei der wandaufstellung bleiben die vielen probleme, wie zb von walwal beschrieben.
messzeug würde also in jedem fall nützlich sein, denn um einen aufwändige weichenänderung wirst du nicht herum kommen.
Um Dich aus #1 zu zitieren:
Unter Umständen reicht für den MHT 12 ja eine Änderung auf 1,5uF und 0,33 mH.
Schon, aber ohne Messzeug...hier.Kommentar
Is eben der naive Laie
. Bei den Bauvorschlägen gibt´s aber nichts was mir zusagt. Einen Subwoofer will/darf ich nicht und alles mit 170mm TT stirbt nach kurzer Zeit im Vollbereich-Betrieb.
Die Orientierungsphase hat schon 3-4 Jahre gedauert. Ich kann kann ja nicht 6 fertig furnierte, lackierte Gehäuse verbrennen sondern muss nur wissen wie groß die zu fräsenden Löcher sein müssen. Das Problem mit der Weiche lässt sich dann schon lösen
Ich bin ja auch eher Boxenbauer und kein Entwickler. Bisher habe ich mich an die Bauvoschlage gehalten und damit war alles gut. Deshalb war auch bis jetzt kein Messzeug notwendig
Na, dann mal ran.
Mikro gibt es für 30 €, Arta als Demo kostenlos.
Ob die Soundkarte im PC reicht, muss man testen.
Ein Paar Kondensatoren und Widerstände, die Spulen erst mal 0,33 und 0,22 mH.
Weiche außen und schon kann es los gehen.
Hilft auch bei der Bassabstimmung im Raum.
Viel Spass
ChristophZuletzt geändert von horr; 26.08.2013, 11:10.Kommentar
Wieso TL? Das ist doch auch nur wieder eine durch "Fach"zeitschriften geschuerte Glaubensueberzeugung, die grandios an der Realitaet vorbei geht. Man moege sich zur Einfuehrung diese Texte durchlesen:
http://www.aes.org/e-lib/download.cf...86&name=harman
http://www.aes.org/e-lib/download.cf...80&name=harmanKommentar
Nun haeltst Du Dich aber nicht mehr an Bauvorschlaege und damit steigen die Anforderungen an Wissen und Koennen.Kommentar
eine tl für tiefe klänge müsste viele meter lang sein. da gibts den xxl tl von mr.woofa, guck mal auf seine seite mrwoofa.de
um bei der atlas mithalten zu können - 90db1w1m (boxsim) - muss aber was etwas fetteres her - am besten gleich eine neue wand mauern. im ernst.
was auch noch passen würde, ein IBS, zb mit acht 18" langhub mit fs um 20 hz. als schacht an der decke oder wandanbau.
deine projecte sind nich gerade so billig wie meine,
was ich gebaut habe sind mehr so einsteiger sachen zum taschengeldpreis.
deshalb:
wenn einer so viel geld für boxenbau hat,
sollte der kauf vom inzwischen sehr häufig angesprochene messzeug
zumindest finanziell
kein problem sein.
damit kannst du den wahren sinn des selbstbaus, nämlich
perfekte anpassung an den raum,
optimal erfüllen; also den vorhandenen raum mit einbeziehen
und für immer glücklich sein.
das klingt gut, oder ?!
hier.Kommentar
Die VisaTOM zeigt auch noch einige Varianten der Verbindung von MHT12 und TI100:
MFG
ChristophKommentar
