High End Säule mit B80 & G20SC
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Wäre mal interessant zu erfahren, warum die Lautsprecher so schmal und flach werden müssen. Das lässt ja fast vermuten, dass die Dinger nicht so aufgestellt werden können, wie man das eigentlich tun müsste, um dem geäußerten Qualitätsanspruch gerecht zu werden.
    Desweiteren wage ich mal mutzumaßen, dass die Entwicklung einer Seitenbasskonstruktion mit B80 unter beengten Platzverhältnissen mal locker von einer Aria-Variante an die 3cm-entfernte Wand gespielt wird...
    Edit: Vielleicht ist der Grund, warum die 150Hz-Trennung besser klingt, ein Eckengegrummel des Satelliten.
      • 08.12.2008
      • 1372
      Das mit den 6 Ohm darfst nicht so schlimm sehen, vorausgesetzt das du laut Simu nicht über den ganzen FQ-Verlauf 4 Ohm aufweißt und auch nicht drunter kommst.
      20% weniger von 6 Ohm sind auf alle Fälle drinn! =4,8 Ohm
        Moin,
        also ich persönlich würde mir wohl die Quintet bauen, mit der originalen Weichen aus der K&T.... -> http://www.lautsprechershop.de/hifi/quintet.htm
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          Hey,
          ich würde da auch sowas wie die Aria vorschlagen ... oder eine der zahlreichen Varianten davon. Die kann man auch als Standbox bauen.
          Am Besten hörst Du aber irgendwo mal einige gute Konzepte an. Der Unterschied zwischen Brüllwürfel, auf Gewinn maximiertes Massenprodukt und einem guten Selbstbau ist riesengroß. Mir blieb die ersten Male beim Hören mit den ersten selbstgebauten regelmäßig der Atem weg ... so toll hörte sich das an.
          Viel wichtiger als teure Teile sind eine gute Auslegung der Weiche, Gehäusebedämpfung und der passende Platz für die Lautsprecher. Die besten und teuersten Geräte können richtig grottig klingen, wenn man nicht die Freiheit hat, die mal um paar cm verrücken zu können. Dann lieber gleich Wandlautsprecher.
