Glaube hier im Forum bin ich besser aufgehoben. (ähnlich furmulierte anfrage im Nachbarforum)
da ich zur Zeit stark in meinem Wastelfieber eingeschränkt bin (Fersensporn/Ermüdungsbruch im linken Fuß), denke ich über neue LS nach.
Seit geraumer Zeit spielen bei mir ein Pärchen Bl-Hörner mit fe168eZ, bin auch soweit zufrieden nur könnten sie einwenig tiefer gehen
Höre überwiegend Jazz,Blues und Bluesrock mit viel Bass, naja kommt wohl daher das ich selbst mal gezupft habe und ich sehr gerne klare und schnellen Bass bevorzuge.
Da ich über mehrere BG20 Chassis + HT´s (Dayton H08RW Waveguide Monacor MRD-34PA, 1-Zoll Horntreiber Vifa Kompensationsmagnet 90mm) von der Aurum, DSM 25 FFl, DSM50FFL, W250S, und w300s verfüge , dachte ich mir entweder ein
1.) 3Wege-LS mit vorhandenen Chassis von der Aurum aus K+T mit einem W300S/8
2.) oder auch 3Wege mit oben DSM50FFl, mittig HT DSM25FFL unten W300S
3.) oder 4Wege mit wie die 2. anstatt den W300S 2 W250S als TT´s
zu stecken.
Was dabei der größte Störfaktor sein könnte ist der WAF - Faktor, also müsste
das Ganze in eine sogenannte freundliche Größe H 110cm/B 35cm/T 45 - 50 cm) unterbringen und dennoch nicht zu viel Tiefgang zu verlieren.
Soll heisen das sie tiefer gehen als meine derzeitigen Hörner und dennoch sauberen Bass. Nicht aktiv.
Ich hatte auch schon mit Boxsim gespielt. Bin aber entweder zu blöde oder schon ein wenig sunil (Alter) oder ich übersehe immer etwas. Boxsim gibt mir immer vor das ich eine aktive Weiche benutze. will ich aber ja nicht.
Was tun?
Mir geht es nicht um mehr Lautstärke sondern nur mehr Druck nach unten.
Man könnte einfach argumentieren nen SUB zu nehmen, Will ich aber nicht wäre noch mehr Kabel und Gerödel (Aussage WAF) auch ein wenig aufwändig wg. Röhrenverstärker.
Welche Variante wäre die sinnvollste (beste) mit den genannten Chassis. Es sollen keine anderen Chassis verwendet werden. Optik nach Vorne wird auf jeden Fall eine Bespannung.
Ich will vorhandenes verarbeiten.
Das ganze soll mit einem Röhrenverstärker mit ca. 10W. Ausgangsleistung spielen. und der Schalldruckpegel sollte deswegen nicht zu weit runter gehen. (+ca.90dB)
Die LS stehen wandnah zw. WZ-Vitrine in den Ecken mit ca. 4,5 mtr. Abstand zueinander.
Für Anregungen und evtl. Hilfe bin ich dankbar.
