suche für dreiwegeprojekt: eine mittelton "monster"kalotte
krabat
krabat
Zitat von Peter K.deinen Tatendrang in allen Ehren....
Wann sieht man von dir mal ein von Anfang an akustisch sinnvolles Projekt?
Eine 3-Zoll-Kalotte, die eine Bündelungsfrequenz ...Warum nicht? Das Thema "Bündelungsfrequenz" ist nervig, ja. Aber einen Treiber suchen, und erst dann den Einsatz zu definieren ist schon verquer. Besonders wenn "der Beste" gesucht wird. Hier rettet nur der Einwand, dass die Sache Hobby ist, und deshalb auch ohne jeden Ernst als Spass an der Freud gesehen werden sollte. Hauptsache 70mm-Kalotte ... ein Mythos.Zitat von Chaomaniac… nicht schon wieder …Kommentar
Ich bin ja nicht vom Fach, aber warum setzen einige renommierten Studiomonitor-Hersteller solche Kalotten denn noch ein.?
Weißt Du das?
Sind die blöd?
Traditionalisten?
Oder Sie haben Dich noch nicht als Lautsprecherentwickler eingestellt?
MFG
ChristophKommentar
krabat
Die Qualität entsteht durch das Gesamtkomzept, an dem es hier fehlt. Aber genug - diskutiert lieber darüber, welche "die Beste" der 70mm-Kalotten ist. Ich meine diese "Suchen" hat es schon viele gegeben. Sie sind nichtsdestotrotz immer wieder unterhaltsam.Kommentar
Die Neumann O410, ein wohl ziemlich über alle Zweifel erhabener Lautsprecher, verwendet eine 3" Kalotte: http://www.neumann-kh-line.com/neuma...-monitors_O410
Nachdem der HT nur 1" hat, wird die Trennfrequenz nicht so niedrig sein können wegen des erzielbaren Schalldrucks von 120dB. Leider findet man keine Angaben zur Trennung.
"Das Mitteltonsystem besteht aus einer außergewöhnlichen Gewebekalotte mit einem Membran-/Schwingspulendurchmesser von 75 mm und besitzt gegenüber einem Konussystem ein wesentlich geringeres Membrangewicht. Der Vorteil ist deutlich hörbar: weitaus bessere Impulswiedergabe und sehr homogener Schalldruckverlauf. " (http://goldohr.wordpress.com/2010/04...s-deutschland/ )
Man wird sich was gedacht haben, eine Gewebekalotte 75mm zu verwenden.Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?Kommentar
krabat
Erhebendes Werbegeschwurbel, nicht mein Fall.
Aber wie schon gesagt, beim Hobby gilt es zu eifern, der Weg ist das Ziel.Kommentar
krabat
Na na, als Hypothese akzeptabel, aber belegt ist da erstmal gar nichts. Die Konstruktion hat erhebliche Schwächen**. Aber bitte, diskutiert doch bitte "die Beste" der 70mm-Kalotten laut Vorgabe des threadstarters.
** jeder Lautsprecher ist ein Kompromiss
Vielleicht aber auch:
bei einer großen Kalotte kann man (tut man oft) den Magneten in die Schwingspule verlegen.
Somit gelingt der rückseitge Durchmesser der Konstruktion kaum größer, als der Membranendurchmesser.
Man hat damit evtl. den Platzvorteil der entscheidend ist, notwendig nah an den HT ran zu müssen.
Siehe diese KH 410: viel Platz zwischen MT und HT ist da ja nicht.
Hätten beide Treiber außenliegende Magneten, hätte der Abstand wohl größer sein müssen.
Wobei ich allerdings nicht weis, wie die Treiber rückseits aussehen.
Zum Vergleich auch: die Dynaudio D54 mit 50mm Membrane, deren außenliegender Magnet hatte bestimmt so 120mm Durchmesser.
Grüße von
ALlerKommentar
Doch, bei den "Technischen Daten" steht da: 600Hz / 2,2kHzDie Neumann O410, ein wohl ziemlich über alle Zweifel erhabener Lautsprecher, verwendet eine 3" Kalotte: http://www.neumann-kh-line.com/neuma...-monitors_O410
Vom (Abstrahl-)Konzept her wird sich die O410 mit 10" Konus, 3" Kalotte im WG und 1" Kalotte im WG wenig von einer JBL LSR6332 mit 12" Konus, 5" Konus und 1" Kalotte im WG mit den Trennfrequenzen 250 Hz / 2,2 kHz unterscheiden. http://www.jblpro.com/catalog/Genera...x?PId=26&MId=5
In earlier days, studio monitor loudspeakers were
designed for flat on-axis response, with secondary
concern for off-axis response uniformity. With the
introduction of JBL’s Bi-Radial® monitors in the early
1980s, JBL began to address the balance between on-
and off-axis response and the importance of this
balance in ensuring that the combination of direct and
reflected sound reaching the listener was uniform. In
the late 1990s JBL introduced the first LSR (Linear
Spatial Reference) products, and now the LSR6300
Series has been improved to achieve an even higher
degree of performance.Neben den Papern finde ich auch die "Offenheit" von JBL klasse, selbst die Frequenzweichenpläne offen zu legen: http://www.jblproservice.com/pdf/LSR...es/LSR32LR.pdf1. A forward listening angle over which the
system’s direct sound field response does not deviate
from a given standard. This ensures that all listeners
located within a solid angle of ± 30 degrees horizontally
and ± 15 degrees vertically will hear substantially the
same balance.
2. An early reflected sound field which is
substantially smooth, uniform, and free of irregularities
over the frequency range. This ensures that the
pattern of room reflections in the room will complement
the direct sound, not conflict with it.
3. A substantially smooth radiated power
response. This complements items 1 and 2. If the
room itself is acoustically uniform in its absorption
treatment, then the reflected sound field, in actuality
the room response, will likewise be uniform.
This response is achieved through careful selection of
crossover frequencies and slopes, placement of
drivers on the baffle, and the use of waveguides,
integral to the baffle, to shape the coverage angles of MF and HF drivers.Zuletzt geändert von Fosti; 29.05.2013, 01:07.Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Kommentar
Ja, eben, dann frage ich mich, wieso man so eine 75mm-Kalotte nicht bis über 2 kHz einsetzen können soll, wie oben von wem beanstandet. Analog könnte man dann auch die Visaton MT-Kalotten (50 mm) nicht mal bis 3 kHz laufen lassen, de facto trennt sie Visaton in ihren Bauvorschlägen bei 3500, 6500 und gar 7000 Hz ab (Atlas, Symphonie, Casablanca). Demzufolge alles untaugliche Konzepte?Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?Kommentar
