Ich habe alle "W200S 4 Ohm" (6x) und alle "W130S 4 Ohm" (6x).
Sind auch ein paar abgeschirmte dabei die es ja dann nicht
mehr gab - aber macht ja angeblich keinen unterschied.
Hab aber nur einen "SC 4 ND 4 OHM" da es diese nicht mehr gab als
ich sie noch kaufen wollte.
Den Subwoofer in die Satelliten einzubauen ;-) ist jedenfalls eine wenig zielführende Idee.
Wo ist der Unterschied ob ich sie in
ein Gehäuse baue oder 2 mache und diese aufeinander stelle?
Genau das ist aber der Grund warum ich es in einer Box haben will.
Aufgrund der Möbel ist nix mit zwei extra Kisten in der Wohnung
verteilen.
Zumal laut ner Studie, die ich hier oder woanders gelesen habe,
die Subs doch eh am besten vorne zwischen den anderen Boxen stehen
sollten.
Kann man ungefähr die dB zweier Subs die getrennt stehen
raus bekommen?
In Boxsim muss ich ja bei Gehäuse & Impedanz das halbe Volumen
angeben - richtig? Also anstelle von 100 Liter bei jedem Chassis 50.
Halbes Vol stimmt, aber vergiß alle Simus und Berechnungen im Bass, weil der Raum +- 10 dB beeinflusst. Bau den Sub, wie ich vorgeschlagen habe als abnehmbaren Sockel, da bist du flexibel. Anpassung an den Raum durch Anpassung mit der Bassanhebung des Moduls oder DSP oder sonstwie.
Bauen, hören oder messen, abstimmen. Nur so wird das was.
Ich würde den TIW nehmen in BR, alternativ 2 W 250 in BR. Den W 200 musst du dann Volumen wegnehmen und vom Bass entlasten.
TIW 300 in 60 L BR+CB, Tiefpass bei 100 Hz, 12 dB/Okt, aktiv
W 250 S8 in 30 L CB+BR
Fazit: Die W 250 kannst knicken. Deutlich weniger tiefgang und Maximalpegel (wobei du bei dem W 250 noch 6 dB mehr erhälts, da 2 Chassis. Wenn du aus vorhandenem Vol das Maximum willst, dann den TIW 300 in BR.
Sogar der W 300 S in 120 L kann gegen den TIW 300 im Tiefbass nicht anstinken, nur im Oberbass - und den brauchst du nicht. Leistung wirst du aber brauchen bei 2 TIW, 200 Watt pro TIW ist Minimum.
Warum muß ich den W200S Volumen wegnehmen bzw die CT200 ändern
und sie vom Bass entlasten?
Ursprünglich sind die ja passiv und fangen bei 80Hz an und man stellt
nen Sub doch einfach dazu...
Wenn du die W 250 nehmen willst, brauchen die viel Volumen. Beim TIW reichen 60 L. Auch deswegen den TIW nehmen. Wenn du die 60 L zusätzlich anbaust, musst du nichts wegnehmen. Den Rest sagt dir Boxsim.
Habe mir jetzt mal die CT 200 angeschaut, da ist in der Tat nichts zum Wegnehmen da.
Hab aber nur einen "SC 4 ND 4 OHM" ...
Wo ist der Unterschied ...
Was du vorhast ist eine komplette Neuentwicklung. Nach dem was ich lese hast du nur wenig Erfahrung. Ich rate dir es sein zu lassen, und nach Bausätzen Ausschau zu halten. Entweder solche, die die Chassis verwenden (schwierig) oder die kleine Sammlung zu versilbern, und davon neues anzuschaffen.
Selbt wenn dir einzelne helfen wollen, sie behandeln nur Einzelaspekte. Bei Gesamtschau auf das Vorhaben würde ich persönlich schon etwas finden, das den Chassishaufen verkleinert, aber das würde selbst mir einige Monate Freizeit kosten, auch nur Testgehäuse zu Laufen zu bringen. Lass es sein, oder mache dir wegen "Qualität" einfach keine Gedanken mehr.
