CT 200, Experience, Fiesta Mix?
  • Paradise
    • 12.09.2008
    • 255
    Hier mal eine Idee von mir zu meinem alten Problem: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17884
    Die CT 200 also Musik tauglich machen bzw Bass dazu der genauso Pegelfest
    ist wie der der CT 200 und genug bums hat.
    Ich bin über die Fiesta gestolpert die ja bis 40Hz runter geht
    und mit 114l auskommt. Idee ist nun die zwei W250S mit der CT 200
    zusammen zu fügen.
    Den Hochtöner "SC 4 ND 4 OHM" gibt es nicht mehr und diesen würde ich durch
    den "G 25 FFL 8 Ohm" wie in der Experience ersetzen.
    Der CT 200 Teil hat das original Volumen eben dieser (ca 60ml mehr) - nur
    flacher und breiter.
    Müssen die D'Appolitos (HT, MT) mit den TT bündig sein?
    Den Hochtöner durch einen mit 8 Ohm ersetzen sollte ja nur eine
    Weichen Sache sein?
    Das Volumen für die zwei W250S wäre 103,667L.
    Langt das? Ist das gut genug um bei den CT200 mit zu halten?
    Würde weniger gehen?
    Auf wie viel ml genau muss man eigentlich arbeiten?
    Im Anhang ist der Entwurf für die "CT MAIN EXISTA".
    Die Box ist 1513mm H x 320mm B x 400mm T.
    Wäre noch Versteifung angebracht - ein Kreuz wie in der Fiesta?
  • GallileoMK2
    • 14.01.2001
    • 609
    das Gehäusevolumen für die beiden W250S langt vollkommen. Bei mir habe ich die beiden in 110l und bin mit Klang, Tiefgang und der Pegelfestigkeit sehr zufrieden!
    Als Bassreflexrohr habe das BR 14.70 in voller Länge verwendet.
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      ich würde eher die CTs lassen wie sie sind und 2 seperate Subgehäuse mit Aktivmodul
      bauen.
      Kann man unabhängig stellen und durch die aktive Ansteuerung viel flexibler und sauberer ins Gesamtsystem einbinden.
      Die CTs dann einfach über den Receiver hochpassen und den Rest über die Subs laufen lassen.
      Wenn du auf große Kisten stehst geht natürlich auch ein großes Gehäuse. Die Aktivmodule könnte man da ja auch unterbringen.
      Gruß Udo...
      • Paradise
        • 12.09.2008
        • 255
        @GallileoMK2, die Fiesta hat aber kein Reflexrohr?
        @frogger, der Sinn sollte die Aufstellung aus Platzgründen sein
        um keine riesen Kisten alla SUB T-40 unterbringen zu müssen.
        Ich sehe das ganze als separate Sub's allerdings eben in einem
        Gehäuse.
        Die CT sind sowieso zu niedrig und somit ist der Platz unter ihnen
        nicht verschwendet. Das ganze ist für meine Platz/Möbel Verhältnisse
        ausgelegt.
        Wie genau muss denn das Volumen für zwei W250S sein?
        Wie weit kann ich runter gehen um mit den CT200 mit zu halten?
        Anmerkung:
        HT und MT, TT der CT200 und die W250S sollen
        irgendwann jeweils aktiv werden.
        Also 3 Endstufen.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Wenns keiner so deutlich sagt, dann tu ich es: Dein Projekt ist eine absolut sinnfreie Materialschlacht. Hier wird nichts gewonnen, aber dafür mehr Geld ausgegeben und mehr Raum umbaut.
          Wenn denn 4 W200S wirklich nicht genug schieben (und die können, ich hatte die V20 selsbt jahrelang), dann tauscht man die komplett gegen die 250er aus.
          • Opelfreak
            • 10.01.2010
            • 425
            hallo,
            hast du immer noch das gleich Arrangement wie im alten Thread? Also 5.1/7.1? In den 34m2 oder schon in den ca. 50m2?
            Hast du schon mal über 5 oder 7 Studio1 nachgedacht? Unter den linken und rechten Kanal könnte man jeweils einen tollen Subwoofer stellen mit W300S oder TIW 300. Oder sonst nur die vorderen 3 als Studio1 und hinten Studio2 oder Bijou130. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Filme langt und für Musik auch nicht verkehrt ist. Willst du immer noch Pegelorgien abfahren?
            Nico
            • Paradise
              • 12.09.2008
              • 255
              @Frank, es geht nicht darum das die 200er nicht genug schieben. Es geht darum
              einen Sub zu haben der weiter runter geht.
              Wenn das nichts bringt, warum stellen sich andere hier 2 Kisten mit
              zb W300S in die Wohnung oder warum wird der SUB T-40 zu den CT 200 empfohlen?
              Dann wären ja bei sämtliche Fertigsystemen wie zb von Teufel der extra Sub
              sinnlos.
              Ich möchte doch einfach nur 2 Subs die zu meinen CT 200 passen.
              Hinten sollen es übrigens nun CT 170 werden. Diese sollen höhenverstellbar werden. Werd sie nachher mal rendern.
              Sowas wie die umschaltbaren "Monitor Audio GXFX" wäre ja nicht schlecht aber da habe ich nichts gefunden was selbstbaumässig mit so kleinem Volumen auskommt auf Basis der WS Chassis.
              Für die Front High Speaker dachte ich an "CT CENTER 130" die sollten
              dafür langen.
              @Opelfreak, die Studio 1 sind doch wieder ganz andere Chassis.
              Und ob ich nun zu diesen oder zu den CT 200 ein paar Sub's brauche?
              Wie siehts aus mit 4 "W 200 S" zusätzlich? Das gäbe eine Fläche von
              856cm2 - der TIW 400 hat 755cm2.
