suche für dreiwegeprojekt: eine mittelton "monster"kalotte
    • 10041
    OK habe die beiden Neuen noch angehängt
    http://timosbilder.bplaced.net/Boxen...175-1558se.pdf
    http://timosbilder.bplaced.net/Boxen...lt%20vm752.pdf
    die Entscheidung werde ich NICHT gleich treffen, denn es gibt keinen Universaltreiber, der alle schlägt. muss ich erst schauen was für ein Bass und was für ein Hochton ich einsetzen möchte.
    der Bass wird vermutlich ein TIW300 oder was Vergleichbares aus dem PA-Sektor. Bitte nicht falsch verstehen, es wird KEINE Pa-Box.
    Im Hochton wird es ein Sica, das ist ziemlich sicher.
    Habt ihr noch Alternativen?
      • 3175
      Vielleicht kann man die JBL 3" mal gebraucht erstehen:
        • 3175
        In der UK-Bucht sind sie NOS bei einem Startpreis von 200,- EUR nicht weggegangen. Vielleicht werden sie mal wieder angeboten: JBL T030 Grand Touring 3" Titanium Dome midrange GTi T-030
          • 10041
          ... Siehst du konkrete klangliche Nachteile gegenüber Kalotten?
          Kalotten wie auch Konusse haben dementsprechend Vor- wie auch Nachteile.
          In der "Monster", leider habe ich gerade kein Bild mehr, wurde der Mittelton extrem klar wiedergegeben. Hier setzte ich die scanspeak-kalotte ein. Meine Idee beim neuen Konzept ist der Einsetz eines SEHR großen Basses, ab 12 Zoll und der Einsatz einer extrem kleinen Kalotte, evtl kleiner als 25, evtl sogar eine 20iger oder noch kleiner. Die Sica hätte ich noch zuhause ist aber noch nicht vollkommen gesetzt. evtl finde ich noch was kleineres, denn ich möchte die Monsterkalotte sehr dicht an den Hochtöner bringen.
            • 10041
            Super Fosti, genau so etwas soll es werden.
              • 1948
              So alte Dinger gibt es noch einige:
              Yamaha Beryllium Kalotte:
              http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-NS-100...item41711ba3b4
              Hier verbaut:
              http://www.ebay.de/itm/Yamaha-NS-100...item232b28ab27
              MFG
                • 10041
                Danke Dir,
                diesen Artikel habe ich gerade eben verschlungen, ist wirklich schön zu lesen
                http://www.troelsgravesen.dk/Yamaha-NS1000.htm
                  • 28344
                  Die NS 1000 kenne ich noch persönlich aus dem vorigen Jahrtausend. Klang prima. Damals - ob die heute noch ok sind? Sicken verhärtet? Da würde ich was aktuelles nehmen.
                    • 10041
                    diese Dinger habe ich auch gesucht, leider finde ich nicht allzu viele Detailinfos dazu.
                    nur dass sie bei Ebay ab und zu angeboten werden.
                      • 10041
                      Das Thema ist, dass ich viele Treiber aus der Zeit schon hier hatte, die allermeisten waren in sehr gutem Zustand. Im schlimmsten Fall gibt es immer noch die Moglichkeit einer Restauratur bei beispielsweise www.akustikpeiter.de
                      Priniziell gebe ich dir Recht, dass man schauen sollte in welchem Zustand die Treiber wirklich sind.
                      • Peter K
                        • 18.10.2000
                        • 927
                        Zitat von donhighend Beitrag anzeigen
                        Moin Timo,
                        Ne VOLT VM752 wäre interessant. Leider gibts die Sachen von Thorolf Hartung nicht mehr...
                        Ja, die Thorolf waren richtig amtliche Sachen, haben aber auch ordentlich Asche gekostet.
                        Hatte mal von dem ein Prospekt, da gab es einer 380er Horntreiber mit Qt 0,09 und Doppelzentrierung....
                        • Peter K
                          • 18.10.2000
                          • 927
                          Hallo Timo,
                          deinen Tatendrang in allen Ehren....
                          Wann sieht man von dir mal ein von Anfang an akustisch sinnvolles Projekt ?
                          Eine 3-Zoll-Kalotte, die eine Bündelungsfrequenz von ca. 1440 Hz hat, willst du wirklich bis 4-5000 Hz betreiben ?
                          Peter Krips
                            • 10041
                            Peter Krips
                            das ist der Unterschied zwischen dir und mir.
                            an diesem Konzept habe ich sehr viel sinnvolles erkannt
                            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...23&postcount=1
                            wurde 2010 von einigen im Karlsruher Treffen sehr positiv bewertet.
                            PS, ich bitte aber davon abzusehen die Sinnhaftigkeit zu diskutieren, dies hier soll ein "Treibersuchthread" geben, der Rest wird noch entstehen, kann auch am Ende bedeuten dass bei 2 kHz getrennt wird.
                            • fabi
                              • 05.01.2008
                              • 1472
                              Warum sind heute alle 3" Kalotten aus Stoff? JBL hatte damals wohl steife Membrane.
                              Krabats Vorschlag einen Kompressionstreiber einzusetzen kann ich nicht unterstützen. Der Hub ist viel zu gering. Ich hatte die Idee auch mal. Ich habe die Hornöffnung verschlossen und die Rückseite geöffnet, man hat dann eine Kalotte mit ziemlich kleinem Rückvolumen. Der Maximalpegel bei 300Hz ist kümmerlich. Auch wenn man auf der "normalen" Seite einen Hornstummel ansetzt kommt nicht wirklich etwas raus. Die mechanische Impedanz der Quelle ist viel zu hoch. Viel Kraft, wenig Schnelle. Kompressionstreiber sind nicht auf Hub ausgelegt, die Einspannung erlaubt das nicht.
                              Interessant wäre eine 3" Hartmembran Kalotte allemal. Die bewegte Masse ist ziemlich hoch, wenn man etwas Hub will, braucht man wahrscheinlich eine Zentrierspinne. Die ATC hat das auch.
                              Grüße!
                                Peter Krips
                                …nicht schon wieder…
