vorteile tiw250 gegenüber tiw200
    • 5982
    Den A-406?
    Wollte ich erst kaufen, aber es ist wird das DS4.0 werden.
    • krabat
      krabat
      Zitat von Anton
      ... das ds8.0 ... das ds4.0 ... reckhorn?
      Wenn der max.lin Hub des TIW200 tatsächlich brauchbar ist, entspricht ein Paar einem fetten 44cm Basslsp. älterer Bauart. Rechne in aller Ruhe damit, dass ein Paar ausreicht. Eine Verdoppelung der elektr. Leistung entspricht auch nur +3dB Pegel. Viel wichtiger wird ein (digitaler) Equalizer.
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Man sollte schon realistisch bleiben. Dass der einem 18 Zöller von Beyma, Celestion, Dayton oder Eminence das Wasser reicht, bleibt wohl ein Wunschtraum, Hub hin und her. Auch wenn man 2 davon nimmt, sinkt deshalb noch nicht die Eigen- bzw. Einbauresonanz. Vom möglichen Schalldruck ganz zu schweigen.
        Vergleich doch einfach mal den Wirkungsgrad bei 100 bis 200 Hz mit einem 18-Zöller, von Frequenzen darunter wollen wir gar nicht erst reden. Ein 8 Zöller bleibt ein 8-Zöller (und hat damit auch ein paar Vorteile) und ein 18-Zöller hat fast die 5-fache Fläche.
        Mit 80dB bei 100Hz und einer Nennbelastung von 120W kommen wir auf max. 101 dB.
        Nehmen wir einfach den:
        Ein Klassiker, mit relativ geradem Frequenzverlauf ab 100 Hz, 95 dB/1W und 900 Watt Dauerbelastbarkeit nach AES. Empf. geschlossenes Volumen ab 80 Liter: http://www.beyma.de/fileadmin/seiten...nal/18G550.pdf
        Ich will jetzt nicht einen 20cm Bass schlechtmachen, aber man kann das wirklich absolut nicht vergleichen. Das sind 2 Paar Schuhe.
        Zuletzt geändert von aurelian; 23.05.2013, 00:46.
        • krabat
          krabat
          Zitat von aurelian
          ... Vergleich doch einfach mal den Wirkungsgrad bei 100 bis 200 Hz mit einem 18-Zöller, von Frequenzen darunter wollen wir gar nicht erst reden. Ein ... 18-Zöller hat fast die 5-fache Fläche.
          ... Das sind 2 Paar Schuhe.
          Hier kommt es auf den Bereich 30Hz bis 120Hz an. Das Verschiebevolumen (Fläche mal Hub) eines Paars TIW200 entspricht in etwa dem eines älteren 18"-Lsp., und damit ist der maximale Pegel derselbe. Der Wirkungsgrad unterscheidet sich. Hier sollen dem Paar TIW200 aber genügend Watt bereitgestellt werden. Beide Lösungen sind dann äqivalent. Die zwei TIW200 pusten mit 400W an 4Ohm Gesamtimpedanz 110dB heraus. Das sollte für den Heimbereich auf 60qm doch wohl genügen.
          Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei diesen Pegeln in der Wohnküche (siehe Eingangsfrage) die Schränke mitsamt Inhalt nicht schon lustig mitspielen.
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Reichen sollte es allemal, zudem muss man ab 95 oder 100dB ohnehin immer Jagd auf scheppernde Gegenstände machen, die sich ins Konzert mischen.
            • NausNamR
              • 01.02.2013
              • 267
              ich betreibe meinen mit einem SAM 300 D.
              Da geht auch mein Nachbar schon gucken, was hei Ihm alles mitspielt...
              • Vox 200 ultimativ
                • 20.02.2007
                • 131
                Hmm...also ich bin auch nicht so der Mega laut Hörer, habe 2x TIW 250XS und im Kinobetrieb kommen die in Meinem 20qm Raum oft an die Grenzen und schlagen an. Natürlich nur bei sehr hohen Dynamiksprüngen.
                Deswegen werde ich das ganze mit 8x TIW 250 als DBA aufbauen um genügen Reserven zu haben, ganz zu schweigen von der gleichmäßigeren Bassverteilung.
                • krabat
                  krabat
                  Zitat von Vox 200 ultimativ
                  ... nicht so der Mega laut Hörer, habe 2x TIW 250XS ... Kinobetrieb ... 20qm Raum ... schlagen an ...
                  Offenbar ein technisches Problem - Polung vertauscht?
                  • Vox 200 ultimativ
                    • 20.02.2007
                    • 131
                    Naja, im Tieftonbereich wird es schon mal etwas lauter
                    Aber 2x TIX 200 für 60qm
                    • krabat
                      krabat
                      ... in Meinem 20qm Raum ... werde ich das ganze mit 8x TIW 250 als DBA aufbauen um genügen(d) Reserven zu haben ...
                      Die Reserven solltest du dir unbedingt "sichern"!
                      • Vox 200 ultimativ
                        • 20.02.2007
                        • 131
                        Ja nicht "nur" wegen Reserven, sondern wegen dessen Vorteile des DBA's.
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Nachmals zurück zum maximalen Hub.
                          Der TIX200 hat 12mm.
                          18 Zöller haben 25-40mm. Wieso unter diesem Aspekt der kleine TIX200 dasselbe Verschiebevolumen bei 1/5 der Fläche erreichen soll, erschließt sich mir dennoch nicht. Auch alte 18"er haben nicht unbedingt einen kleinen Hub (siehe die alten JBLs).