              Tiefbass mit weniger Volumen wäre schön. Die 100 Liter für die W250
              machen die Box schon wieder so tief. Das schöne an den CT 200 ist das sie
              mit ihren 24cm schön flach sind.
              Edit:
              Grade nochmal rum probiert. Wenn ich die Box 300 tief und 350 Breit mache,
              dann komme ich auf ca 98 Liter. Dann würde auch ein 300er rein passen.
              Unter 2x 100 Liter wird das wohl nichts - richtig?
              • Opelfreak
                • 10.01.2010
                • 425
                Also das wird alles ganz schön kompliziert mit so vielen verschiedenen Chassis und Boxen und die ganzen Übernahmefrequenzen und Phasendrehungen.
                Wenn du die CT200 auf 350mm verbreiterst, wird auf jeden Fall ne Weichenüberarbeitung, bzw. ein neuer Aufbau der Weichen fällig.
                Ich denke mit 5 oder 7 B170 plus ein oder zwei 30er Subs bist du mega gut aufgestellt.
                Erst mal
                • Paradise
                  • 12.09.2008
                  • 255
                  @Opelfreak, dann müsste ich alle meine Chassis verkaufen...
                    • 28568
                    Warum pbaust du keinen TIW 300 seitlich, ganz unten ein, betrieben mit einem Sub-Modul? Trennung (wie frogger sagt) über AVR oder Submodul?
                    Der braucht nicht so viel Volumen, du kannst ja auch den W 200 etwas Vol wegnehmen. Passiv wird das nix.
                      • 1954
                      Warum baust du keinen TIW 300 seitlich, ganz unten ein, betrieben mit einem Sub-Modul? Trennung (wie frogger sagt) über AVR oder Submodul?
                      Gibt es wieder für
                      198,55 €
                      Ist günstiger als 4 W250S.
                      MFG
                      • Paradise
                        • 12.09.2008
                        • 255
                        @walwal, natürlich aktiv - wie ich schrieb
                        Und ich hab mich jetzt mal ein klein wenig in Boxsim
                        gewurschtelt und ich kann da ab 70 Liter keinen
                        großen unterschied sehen. Bei 40 Hz hab ich da 85dB.
                        Und so ein online Rechner sagt 26 Liter für einen
                        W250S.
                        Hier im Forum schrieb einer er hätte 2 W250S Verbaut
                        und 90 Liter wären zu wenig gewesen und er würde
                        mindestens 100 Liter machen.
                        TIW 300 ist (war) mir zu teuer da ich mich an den
                        offiziellen preisen hier orientiert habe.
                        Aber sollte man die zu dem Preis bekommen den horr schreibt,
                        dann kommt das natürlich in Frage.
                        Also einfach nen SUB T-30.60? Mal kucken ob der etwas schmaler geht.
                        Den 200ern in den CT Volumen weg nehmen und dann sind die
                        noch genauso gut? Ich dachte wenn der Plan von Visaton kommt
                        dann haben die sich was dabei gedacht und das Volumen ist
                        das bestmögliche.
                        Zuletzt geändert von Paradise; 23.03.2013, 07:27.
                          krabat
                          Zitat von Paradise Beitrag anzeigen
                          ... 6 Seiten ohne Ergebnis.
                          Die CT 200 also Musik tauglich machen ... genug bums hat.
                          Subwoofer!
                          Du konstruierst dir Probleme und Lösungen an Stellen zurecht, wo erfahrenere Leute kaum hinschauen. Du solltest deine Denkungsweise überdenken. Lass boxsim einmal beiseite. Das Rendern des Gehäuses - ich kann sowas gar nicht! - ist auch nicht besonders hilfreich.
                          "CT200" war immer mit Subwoofer geplant. Aller Voraussicht nach wird der Satellit durchaus genug Pegel erzeugen können, um in 5.1 befriedigend zu laufen (Alternative: komplet! anderer Satellit). Fehlt also der Subwoofer. Motto: soviele (Stückzahl!) wie möglich, nicht groß, aber elektronisch entzerrt. Dann ist auch egal, ob W200/250TIW/XT/etc.
                          Der "CT 200, Experience, Fiesta mix" ist meiner bescheidenen Ansicht nach ein schon auf dem Papier gescheitertes Vorhaben. Ganz zu schweigen von fehlender Messmöglichkeit ...
                          • Paradise
                            • 12.09.2008
                            • 255
                            Und nichts anderes will ich doch. Darum verstehe ich nicht
                            warum das so schwer ist.
                            "CT 200, Experience, Fiesta mix" schrieb ich weil es den "SC 4 ND 4 OHM"
                            nicht mehr gibt der "G 25 FFL 8 Ohm" in den Experience ja auch mit den
                            WS Chassis harmoniert.
                            Fiesta weil ich mich einfach an deren Volumen für die W250S orientiert habe.
                            Rendern tu ich weil ich so rumprobieren kann und direkt das Volumen
                            angezeigt bekomme bzw es direkt in meine gerenderte Wohnung/Haus stellen kann. Mach ich mit allen Möbeln die ich baue und seh so wie es wird und
                            ob es passt.
                            Edit:
                            Ich seh grade das 2 TIW300 (400€) aber trotzdem nicht günstiger sind
                            als 4 W250S (240€).
                            Zuletzt geändert von Paradise; 23.03.2013, 08:09.
                              krabat
                              nicht mehr gibt ...
                              Fiesta weil ich mich einfach an deren Volumen ... .
                              Hieß es nicht, die CT200 seien schon vorhanden ("meine CT200")? Mach doch mal ein "reset", schreib was du schon hast, da blickt doch keiner mehr durch.
                              Den Subwoofer in die Satelliten einzubauen ;-) ist jedenfalls eine wenig zielführende Idee.
