Richtcharakteristik?! (Mal wieder :D )
    • 3195
    Hmmmm...meine aktuellen Projekte messen sich in 1m Abstand als Laie schon sehr ähnlich:
    *) Also gelb ist der KH310 Klon und grün der RL940 Klon
    Die Konzepte sind schon recht unterschiedlich:
    ....und es hört sich auch durchaus unterschiedlich kann....muss wohl unter Winkeln messen
    Zuletzt geändert von Fosti; 24.08.2013, 14:26. Grund: EDIT: *)
    • 28864
    Ei logisch. Und Klirr auch.
      • 3195
      Hi Jürgen,
      sicher....nur halte ich bei den eingesetzten Chassis den Klirr für nicht ganz sooooo relevant.
        • 28864
        Zustimmung. Dient auch eher als Nachweis der Wichtigkeit der Richtwirkung. Und du weißt doch, man muss alles messen....
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 598
          Klirr ist mir egal, aber Winkelmessungen von dem Geithainklon dafür umso mehr. Also nix wie her damit.
            • 3195
            Quick'n'dirty:
            1m 0° gelb KH310 Klon grün RL940 Klon:
            1m ~50° nach rechts gelb KH310 Klon grün RL940 Klon:
            Der KH Klon bündelt gleichmäßiger und das WG strahlt erwartungsgemäß im Superhochtonbereich breiter ab. Der RL Klon strahlt zwischen 3-4kHz wieder breiter ab. Kann man ansatzweise beim Original zwischen 2-3kHz erkennen:
            Quelle: www.me-geithain.de
              • 28864
              Ich behaupte: Der KH-Klon klingt besser/freier.
                • 3195
                So ist auch mein Höreindruck....wenngleich die zunehmende Bündelung und die dann wieder breite Abstrahlung bei ~3kHz ja auch wohl so gewollt scheint (siehe Geithain, Linkwitz etc.)
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Na ob die Herren da nicht ein bisschen zu viel herauslesen? Ein paar mehr Winkel, gefenstert und eher 60dB statt 100dB auf der Y-Achse waere bestimmt nicht verkehrt.
                    • 3195
                    Moin Markus,
                    danke, dass Du das Thema entdeckt hast. Verwende Arta erst seit Kurzem. Hab gerade die Anleitung für ARTA ausgedruckt, muss das erst lernen mit mehrfachen Overlays etc. .... ist ja nur Hobby, aber kommt
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Nimm doch REW. Kommt mir einfacher vor und es gibt massig Infos im Netz.
                      • Lui
                        Lui
                        • 31.05.2007
                        • 598
                        Sieht für mich ja so aus, als wenn der RL-Klon unter Winkel bei der Trennfrequenz zum Hochtöner einbricht und der KH-Klon nicht.
                        Danke für die Messungen. Weitere Winkel wären super, damit man sehen kann, wie sich die Einbaulage auswirkt.
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Mach die Metallplatte, wo der Hochdöner drin ist, bzw. die Bügelmechanik da dran nicht "Pling!"? Könnt F-Gang und Richtcharakteristik beeinflussen.
                          • ALler
                            • 10.12.2009
                            • 494
                            Libär Fosti,
                            die rührige Firma Arta hatte in seinen Nollädsche-Bereich doch Hinweise aus der Praxis übernommen, dass man Bocksen dringend auch mal auf Winkeln messen sollte.
                            Also nich jetzt das übele Ding mit den (be)trügerischen Pipi-Langstrumpf-wie-es-mir-gefällt-Buntigraphen - das kann man zum Beeindrucken seiner Liebsten mal bringen.
                            Sondern einfach mal Kurve für Kurve von 0 Grad weg so Richtung 15 Grad, nach 30 Grad, nach 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad und 90 Grad.
                            Wie das zu machen ist, das mußt Du dir unbedingt draufpacken!
                            Der größte Selbstbetrug allah Zeiten wäre auf der Befähigung nur zur Achsmessung zu verharren:
                            denn von oben betrachtet kann ein Stab 1mm lang sein, oder auch 10 Kilometer
                            Ansonsten natürlich Glückwunsch überhaupt schon mal Funktion hinbekommen zu haben - möge die Strähne anhalten
                            Grüße von
                            ALler
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              ALler, wo habe Du Theutsch schreihbm gelärnt?
