Passender Center zu altem Selbstbau Lautsprecher.
so chassis sind jetzt alle bestellt.
jetzt gehts nochmal an die kleinigkeiten mit der weiche:
http://boxsim-db.de/wp-content/uploa.../elias-fqw.png
diese Bauteile habe ich jetzt soweit im Warenkorb bei Reichelt.
https://secure.reichelt.de/index.htm...09&PROVID=2084
bis auf den 0,68uF Elko spezial(dazu konnte ich nichts finden) ist evtl der 68uF gemeint
oder kann ich da den Subminiatur-Elko, radial, 0,68µF/63Volt nehmen?
@boeserody du hast geschrieben: evtl den 10 ohm widerstand halbieren und einen poti in reihe schalten.
heisst ich nehme einen 4,7ohm widerstand und setze danach einen poti ist der ausgewählte ok?
0,68 uF
Es sollste schon ein 0,68 uF Kondensator sein. du kannst aber auch 2x 1,2 uF Elkos in Reihe schalten. ( Ich würde aber nach einen 0,68 uF suchen )
http://www.ebay.de/itm/MKP-Cross-Cap...item35c2ccbfa2
http://www.ebay.de/itm/MKT-Kondensat...item56328e1513
das mit dem Widerstand ist richtig ( 4,7 Ohm + Poti in Reihe )
Besser wäre dieser ( belastbarer und passender Widerstand, 4,7 K-Ohm kannst nicht passend regeln, es geht dabei um 0 bis 8 Ohm :
http://www.reichelt.de/Anschluesse-V...rtnr=VIS+LC+57Der Tag ist kurz und schnell ist nix getan
wo ist denn jetzt der unterschied zwischen MKP MKT oder ist es da egal welchen ich nehme?
edit: selber herausgefunden
udn bei reichelt gibt es auch welche heisst dann nur nicht 0,68µF sonder 680nF ( da muss man erstmal drauf kommen)
habe mal die beiden in den warenkorb gepackt:
MKS-2-5 680N
MKS-4-400 680N
Ah jetzt weiß ich auch welchen poti du meinst =) hatte ich auch schon dran gedacht war mir aber nicht so sicher.
reicht es wenn ich die verkabelung mit 1mm kuperlackdraht mache oder sollte ich dicker gehen zb Ls KabelZuletzt geändert von devildriver85; 14.08.2013, 21:56.
so jetzt ist alles bestellt.
hoffe das passt jetzt alles.
wäre nett wenn hier nochmal jemand drüber gucken könnte.
https://docs.google.com/file/d/0B065...it?usp=sharing
Es reicht, wenn du die Verdrahtung mit den Anschlussdrähten der jeweiligen Bauteile machen kannst, wenn die in der Länge nicht reichen, kannst du 0,8 mm oder 0,6 mm Kupferdraht nehmen, was du in ausreichender Menge da hast.Zitat von devildriver85 Beitrag anzeigenreicht es wenn ich die verkabelung mit 1mm kuperlackdraht mache oder sollte ich dicker gehen zb Ls Kabel
Oder eben den bestellten 1mm Draht, ist egal.Ein Mann braucht eine Insel.
