3 oder 4Wege-LS Hilfe benötigt
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 852
    Zitat von justblues
    Ja ich weiß , ich wollte alles aus Vorhandenem verwerten. Wird wohl aber nicht zufriedenstellend klappen.
    Hallo Peter,
    ich hab jetzt mal einen anderen Weg als meine Vorredner eingeschlagen und bin deinen Vorgaben aus dem Eingangspost gefolgt.
    Und vor allem folgende Überlegung gemacht:
    Wenn du schon die Teile der Aurum incl. der kompletten Frequenzweichenschaltung verwendest, dann darf doch der Wirkungsgrad im Bass gar nicht über die ca. 88dB, die die Aurum erreicht, gehen. Ich hab also den BG20 mit der Modifikation zunächst im Gehäuse der Aurum incl. Weichenschaltung simuliert (60l BR, 27Hz). Und dann versucht den Bassbereich mit vorhandenem Material zu erweitern. Ergebnis: Gehäusegröße jetzt 104*34*50cm, BG20 in ca. 9 Liter KU (kontrolliert undicht), W300S im Bandpass, minimale Weichenschaltung. Kannst du dir ja mal anschauen.
    Grüße Ralf
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 918
      Hatten wir schon Seitenbass?
      • justblues
        • 18.03.2006
        • 91
        Seitenbass
        Moin,
        Seitenbass würde "so glaube ich" nicht richtig funktionieren. Zur Außenseite sind relativ nah die Wände (ca. 30-40cm ) nach innen wiederum die WZ-Möbel.
        Ich werde mich wohl für ein Halbaktives (aktive Bässe)Projekt entscheiden und als HT´s andere Hörner oder mit Waveguide (ähnlich der Little Watt ) bauen. Da ich ja in der Höhe und Breite (H bis 110cm/B bis 35cm/T bis 47cm )relativ genügend Volumen haben werde.
        ich wünsche mir eben in richtung der Hörner saubere und schnelle Bässe nur ein wenig tiefer.
        OT: ist eben alles auch noch in der Imkopfphase. WAF ist zur Zeit der größte Störfaktor wegen des Röhrenverstärkers. Sie würde gerne wieder was mit kleineren Röhren haben wollen. Die Röhren sind Ihr unheimlich (Ausgangsröhren 2x211`er. sind schon mächtige Kolben, machen aber auch widerummächtig Druck.
        Naja, mal sehen.
        ein bischen blues tut uns allen gut
        justblues
        • justblues
          • 18.03.2006
          • 91
          Moin,
          habe mich nun fest entschlossen ein teilaktives Paar (Bass aktiv)zu bauen.
          Dumme Frage da ja die Submodule die ich bekommen könnte (Mivoc AM80, Polk Audio RF05061, sind in meinnem Finanziellen Bereich) 4Ohm haben und die Chassis 8Ohm Hilft mir mal jemand auf die Sprünge Bitte
          justblues
            • 28986
            Das ist ohne Belang.
            • justblues
              • 18.03.2006
              • 91
              @walwal,
              danke Jürgen.
              Es ist ja auch alles anders gekommen , als geplant da die aurums nun verkauft sind (wenn´s Geld kommt??).somit wären nur die BG20 über und ich denke natürlich über ein Pärchen HT´s nach die die BB´s unterstützen sollen. TT´s weren wohl auch 10Zöller.
              justblues
                • 28986
                Hattest du nicht die W 300 S, die sind prima als TT.
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  ......wenn eine ca. halbierten Leistung egal ist.
                  grüße Bernd
                    • 28986
                    Ist klar.
                    • justblues
                      • 18.03.2006
                      • 91
                      Moin,
                      Chassis stehen fest.
                      HT (leider Fremdprodukt) Monacor DT300 mit Waveguide BB/BG20, TT/WS 26SF aktiv.
                      würde den BG20 bis runter auf 200hz (??) laufen lassen und nach oben hin spätestens bei 2khz trennen.
                      gemeinsames Außengehäuse: Maße H/110cm, B/ca 33cm, T/ca 45cm.Seiten oval /hintere Breite ca. 28cm.
                      Der BG20 muss(??) wohl ein eigenes Innengehäuse haben. wird wohl aber zu machen sein da ja das Gesamtgehäuse groß genug (?) ist. wäre es möglich, sinnvoll den BG nach oben zu setzen und in die Mitte den HT?
                      Muss mir aber erst mal alle Parameter für die Chassis (WS und DT300) googeln.
                      justblues
                      • justblues
                        • 18.03.2006
                        • 91
                        Aleinunterhaltung
                        Zum WS 26SF gibt es ja nicht viel Info zu technischen Daten. hat evtl jemand von Visaton ein paar mehr Daten für dieses Chassi?
                        justblues
                          • 28986
                          TYP Impedanz Rdc Zeitraum fs Qms Qes Qts Vas Sd Mms B x l L
                          Ohm Hz l cm² g Tm mH
                          WS 26 SF 8 Ohm 5,9 bis 1992 25 1,94 0,39 0,33 220 330 25 7,5 1,3
                          Kuckst du download älterer ....im Archiv
                          • justblues
                            • 18.03.2006
                            • 91
                            Danke Jürgen,
                            habe ich aber auch gefunden.
                            Muss jetzt nur noch die Daten für den HT finden.
                            Nachtrag: gefunden
                            Zuletzt geändert von justblues; 25.02.2013, 13:48.
                            justblues
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Monacor DT 300 ??
                              Kann ja so schwer nicht sein.
                              Ein schöner Test mit Messungen etc.:
                              Der Hochtöner Monacor DT-300 wurde mit dem Waveguide WG-300 kombiniert und ausführlich getestet.
                              Die Daten:
                              Grüße Bernd
                              • justblues
                                • 18.03.2006
                                • 91
                                Hallo Bernd,
                                wie schon erwähnt hatte ich beim googeln auch schon gefunden.
                                wie Ihr es auch sicherlich schon bemerkt habt, habe ich von der Materie nicht sehr viel Ahnung. Habe bislang immer nur nachgebaut und der letzte LS war ein BL-Horn nackt ohne alles.
                                Ich würde aber gerne an dieses Projekt rangehen, nur tue ich mich schwer mit der Materie Messen, Weichen berechnen.
                                darum an "Euch" die Bitte um Hilfe.
                                justblues
