stahlplatte unter vox 252
  • Superhatti
    • 08.11.2002
    • 215
    ich habe testweise eine 15 mm stahlplatte (400*400mm) unter meine voxen geschraubt, die wiederum auf jeweils vier spikes stehen.
    ich habe nun eine viele bessere bass- und mittenwiedergabe.
    bass ist viel kerniger, kann lauter aufdrehen. mein raum hat schon immer zum dröhnen geneigt, jetzt ist es schon viel besser.
    instrumente und stimmen stehen viel präziser und ortbarer im raum.
    funktioniert das bei jedem lautsprecher oder bringt das nur bei boxen etwas, die eine relativ schmale schallwand und einen hohen schwerpunkt (ohne die platte oder sandfüllung) haben ?
    hat schon jemand ähnliche erfahrungen gemacht ?
    ich kann auf alle fälle, bei der vox diese massnahme nur weiterempfehlen.
    ich lass mir jetzt eine 20 mm starke platte mit sauber gefrästen kanten machen, die ich zukünftig verwenden werde.
    p.s.: wie kann ich an einen beitrag ein bild aus meinen eigenen dateien anhängen ? ich check das nicht mit dem img-code. was muss ich den zwischen den img's eingeben ?
    • 21.09.2001
    • 4774
    Guckst du:
    • Nuggets
      • 11.04.2001
      • 571
      @ Superhatti:
      Ja, ich denke schon. Zum einen erhöht deine Maßnahme die Gesamtmasse, was Schwingungen im Allgemeinen entgegen wirkt, und zum anderen wird eine Bodenankopplung aufgrund des "Masseblockers" weitgehenst verhindert. Somit hast du nicht mehr den ganzen Boden als Schallwand, sondern "fast nur noch" die Voces.
      Wie siehts eigentlich bei dir momentan bedämpfungstechnisch aus? An deiner Stelle würde ich nämlich in erster Linie nicht an Massenzuwächse denken, sondern an Möbelierung deines Hörraumes bzw. an Anbringung von Fast Audio-Dämmkörpern (oder etwas adäquates). Du wirst sehen (/hören ), dass sich das Klangbild noch schöner orten lässt - als ohnehin damals schon- , sobald die Riesen-Reflexionen weg sind.
      Als ich deine VOX 252 genießen dürfte, diskuttierten wir doch auch über die Raumakustik. Mein Rat für eine günstige Alternative war das Abhängen des Raumes mit Stoffbannern als "vorversetzte" Wand. Ist daraus was geworden?
      Nuggets
      • Nuggets
        • 11.04.2001
        • 571
        @ Superhatti:
        [img] bildirgendwas.jpg [/img]
        unmittelbar zwischen den Klammern und dem url/ftp-link dürfen keine blanks sein.
        Ich habe das blank nur gesetzt, weil es das Skript sonst schon als Bild umsetzen will. Also weglassen.
        Wenn du Webspace brauchst, kann ich noch Daten im Volumen von ca. 83megabyte für dich uploaden.
        Nuggets
        Zuletzt geändert von Nuggets; 05.08.2003, 23:21.
        • gork
          • 29.07.2001
          • 1088
          die URL der grafik. d. h. du mußt das bild erst einmal auf einen webspace hochladen, damit du vom forum aus darauf verlinken kannst. syntax (in foren wie diesem):
          (IMG)http://www.beispiel.de/superhatti/tolleplatti.jpg(/IMG)
          würde ich um das IMG-tag herum statt runder klammern eckige verwenden, würde die forensoftware versuchen, das bild "tolleplatti.jpg" vom server "beispiel.de" und dort aus dem ordner "superhatti" zu laden.
          läge das bild nicht auf einem webserver, könnte die forensoftware es ja nur von deiner festplatte laden (wofür dein rechner 24 h am tag online sein müßte).
          es gibt wenige foren (z. b. den audiotreff), die dir erlauben, bilddateien auf deiner festplatte auszuwählen und das bild dann von dort auf den eigenen forenserver hochladen. das erspart dir, einen webspace einzurichten, ein bild dorthin hochzuladen und schließlich manuell zu verlinken. hier funktioniert das aber nicht.
          gruß
          gork
            • 29008
            Nach meinen Erfahrungen klingt die Vox (252) auf Spikes besser, Bass trockener und nicht mehr so übertrieben (Wandabstand hinten 20 cm).
            Es sind wohl die Spikes und nicht die Stahlplatte, die hier wirkt.
              • 01.10.2002
              • 5437
              Was machen Spikes eigentlich?
              Entkoppeln oder Ankoppeln?
              • Hieronymus
                • 19.09.2001
                • 391
                Spikes koppeln an
                Dämpfer koppeln ab
                My Setting:
                http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
                • Superhatti
                  • 08.11.2002
                  • 215
                  @walwal
                  spikes hatte ich ohne stahlplatte auch schon dran
                    • 29008
                    @superhatti
                    Und?
                    • Superhatti
                      • 08.11.2002
                      • 215
                      @nuggets
                      habe mir zwei tieftonabsorber von fast audio (super pius) besorgt.
                      bräuchte laut fast audio vier stück in meinm raum. hab aber nur drei ins auto gekriegt, als ich leihweise vom händler abholte.
                      hab mir dann nur zwei behalten, obwohl ergebniss mit drei besser war. versuche noch zusätzliche absorber günstiger zu bekommen, wird mir zu teuer von fast audio. ergebniss ist allerdings spitze. kein vergleich zu vorher. "kein" bassdröhnen mehr, auch in den mitten und ganze raumabbildung viel besser. mit zwei stück funktionierts noch gerade so. erwarte in den nächsten tagen lieferung von anderem absorber-anbieter. kostet einen nur die hälfte von dem preis von fast audio. mal sehen ob die auch funktionieren. 30-tägiges rückgaberecht
                      • Superhatti
                        • 08.11.2002
                        • 215
                        @walwal
                        weil du geschriebn hattest, die wirkung käme von den spikes.
                          • 29008
                          @superhatti
                          Und haben die Spikes alleine was gebracht?
                          • Superhatti
                            • 08.11.2002
                            • 215
                            war mit spikes auch schon besser als ohne spikes.
                            aber mit der platte ist es sehr viel besser geworden
                              • 01.10.2002
                              • 5437
                              Hmm...ich hab bei mir die Platten wieder weg, Ortbarkeit isr mindestens genauso gut wie mit Platten, Bass fast besser.
