vorteile tiw250 gegenüber tiw200
    • 28864
    dann könnte es sein, dass die Sub zu hoch abgestimmt sind. Wenn nein, magst du halt sehr hohe Pegel.
    • NausNamR
      • 01.02.2013
      • 266
      #47
      ja, und er wohnt nicht zur Miete!!!
      • Vox 200 ultimativ
        • 20.02.2007
        • 131
        #48
        Sind die T-25.50!
        Habe im Hörraum vollen Pegel ab 30Hz und -5db bei 25Hz.
          • 28864
          #49
          Wenn ich michh richtig erinnere, schrieb xzlimited mal, der sei zu hoch abgestimmt für einen Sub.
          • Vox 200 ultimativ
            • 20.02.2007
            • 131
            #50
            Hmmm...warum zu hoch? 30Hz bei vollen Pegel ist doch nicht zu hoch
              • 28864
              #51
              Weil er anschlägt. Der ist auf 37 Hz abgestimmt. Darunter fällt er steil ab wegen akustischem Kurzschluss und der Hub steigt brutal an. Der Pegel am Hörort sagt darüber nichts aus. da wirken noch diverse Raummoden mit.
              30 Hz bei vollem Pegel schafft auch meine Concorde in CB und die ist viel höher abgestimmt.
              Teste doch mal. den Kanal länger oder (einfacher) schmäler zu machen. Dazu musst du nur ein passendes Brett (klapperfrei) einlegen.
                • 28864
                #52
                Hast du Subsonic und wenn ja, wo?
                Du kannst auch auf die brutale Art tiefer abstimmen, indem du die Membran erschwerst. So etwa 100 g.
                Oder einfach mal den Kanal zustopfen, falls der Pegel dann noch reicht.
                • Vox 200 ultimativ
                  • 20.02.2007
                  • 131
                  #53
                  Stimmt, im Freifeld fällt er relativ früh ab und das ist ja das was zählt.
                  Der BR-Kanal hat ja ne Höhe von 35mm, ich werde ihne mal auf 20mm reduzieren, weniger gibt denke ich zuviel Strömungsgeräuche.
                  Habe die auch mal CB laufen lassen, aber nur zu Messungen und Musik hören, müsste ich mal nen harten Film mit gucken und schauen ob die dann nicht Anschlagen.
                  Gute Idee, DANKE
                    • 28864
                    #54
                    Kannst ja 2 Bretter links und rechts einkleben (Silicon), die außen gerade und innen stark verrundet sind, dann zischelt nix. So was hatte ich dem gezeigten Sub auch, der läuft aber jetzt CB.
                    • Vox 200 ultimativ
                      • 20.02.2007
                      • 131
                      #55
                      Subsonic nein, leider nicht.
                      Der Pegel ist für mich noch OK bei CB, bei Musik auf jeden Fall, im Filmbetrieb, Naja
                      Stufenlose Bassanhebung ist möglich, aber nicht das Ziel.
                      • Vox 200 ultimativ
                        • 20.02.2007
                        • 131
                        #56
                        Also 35mm Leisten meinst du? Joa auch gut, dann wird er nur schmaler und nicht tiefer von der Höhe.
                          • 28864
                          #57
                          2 Leisten, 35 hoch, Länge wie BR-Kanal, Breite in der Mitte 100 (Beispiel), am Ende (fast) Null.
                          • Vox 200 ultimativ
                            • 20.02.2007
                            • 131
                            #58
                            2 Leisten, 35 hoch, Länge wie BR-Kanal, Breite in der Mitte 100 (Beispiel).
                            Und wenn ein gutes Ergebnis rauskommt, dann werde ich 4stk. von dem angehängten Bild mit der Abstimmung Bauen
                            Chassis jeweils auf 1/4 Raumbreite und 1/4 Raumhöhe (die oberen natürlich 3/4 Raumhöhe) jeweils vorne und hinten.
                            Das ganze mit 4 Endstufen und für die hinteren Sub's ne DCX
                            Dann könnte ich auch CB machen und Bass anheben, Leistung und Fläche sollte reichen.
                            In der Mitte können paar DVD's rein...
                              • 28864
                              #59
                              Ja, hau rein.
                              • Vox 200 ultimativ
                                • 20.02.2007
                                • 131
                                #60
                                Ja, hau rein.
                                Jo, suche noch nen guten Preis für 6stk. TIX 250XS
                                8stk. SC 4 ND könnte ich auch noch gebrauchen, für 4stk. CT 130 Dipol, aber finde nirgends welche
                                Aber jetzt mach ich hier mal Ende in diesen Thread, ist ja nicht meiner, Sorry!
