Restauration Fiesta 30
  • Fabian R
    • 19.02.2013
    • 84
    Habe gestern ein paar Fiesta 30 sehr günstig bekommen
    Hochtöner sind Top in Ordnung.
    Mitteltöner sind nicht die originalen. Da ich aber noch zwei bg20 habe, ist das kein Problem.
    Bei den Bässen ist alles gut. Nur sind diese verblichen und eine dustcap ist eingedrückt.
    Jemand einen tip bezüglich der wieder schwärzung der Membrane?
    Oder alternative Tieftöner?
    Auch die Weichen wollte ich mal durchgucken.
    Es hört sich an, als würde oberbass(?) fehlen.
    Klingt etwas "plöppig"
    Bin für tips dankbar.
  • vectrumv6
    • 20.11.2011
    • 58
    moin nach duisburg,
    das eingedrückte dustcap kannst von vorne vorsichtig heraus massieren oder durch die polkern bohrung mit einem drahtstift vorsichtig bearbeiten.
    ich stabilisiere die pappe dann mit einem verdünnten holzleim.
    um die membran wieder einzufärben eignen sich wasserfarben ganz gut (ein bisschen grundschule).
    lass mal höhern was am ende draus geworden ist
    • Fabian R
      • 19.02.2013
      • 84
      Werde heute Nachmittag mal Bilder von derzeitigen Zustand einstellen.
      Danke schonmal für die tips
      Nächste Woche sollten die bgs drin sein und die weiche kontrolliert.
      Schön war, dass der mt nicht bedämpft war. Das habe ich gestern noch schnell erledigt.
      Bin aber trotz des Zustands positiv überrascht. Gehen recht gut an der 35w Röhre
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        Moin
        das Bechichtungsmittel LTS 50 macht auch schön schwarz
        Locke
        • Fabian R
          • 19.02.2013
          • 84
          Das hört sich noch besser an
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Hab noch solches Beschichtungsmittel liegen. Es macht nur dunkelgrau. Meiner Meinung nach ist das ganz normaler Acryllack (wasserverdünnbar). Es braucht Geduld, das Zeug aufzutragen. Mit einer Schicht ist es vielleicht nicht getan.
            Von normaler Wasserfarbe rate ich ab, das Bild wird noch ungleichmäßiger als mit dem Beschichtungsmittel und außerdem weicht die Pappe auf, was eine faserige Oberfläche gibt. Einfach aufzutragen sind breite Filzstifte wie whiteboard marker (geruchsarm, auf Wasserbasis, nicht für impregnierte Membranen geeignet) oder permanent marker z. B. collie marker, edding (auch für wasserabweisende Untergründe).
            • Fabian R
              • 19.02.2013
              • 84
              Ok. Also Edding nachfüll Packung.
              Sehe gerade, dass die mt doch original sind. Magic Sound 200!
              Wohl ne alte Version die fiesta. Weiß jemand ob diese so gegen die bg20 zu tauschen sind?
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                ich habe mal vor zig Jahren die Fiesta 30 gebaut.
                Der BG20 war da original dabei.
                Das war dieser Bauvorschlag.
                Da kannst du auch gleich mal die Frequenzweiche mit deiner vergleichen und überprüfen.
                Guido
                • Fabian R
                  • 19.02.2013
                  • 84
                  Genau das war der Plan
                  • kmm
                    kmm
                    • 11.05.2011
                    • 915
                    hallo gargamel,
                    ist jetzt vielleicht nicht so ganz auf der Spur der Anfrage, mich würde mal
                    interessieren, wie sich der BG20 in eine 3-Wege-Box einfügt.
                    Bei Gelegenheit werde ich den Weichenplan mal in Boxsim eintippen.
                    Wegen der eingedellten Dustcap:
                    mit einer Stecknadel einstechen, dann abkanten und anheben. Nach gelungener
                    OP die Einstichstelle mit einem Punkt Uhu oder was vergleichbares abdichten. Bei Bedarf, an anderer Stelle die Prozedur wiederholen.
                    Es funktioniert! Kein fake! Es hat Praxisbezug.
                    mfg Michael
                    nachträgliche Änderung:
                    ps. wenn man kein Blut sehen kann gibt es noch folgende, beim Karosseriebau
                    geklaute Idee;
                    einen dünnen Holzspieß ins Zentrum der Delle kleben. Nach Trocknung die
                    Delle am Holzspieß rausziehen. Spieß abknipsen und mit einer Rasierklinge
                    so weit abtragen, bis nur noch die Orginalpappe über ist.
                    Verfahren wird analog (Holzspießchen <-> Stahlstift, kleben <-> schweißen)
                    im Karosseriebau verwendet.
                    Zuletzt geändert von kmm; 26.07.2013, 16:21. Grund: Ha, noch eine Idee
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Klebeband aufkleben, Delle herausziehen und Klebeband abziehen.
                      Vorsichtig und langsam zu Werke gehen. Verschiedenen Klebebaender und -breiten testen.
                        • 29022
                        Staubsauger........plopp.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Unter Umstaenden der letzte Ton den der Treiber erzeugt.
                          • Fabian R
                            • 19.02.2013
                            • 84
                            Dustcap ist jetzt akzeptabel. Ist ja ein tt der eventuell eh ersetzt wird.
                            Jetzt muss ich die weiche umbauen. Teile der Weiche passen nicht zum Vorschlag von visaton. Eventuell wegen der alten Version.
                            Membrane sind schwarz. Habe die mt als Test mit gefärbt. Acrylfarbe aus dem Künstlerbedarf. Etwas verdünnt.
                            Dustcap mit verdünntem Leim stabilisiert.
                            Bedämpfung ist schon optimiert.
                            • Fabian R
                              • 19.02.2013
                              • 84
                              Und danach
