Passender Center zu altem Selbstbau Lautsprecher.
    • 5964
    Die DSM Kalotten sind doch hinten geschlossen. Deshalb brauchen die kein Gehäuse. Die Frontplatte ist auch mit einer Dichtung verschraubt, brauchst also keine Bedenken haben.
    • devildriver85
      • 09.08.2013
      • 28
      Ok ich zugestehen das ich noch keinen dsm50 oder auch 25 in der Hand hatte meinen vorhandenen dsm38 bis jetzt auch nur kurz wegen der Bezeichnung.
      Dann sieht das jetzt mit dem Volumen auch ganz anders aus.
      Und ich hätte jetzt ca 30 Liter nur für den w170 zur Verfügung.
      • devildriver85
        • 09.08.2013
        • 28
        so chassis sind jetzt alle bestellt.
        jetzt gehts nochmal an die kleinigkeiten mit der weiche:
        diese Bauteile habe ich jetzt soweit im Warenkorb bei Reichelt.
        bis auf den 0,68uF Elko spezial(dazu konnte ich nichts finden) ist evtl der 68uF gemeint
        oder kann ich da den Subminiatur-Elko, radial, 0,68µF/63Volt nehmen?
        @boeserody du hast geschrieben: evtl den 10 ohm widerstand halbieren und einen poti in reihe schalten.
        heisst ich nehme einen 4,7ohm widerstand und setze danach einen poti ist der ausgewählte ok?
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          0,68 uF
          Es sollste schon ein 0,68 uF Kondensator sein. du kannst aber auch 2x 1,2 uF Elkos in Reihe schalten. ( Ich würde aber nach einen 0,68 uF suchen )
          http://www.ebay.de/itm/MKP-Cross-Cap...item35c2ccbfa2
          http://www.ebay.de/itm/MKT-Kondensat...item56328e1513
          das mit dem Widerstand ist richtig ( 4,7 Ohm + Poti in Reihe )
          Besser wäre dieser ( belastbarer und passender Widerstand, 4,7 K-Ohm kannst nicht passend regeln, es geht dabei um 0 bis 8 Ohm :
          • devildriver85
            • 09.08.2013
            • 28
            wo ist denn jetzt der unterschied zwischen MKP MKT oder ist es da egal welchen ich nehme?
            edit: selber herausgefunden
            udn bei reichelt gibt es auch welche heisst dann nur nicht 0,68µF sonder 680nF ( da muss man erstmal drauf kommen)
            habe mal die beiden in den warenkorb gepackt:
            MKS-2-5 680N
            MKS-4-400 680N
            Ah jetzt weiß ich auch welchen poti du meinst =) hatte ich auch schon dran gedacht war mir aber nicht so sicher.
            reicht es wenn ich die verkabelung mit 1mm kuperlackdraht mache oder sollte ich dicker gehen zb Ls Kabel
            Zuletzt geändert von devildriver85; 14.08.2013, 20:56.
            • devildriver85
              • 09.08.2013
              • 28
              so jetzt ist alles bestellt.
              hoffe das passt jetzt alles.
              wäre nett wenn hier nochmal jemand drüber gucken könnte.
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Es reicht, wenn du die Verdrahtung mit den Anschlussdrähten der jeweiligen Bauteile machen kannst, wenn die in der Länge nicht reichen, kannst du 0,8 mm oder 0,6 mm Kupferdraht nehmen, was du in ausreichender Menge da hast.
                Oder eben den bestellten 1mm Draht, ist egal.
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • devildriver85
                  • 09.08.2013
                  • 28
                  So ich melde mich dann mal zurück.
                  war letzte woche im Urlaub=)
                  bin nun auch schon weiter
                  der center ist fertig gebaut inklu weiche. wird jetzt alles getestet und wenns gefällt kommt noch der Lack drauf.
                  ich danke euch für die vielen hilfreichen antworten
