Resteverwertung
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Resteverwertung
    habe hier noch zwei W130S 8Ohm und zwei FRS8 8 Ohm. Aus diesen Chassis wollte ich was für eines der Kinderzimmer bauen. Erst dachte ich an die " Pinstripe ". Dann sah ich die VIB130 TL. Also nun meine Überlegung. Kann ich das VIB Gehäuse so übernehmen für den W130S , die Trennfrequenz beibehalten und als HT der FRS 8 nehmen ? Frequenzweiche muß etwas angepasst werden.
  • krabat
    krabat
    anbei ein vorschlag:
    - niedrigere trennfrequenz mit viel viel besserem vertikalen (!!!) rundrumstrahlen (tab "freq.gg richtungen")
    - guter max. pegel
    - viel kleineres reflexgehäuse, trotzdem mehr pegel im tt
    - ht bekommt 2 liter gehäuse
    - tt ist über dem ht montiert, nur zur erinnerung
    - ht ist aussermittig montiert zugunsten der besseren bündelung
    weiche mit spezialitäten: die tt-spule ist recht hochohmig! ganz leicht ansteigender freq.gg wegen bündelung im superhochton und anderweitig zu fettem grundton im regal oder ähnlich.
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      15 l
      du gibst dem w130 15 liter, das gehäuse kommt aber nur auf 6 Liter. 2 L für den FRS macht ca 4 l für den W130.
      Das sieht bei boxsim zwar nach mehr pegel, aber nach weniger TT aus. Das TML Prinzip würde mich reizen. Dem FRS8 ein eigenes Gehäuse spendieren ist bestimmt eine gute Lösung. Tiefere Trennung ist auch ok,ausser mittig ist auch kein " no go "
      • krabat
        krabat
        die tatsächlichen maße könntest du anpassen, es gilt das innenvolumen aus der thiele/small-gehäusesimulation. der tt würde aller erfahrung nach genügen. ich habe seit jahren in verschiedensten räumen ein anti-40..60hz-dröhn-filter drinn, mal mehr mal weniger. aber wenn du 40 liter (?!) für ein 13cm-bässchen im kinderzimmer angemessen findest, lass dich gerne vom "wunder" der transmissionline zum bau anreizen.
        der frs8 benötigt zwingend ein eigenes gehäuse.
        die weiche ist besser, woll?
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Weicher besser
          Ja, Weiche ist besser. 40 l sind schon mal ne Ansage, keine frage. Ich kenn den W130s aus einem 16 l Br Gehäuse. Das ist schon nicht so übel, bei etwas gehobener Zimmerlautstärke.
          Spar mir die TML für was anderes auf
          Ich denke mal, deine Weiche, Stand LS mit 18 l, schmale Front und BR auf 50 hz, damit kann ich was anfangen.
          danke
          • krabat
            krabat
            Zitat von boeserody
            ... Stand LS mit 18 l, schmale Front ...
            kosntruktive maßnahmen gegen umkippen?
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Kleben,bohren,nageln ....
              ... kommen natürlich nicht in frage. Ich denke es wird eine etwas grössere Grundplatte, so ca 5 cm vorne und an den seiten. Sowas in der richtung. Hab sowas bei den Needles auch, hat sich bewährt. Evtl mal was 5 oder 6 eckiges.
              Zudem werden sie relativ ungünstig in den Ecken stehen . daffalen schonmal 2 fallrichtungen weg.. Bleibt noch links und rechts, da steht das Sideboard. Und wenn sie nach vorne fallen, dann fallen sie halt.
                • 11181
                Zitat von boeserody
                ... Frequenzweiche muß etwas angepasst werden.
                ok, wie immer antworte ich bei so etwas etwas oberflächlicher als sonst von mir üblich. weil das boxsim lediglich signalisiert ob so etwas funktoniert oder nicht, ... die antwort ist: ja, es funktioniert.
                allerdings würde ich aus vielen gründen heraus tiefer trennen, ... meine simu.
                aber deine simulation oder meine simulation wird eh sehr ungenau sein.
                - tiefer trennen verbessert abstrahlung und leicht den maxpegel und leicht den kennschalldruck.
                der frequenzgang zu den winkeln hin verbessert sich enorm, speziell nach oben und unten.
                ok, bauteilewerte sind größer und sind dadurch etwas teurer. aber es lohnt sich.
                aber nochmals, aus der simulation heraus werde ich nicht sagen dass dies jetzt der realität entspricht, messung muss folgen.
                ein großer knackpunkt, ... das teilchen erreicht nichtmals gehobene zimmerlautstärke.
                dann gleich kleiner bauen in einer art bijou light plus subwoofer drunter.
                die linelänge sollte nochmals mit ajhorn simuliert werden, vermute dass man leicht die kontur anpassen muss.
                • krabat
                  krabat
                  Zitat von Timo
                  ... simulation wird eh sehr ungenau sein.
                  nur zur erklärung. ich stehe auf dem timo seiner "ignoranzliste", er sieht per forensoftware deshalb meine beiträge nicht.
                  deshalb keine diskussion der details. wohl aber noch der hinweis, dass der timo saftigSTe lautstärken gewohnt ist. kinder-zimmerlautstärke ist allemal möglich - ein supp würde die idee schon grundsätzlich in frage stellen, und vllt auch die geduld der eltern auf eine probe - demnächst.
                  • newspeaker
                    • 02.07.2013
                    • 95
                    Falls für´s Kinderzimmer auch ein Paar Regallautsprecher reichen
                    (Du hattest ja erst die Pinstripe Im Auge) ist hier
                    noch ne interessante Version mit Serienweiche von Timo.
                    schöne Grüße
                    CARA
                    • boeserody
                      • 09.05.2012
                      • 833
                      Lautstärke
                      Jeder empfindet Lautstärke ja nunmal anders. Ich denke aber auch das die Idee mit der TL nicht Mega Laut sein wird oder sein kann. Zum laut hören ist die ja auch nicht gemacht, denke ich mal.
                      Ich habe mir auch schon gedacht, das ein 1:1 tausch von Al130 zu W130S nicht so einfach ist. Gerade bei einer TL. Es war halt so eine Idee. Ich werde von daher für den junior die BR Variante bauen. Vieleich sogar doch erst die Regal/Kompaktbox Variante. Ein Sub wird definitiv nicht ins kinderzimmer wandern. Das gäbe nur Ärger mit seiner Mama.
                      Die TL Idee ist aber nicht tot. Vieleicht kann ich da mit einem W170S 4 Ohm was machen. Aber das eilt jetzt nicht. Da muß ich ich erst mal schlau machen.
                      • boeserody
                        • 09.05.2012
                        • 833
                        Serienweiche
                        Die Serienweiche und der dazugehörige Monitor sind auch eine alternative.
                        Der Pegel ist etwas höher, der Frequenzgang aber etwas welliger ( lt simulation ).
                        Was nun besser ist und besser klingt muß man erst hören. Ich erlaube mir nicht zu sagen, was die bessere Lösung ist.
                        • newspeaker
                          • 02.07.2013
                          • 95
                          Serienweiche
                          Oh Sorry,
                          Zu schnell geschossen.
                          Du hast ja die 8 Ohm Versionen.
                          CARA
                          Zuletzt geändert von newspeaker; 09.08.2013, 12:28. Grund: 4 auf 8
