TL-Sub 20XS
  • Guidchen
    • 09.02.2013
    • 31
    TL-Sub 20XS
    ich bin stark interessiert an einem TL-20-Sub
    Natürlich kenne ich schon den thread von manu und seinem Versuchsaufbau der schon ziemlich gut zu funktionieren scheint.
    Nun gab es auch Meinungen, daß hier sicherlich auch noch etwas Luft nach oben zu sein scheint- durch genaue Simulation und anderer Treiberposition.
    Leider kenne ich mich nicht mit AJHorn aus und wäre gespannt, wenn einer der Spezialisten hier die TL mit zwei TIW20XS mal optimieren und genau durchsimulieren würde. Mir scheint, daß insbesonders eine Verlängerung der Line und veränderung der Treiberposition hier noch bessere Ergebnisse bringen könnten.
    Bei Verlängerung der Line wird das Gehäuse höher- wieviel Platz nach oben benötigt eigentlich die Lineöffnung zur Decke hin ?
    Guidchen
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 733
    AJHorn ist kinderleicht zu bedienen und man kann es ganz einfach kaufen!
      • 12248
      Nun,
      warum sollte er sich das unbedingt kaufen, wenn es Leute gibt/gäbe, die bereit sind, ihm zu helfen und fit in der Anwendung von AJHorn sind ?
      • Guidchen
        • 09.02.2013
        • 31
        Nun,
        Danke WeHa.
        Ich fürchte auch das Fehlbedienung, bzw. irgendeinen Haken falsch gesetzt zu falschen Ergebnissen kommen kann. Mir wäre ein Simulationsexperte einfach sicherer.
        Es wundert mich, daß eine optimale TL-20 noch nicht existiert. Der TIW200 ist doch ein superinteressantes Chassis dafür, besonders im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis im Gegensatz zu zwei TIW 300.
        Guido
          • 10172
          ich habe das neuste AJHORN, ... ist ein echt geniales Spielzeug für uns Lautsprecherverrückte. Ich habe mal kurz den TIW200 oder besser formuliert ZWEI TIW200 in einer TML simuliert. (Bild)
          Sieht recht vielversprechend aus, ... aber das Gehäuse wird NICHT klein.
          • Guidchen
            • 09.02.2013
            • 31
            sehe ich das richtig, daß die Line-Länge nur 3m hat ?
            Ist das nicht zu kurz ? Der Tiefgang in der Simulation ist jetzt auch nicht so gut, wie der, der SImulation von Manu´s TL mit 4m-Line-Länge...
            Ich dachte eher, daß man die Line noch verlängern müßte um Treiber 2 höher setzen zu können.
            Aber danke schonmal für eine erste Simulation...
              • 10172
              Ist das nicht zu kurz ? ...
              es ist meist nicht gut bis in unterste Lagen neutral abzustimmen, ... der Raum macht irgendwelche Schweinereien mit plus minus 10 - 15 dB, wenn neutral abgestimmt ist wird dies ein Dröhnsub, ...
              lieber auf unter 50 Hz abfallend abstimmen und den Rest mit der Aktivelektronik zu regeln, und zwar mit Bassboost je nach Raum und Geschmack, ...
                • 10172
                neue Simu mit längerer Line
                  Ich würde das genaue Gegenteil vorschlagen: Tief abstimmen, und bei Bedarf Überhöhungen aktiv rausfiltern.
                  Bei der zu kurzen Line von Timo hat man nämlich im wirklichen Tiefbassbereich keine Reserven mehr zum boosten, was auch am simulierten Maximalpegel deutlich wird. Da ist nichts mehr rauszuholen, wenn es richtig tief sein soll.
                  Gruß, Martin
                    Bingo, die 2. Simu sieht doch schon besser aus. Wenn man jetzt noch den Querschnittsverlauf und evtl. die Bedämpfung optimiert, kann man den Frequenzgang noch etwas glatter kriegen, und das Volumen auch noch leicht reduzieren.
                    • Guidchen
                      • 09.02.2013
                      • 31
                      Gruß, Martin
                      Sehe ich genauso !!
                      • Guidchen
                        • 09.02.2013
                        • 31
                        hier noch der Vergleich mit Manu´s Abstimmung:
                          • 10172
                          ach Martin, immer wieder die selbe Sache, ich kann mit zu tief abgestimmten Treibern einfach nichts anfangen, ... ich habe ganz konkret diesen Wattpuppy-nachbau von KT bei einer Messe in Gelsenkirchen gehört, zwei tiw200 in einem viel zu großen Gehäuse und diese viel zu tief abgestimmt, ... eine Dröhnbox hoch drei sage ich dir, und ich war nicht der einzige der zu früh aus dem Zimmer lief, ...
                          die knackigen Abstimmungen liegen mir schon eher, ...
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1894
                            Hallo ihr Spezialisten,
                            ich fände eine TML mit 2 TIW 200 sehr interessant. Derzeit liegt die Hauptlast bei meinen Vox 200 light, allerdings mit dem Tieftöner AL 200 der Original-200er.
                            Da ich da auch das LFE-Signal drauf gebe, sind die Auslenkungen der ALs recht hoch und der Bass wirkt schon mal so, als ob nur noch Luft bewegt, aber kein Ton erzeugt wirkt.
                            Da fände ich einen Subwoofer, der entlastet, aber auch nach unten abrundet schon nützlich.
                            Was wäre denn eine Abstimmung der TML, die nicht zu tief, aber auch nicht dröhend wäre. 25 Hz? Könnte ich mir zur Vox 200 mit 32 Hz gut vorstellen.
                            Lässt sich dafür die Line-Länge und die Position der Chassis simulieren?
