Kurzbesuch bei Bernd und die Folgen
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 11032
    Danke dir, Bernd, für deine Gastfreundschaft. auf dem Nachhauseweg von einer Dienstreise aus dem Osten kam ich in der Nähe von Hallein in Österreich vorbei, ... zwei Stunden intensivem Gequatsche bleibt nicht ohne Folgen, ... ich hörte mir die formschönen Zweiwegeriche mit w100s in Verbindung mit dem Schachbrettsub an, erstaunliche Performance für soooo günstige Chassis. Der w100S macht selbst bei höhen Pegeln in BR kaum Hub, Trennung bei 80 Hz. Und der tiw200 macht im Sub eine hervorragende Figur, das brachte uns die Idee des TIW200 im Zweiwegerich in Verbindung mit der KE25 im Waveguide, ...
    quasi einen la belle verschnitt, ... aber kleiner und durch das BR sogar leistungsfähiger in der Bassperformance, ... gut, la belle sollte man so etwas nicht nennen, ist halt kein B200 verbaut.
    ich bertrieb den tiw200 vor gut drei Jahren bis ungefähr 800 hz ohne große Probleme zu haben, ob er dies bis etwas über 1 khz schafft ist eher fraglich, ist aber ein Versuch wert, Bernd hatte den Versuch ebenfalls gemacht und betrieb ihn bis 1.2 khz ... Ich weiß was meine GF250 und die KE25 im Zweiweger konnten, der tiw200 sollte im größeren Gehäuse mehr Bass bringen können und im oberen Mittelton sollte es durch das Waveguide harmonischer zugehen.
    anbei eine kleine Simulation die ich auf dem Nachhauseweg von Salzburg nach Karlsruhe im Hinterkopf hatte, ... so vertreibt man sich die lange Fahrt.
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Also,
    ganz faul war ich in der Zwischenzeit auch nicht
    So schaut das Konzept auf dem Drehteller aus:
    (Einstweilen noch in 30L - CB Testkiste)
      • 11032
      du bist unmöglich, ... in den vier stunden heimfahrt und den zwei stunden verschnaufen und internet, stampft der bernd mal wieder ne testkiste aus dem ärmel, ... ich fasse es nicht, ... dies ist der grund warum wir uns so verstehen, ... gedankliche gleichheit, ... über die distanz hinweg, ...
      hast du noch ein bild vom "aus dem ärmel geschütteltem"
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        ...das zeig ich aber lieber nicht vor!!
        Wird höchstens meinem Ruf als Oberchaot gerecht -
        und sowas darf natürlich keinesfalls Unterstützt werden.
        Ich befürchte jetzt sowieso dass wir das Konzept "vernünftig"
        umsetzen sollten.
        Grüße Bernd
          • 11032
          Zitat von lanime
          ... Ich befürchte jetzt sowieso dass wir das Konzept "vernünftig"
          umsetzen sollten.
          Grüße Bernd
          um kosten zu sparen, halbaktiv, wäre mein vorschlag, ... ein hypex 2.400 für zwei lautsprecher, und eine einfachste passivweiche, der rest per dsp der hypex korrigiert, ... analog der simulation, ...
          ist doch ein kleines projektchen, kostet nicht die welt und man kann was richtig lautes und gutes erreichen, ... oder sollen wir gleich das größte hypex nehmen?
          ich denke so 50 liter könnte es sein und da bekommt man sicher was schnuckeliges raus, nicht höher als 90 cm denn das bekommt man noch gut in den kofferraum ... muss nicht so hoch sein, kann man auch leicht schräg stellen, ... die breite der box geht leider nicht viel kleiner als 24 cm, ... den hochtöner würde ich leicht auf die seite schieben, ... evtl die box leicht nach hinten kippen.
          gruß
          hier noch der link
          http://timosbilder.bplaced.net/?dir=...weger-Standbox
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            So in die Richtung wird es, denke ich, gehen.
            Eine kurze Nachdenkpause braucht es aber noch.
            (Hoffentlich kommst du nicht allzu oft in die Halleiner Gegend - bedeuted fast immer gleich Arbeit )
            Grüße Bernd
              • 11032
              das sieht ja jetzt fast so aus wie wenn ich dich zwinge, ... wir hatten zeitgleich die idee, ... und wir haben NICHT ausgemacht dass wir hier das thema gemeinsam angehen, ... jeder von uns hat die idee reifen lassen und was draus gemacht, ... es bedeutet immer arbeit, ist halt unser hobby, ...
              wir lassen es reifen, ... das thema braucht noch zeit
                • 2905
                Wo habt Ihr denn die Trennfrequenz angesetzt?
                Ich hab mal die Messdaten aus meiner Concorde-Zeit rausgekramt. Beim Frequenzgang zeigt sich bei meinen ehemaligen 4 Exemplaren eine sehr gute Serienkonstanz. Beim Ausschwingverhalten auch. Klirrdaten hab ich aber leider keine…
                Passiv würde das ziemlich schwierig werden, aber mit Euren aktiven Entzerr- und Filtermöglichkeiten halte ich für experimentierfreudige eine Trennung bis etwa 2 kHz rauf noch für vertretbar (recht viel tiefer würde ich wegen der KE definitiv nicht gehen). Hauptsache die dominante Reso des TIW bei 2,8 kHz wird ausreichend bedämpft. Ob man das angedeutet verzögerte Ausschwingen ab 1 kHz hört?
                Ausschwingverhalten (periodenbasiert) eines TIW im Concorde-Gehäuse:
Größe: 24,8 KB
                Und mit quasi-entzerrtem Frequenzgang:
Name: Ausschwingen TIW entzerrt.png
Größe: 26,3 KB
                Haut rein, Jungs!
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  Nö, hat mit zwingen nix zu tun,
                  man muss eben von Zeit zu Zeit die Ideen auch umsetzen -
                  und wenn man weniger Ideen im Kopf hat, bedeuted das auch
                  weniger Arbeit (oder umgekehrt).
                  • ALler
                    • 10.12.2009
                    • 494
                    aaaahja:
                    die Ladys sticht mal wieder der Hafer des Vorschau-Exibitionismusses
                    Wenn das man nich wieder mit allgemeinem Schnipp-Schnapp endet
                    Lieber gleich erwartungslos, grüßt
                    ALler
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      ...is ja auch nur zur vorbeugenden Behandlung des
                      drohenden Forums-Sommerloches angedacht und nicht
                      um etwaige die Erwartungshaltungen zu befriedigen.
                      Grüße Bernd
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Die Trennfrequenz liegt z.Zt. testhalber knapp über 1200Hz.
                        Funktioniert mit dem selbst geschnitzten WG ganz gut,
                        wobei, wenn ich mir das gemessene Ausschwingverhalten näher
                        betrachte ist da schon noch Luft nach oben.
                        Könnte der KE sicher nicht schaden.
                        Grüße Bernd
                          • 11032
                          Ich hätte die Bitte, als Threadersteller, dass in diesem Thread die Box nicht wieder zerredet wird und bitte nur posten bei einem konstruktivem Vorschlag. Auf so etwas können wir verzichten, Danke.
                          aaaahja:
                          ALler
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            Das ist mindestens das dritte Mal, daß jemand diese Idee hat. Die GrosBisou hat einen GF200, und irgendjemand wollte das Thema in den vergangenen Wochen aufwärmen.
                            • andik
                              Mit dem kleinen Unterschied das dieser Anlauf hier auch durchgezogen wird.
