Sub: "wandernde Polung"
  • kmm
    kmm
    • 10.05.2011
    • 915
    hallo,
    wenn ich jeweils einen Sinus von 30 bis 120 Herz auf die Frontlautsprecher
    plus Sub gebe, springt die "richtige" Polung in Zehnerherzschritten.
    Z.B. bei 30 Herz ist die Polung Null Grad richtig. Bei 40 Herz ist der Sinus
    bei 180 Grad "richtig". Bei einem anderen Sinus sind es 270 Grad und so weiter.
    Die Unterschiede sind deutlich. Ist so was bekannt?
    Vermutlich wird sich das Problem durch Rumrutschen des Subs im Zimmer verändern.
    Aber irgendwie ist das ganze unbefriedigend.
    Gibt es irgendwas was ich noch ausprobieren sollte außer Messgerät kaufen und
    Messen lernen?
    mfg Michael
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Wie stellst Du die "richtige Polung" fest?
    • kmm
      kmm
      • 10.05.2011
      • 915
      hallo,
      Unter den Umständen, daß ich nur meine Ohren zur Unterscheidung habe,
      verstehe ich unter "richtig":
      die Polung, bei der ich den jeweiligen Sinuston am lautesten höre.
      Die Frequenzweiche ist so verkabelt, daß ich die Polung am Hörplatz
      verstellen kann. Der Regelbereich ist von 0 bis 270 Grad und läßt sich
      während der laufenden Sinussequenz beliebig verstellen.
      Die Unterschiede pro Polung, lauter und leiser, sind sehr deutlich wahrnehmbar.
      mfg Michael
      • Mr.E
        • 01.10.2002
        • 5436
        Ist das nicht ganz normal? Bei unterschiedlichen Frequenzen sind die Wellenlängen unterschiedlich und damit auch die Phasenverschiebungen zwischen den Boxen.
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Dann behaupte ich, ist die Überlappung der Frequenzbereiche von Sub und Sat zu groß, denn diese Lautstärkeunterschiede kommen ja durch destruktive Interferenz.
          • kmm
            kmm
            • 10.05.2011
            • 915
            hallo,
            ja, wäre naheliegend. In diesem Fall aber eher nicht. Denn der Sat ist
            die Musikerbox MB208/H, die durch das viel zu kleine Volumen schon ab
            120 Hz abfällt. Da kommt noch der Hochpass mit 24db dazu. (Tiefpass auch
            24db) Tief- und Hochpass sind so weit auseinander gezogen, daß gerade so
            kein "Loch" wahrnehmbar ist.
            Der Sub steht nicht mittig. Außerdem noch ca. 1m hinter der Sat-Linie.
            Ich tippe mal auf Mr.E's Einwurf.
            Der oben beschrieben Polungstest bringt mit Musik diese deutlichen Unterschiede
            nicht.
            Ich werde mal unter jeden Sat einen Sub stellen. Das wird optisch
            eine schlimme Sache werden, da die Boxen gut einen Meter weit im Zimmer stehen.
            Und die rückwärtige Wand ist nur noch 1,80m entfernt.
            Vermutlich ist dann der Spuk vorbei. Das "schöner Wohnengefühl" aber auch.
            mfg Michael
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Zitat von kmm
              hallo,
              mfg Michael
              Du hast soeben entdeckt wie mehrerer Schallquellen und der Raum das Schallfeld beeinflussen. Ab hier wird die Sache interessant, weil man zu verstehen beginnt, weshalb ganz andere Faktoren klangentscheidend sind, als die einschlaegigen "Fach"zeitschriften und Foren"experten" einem glauben machen wollen.
              Als weitere Reiselektuere empfehle ich http://www.aes.org/e-lib/download.cf...86&name=harman
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                Auf unterschiedliche Entfernungen hätte ich auch als nächstes gedacht. Wenn der Subwoofer allerdings alleine läuft, müsstest du an der Phase kurbeln können, ohne dass sich irgend etwas ändert.
                Das Paper ist ja der Hammer, mal sehen, wann ich es komplett lesen kann ...
                  • 28884
                  Franky, das steht alles auch bei Toole.
                  Sehr lesenswert. Habe es durch und weiter verkauft im Forum.
                  • Mr.E
                    • 01.10.2002
                    • 5436
                    Das Paper ist von Toole …
                    • kmm
                      kmm
                      • 10.05.2011
                      • 915
                      hallo,
                      Als weitere Reiselektuere empfehle ich..
                      Ist der Ruf erst ruiniert...
                      Leider mußte der Liebe Gott zu allem Überfluß auch noch Englisch erfinden.
                      Ich gehöre zu der heute seltenen Spezies, die es versäumt haben Englisch
                      zu lernen. So ein paar Worte gehen schon, wie "yes we can", nur leider Icannot.
                      mfg Michael
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        ^ Dann wird's schwierig. Ich kenne keinen vergleichbaren deutschen Text und eine Uebersetzung gibt's meines Wissen (noch) nicht.
                          • 28884
                          Natürlich, wer sagte was anderes? Aber in dem Buch (500 Seiten) steht noch etwas mehr.
                          Zitat von kmm
                          hallo,
                          mfg Michael
                          Ohne englisch lesen zu können, ist man heute aufgeschmissen bei Fachliteratur.
                          • krabat
                            krabat
                            Zitat von kmm
                            Ist so was bekannt?
                            der grund ist ganz einfach der, dass subs und mains im raum unterschiedliche phasengänge haben.
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              Wenn's sein muss, übersetze ich es passagenweise. Den ganzen Text kriege ich zeitlich nicht eingeordnet. Markus7, wo sind die interessanten Stellen?