                          Es ist einfach die Frage, was man will, wieviel Geld man ausgeben will, wieviel Platz man hat, was die Frau dazu sagt (und falls vorhanden die Nachbarn). Entsprechend sieht dann der Kompromiss aus. Will man kompromisslos sein, geht nur ein 18er (Zoll natürlich). Hier stellt sich mir die Frage, warum Visaton eigentlich keinen solchen im Programm hat. Verkaufen sich die wirklich so schlecht, in Zeiten, wo die Leute immer Heimkino-verrückter werden und das ganze Zimmer wegen billiger Effekte wackeln soll?
                          • krabat
                            krabat
                            1 stck. JBL2241: 1240cm^2 * 5.5mm = 682cm^3
                            2 stck. TIW200: 2 * 206cm^2 * 11mm = 453cm^3
                            20*log10(453/682) = -3.5dB
                            Das hier angedachte Paar von TIW200 könnte demnach etwa 3dB weniger Maximalpegel liefern. 3dB sind an sich ein gerade eben hörbarer Unerschied. Dabei ist der zum Vergleich herangezogene JBL2241 schon ein "Brocken" - technisch/konstruktiv was das weit über seine Zeit hinausweisend gestaltete Magnetsystem angeht als auch preislich.
                            Visaton bietet die genannte Treibergröße wohl nicht an, weil das Marktsegment Selbstbau für den Heimbereich bedient werden soll. Mit 18" beschallt man eher Großraumdiskotheken. Mein gelegentlich zum Abzappeln besuchter In-Club verwendet 4 * 12"er im Tiefton und muss trotzdem mit behördlicher Anweisung drosseln. Die hier in Frage stehenden 60qm mit 2.5m .. 3.0m Deckenhöhe dürften mit den beiden TIW200 und 400Watt@4Ohm ausreichend beschallt werden können. Es ging zuletzt um die Frage, ob ein weiteres Paar an gleicher Raumposition aufgestellt notwendig wäre. Ich denke nein. Der realistisch erreichbare Pegel geht bereits Richtung Körperverletzung.
                              • 11181
                              die frage ist doch zunächst mal wie tief dass der sub abgestimmt werden soll, ... die diskussion mit dem 18ner und evtl noch größeren subs kann erst beantwortet werden indem man definiert was für einen tiefgang und was für ein pegel erreicht werden soll. ich der regel simuliere ich die betreffenden subs im direktvergleich im neuen ajhorn und entscheide dann was ich umsetzen möchte, sehr viel unterschied ist zwischen tiw200 und tiw250 nicht, bei gleich tiefer abstimmung.
                              fakt ist aber auch dass beide, tiw200 und tiw250 bei sehr tief abgestimmten subs an ihre grenzen kommen, ... bestes beispiel ist da der sub von marko, vom treffen in karlsruhe, ... im tiefbass unter, ich sage mal 30 hz, ist schon einiges an verschiebevolumen gefragt dass es auch laut geht. dann werden auch irrwitzig große gehäuse und auch irrwitzig viel leistung abverlangt. in der nahen vergangenheit gab es einige threads zu diesen themen im forum.
                              ein positiver und erfolgreicher einsatz des tiw200 hörte ich gerade vor kurzem bei bernd, lanime mit seinem schachbrettsub, der seinen sub nicht ganz so tief abstimmte und einen guten standplatz für seinen sub gefunden hat. der machte bis hohe pegel einen sauberen bass, durchaus beeindruckend was so ein gut abgestimmter 8er in BR so alles kann.
                              • aurelian
                                • 05.03.2013
                                • 1910
                                Leider sind die obigen Berechnungen aufgrund falscher Prämissen falsch.
                                Denn es ist nicht so, dass du hier dasselbe vergleichst:
                                Nämlich maximalen Hub mit maximalem Hub und nicht maximalen Hub (TIW) mit linearem Hub (JBL).
                                Manche Hersteller geben beides an und die Unterschiede sind ein Faktor 2 bis 4.
                                Beim TIW200 sind laut Visaton die +/-12,5mm die Grenzauslenkung, das der unten genannten Xdamage entspricht, vermutlich sind dies in der mit JBL verleichbaren Diktion (p-p) dann 25mm. Den linearen Hub muss man wohl aus Boxsim herauskitzeln, was mir jetzt zu umständlich ist.
                                Ich sehe hier beim JBL nämlich: Maximum Excursion Before Damage (p-p): 40 mm (1.6 in) und das ist Xmax. Somit sind die 7,6mm, die man auf Seite 2 des Specs unter Thiele-Small-Parameter findet, der max. Lineare Hub
                                Wäre dem nicht so, wärs ein Armutszeugnis für einen 18er.
                                Damit ist aber der Hub-Quotient um den Faktor 3,6 größer als in deiner Rechnung (20 statt 5,5mm für JBL). 20*Log 3,6 sind aber +11,2dB, die wir in deiner Rechnung addieren müssen. Somit würden die zwei TIWs um die 14dB weniger Pegel liefern und so passt die Sache denn auch! Alles andere wäre auch traurig für einen Treiber, der 800 Euro kostet.
                                Bekanntermaßen geht nur eines über Fläche: Noch mehr Fläche. Beim Hub lässt sich nicht viel gewinnen.
