Vox 200 MHT Bass nach vorne legen
  • RobinSun
    • 21.01.2013
    • 5
    Hallo zusammen
    Ich habe mir 2004 eine Vox 200 MHT gebaut. Vor einigen Monaten bin ich umgezogen und seit dem bekomme ich einfach keinen vernünftigen Klang mehr in dem neuen Raum. Die Größe des Raumes beträgt 3 x 5 Meter. Die Lautsprecher stehen an der 3 Meter Wand.
    Mein Gedanke ist nun den Bass nach vorne zu legen. Schreibt jetzt bitte nicht, dass es schon einige Threads zu dem Thema gibt, denn ständig verschwinden hier ältere eingebundene Bilder. Konkret kann ich also keine Hilfe in älteren Themen finden. Ich vermute, dass sich durch die Verlegung nach vorne und eine höhere Trennung des AL 200 bei etwa 400-500 Hz, ein harmonischerer Klang ergibt.
    Einzig die VisaTOM geht in meine Richtung. Das würde aber bedeuten, das ich jeweils einen TI 100 nicht mehr verwenden kann. Die Front würde dann etwa 250mm breit, was ich gerne in Kauf nehme. Auch sollten alle Chassis nah beieinander liegen, da mein Hörabstand nur ca. 3 Meter entfernt ist. Von der Qualität der Einzelchassis bin ich immer noch überzeugt, also würde ich sie gerne alle wieder verwenden. Das Bassreflexrohr (bzw. Kanal) möchte ich wegen geringerem Wandabstand nach vorne verlegen.
    Dann habe ich gesehen, dass es eine neuere Weiche Stand 2008 gibt. Was genau ändert diese neue Weiche? Lohnt es sich für mich das zu testen? Ich habe dazu nur eine einzige Meinung gefunden, die besagt, dass der Klang "muffeliger" wird. Jedoch gab es dazu auch nie eine zweite Meinung. Ist nun die Weiche von 2008 besser, als die von 2003? Mir ist aufgefallen das Lautsprechershop.de immer noch die Weiche von 08/2003 verwendet. Irgendwie ist das alles bisschen verwirrend. Warum gibt es eine neue Weiche, wenn sie nicht verwendet wird?
    Vielleicht ist ja jemand hier, der mir einige der Fragen beantworten kann.
    LG
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 623
    Erst mal hallo und willkommen,
    an deiner stelle würde ich mal die neue FW aufbauen und testen möglicher weise wäre schon dies ein schritt in die richtige Richtung.
    Mehr lese Stoff gibt es hier http://www.frank-landmesser.de/bau_vox200mht.html
      • 28905
      Visaton wendet die neue Weiche an, ich verwette mein letztes Hemd, dass die neue Weiche besser ist. Die solltest du mal testen.
      Alternativ den TT nach vorne verlegen. Das kann nur besser werden. Weiche muss aber angepasst werden, zumindest per Simu kann ich das machen, aber ohne Garantie.
      Anhang 1: Simu Weiche 2008. Man sieht man böse Schweinereien im Übergang Bass-MT. Ein Seitenbass ist nun mal schwierig und immer ein Kompromiss zugunsten der schmalen Front.
      Anhang 2: Mein Vorschlag mit Frontbass und geänderter Weiche
      Zuletzt geändert von walwal; 21.01.2013, 12:37.
      • TheoL
        • 13.05.2010
        • 154
        Moin ,
        Ich hatte auch die VOX 200 MHT .
        Aus Neugierde hatte ich auch die VisaTom gebaut.
        Aus der Erinnerung mag ich behaupten , daß es sich klanglich um sehr unterschiedliche Lautsprecher handelt !
        Ich habe für die VOX auch beide Weichenversionen gebaut und gehört.
        Ich würde sagen : Geschmackssache.
        Fazit :
        Probiere die Möglichkeiten / Deine Möglichkeiten aus.
        - Die Weichenteile kosten kein Vermögen .
        - Ein VisaTom Prototyp-Gehäuse kostet kein Vermögen.
        walwal ,
        nicht das Du bald nackich rumlaufen musst :-)
        je nach Raum und Geschmack mag ich nicht sagen welche Version "besser" ist .
        Gruß, Theo
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Na und? Der einzige Vorteil der Vox ist, die schmale Front. Dieser optische Vorteil wird mit einer Menge anderer akustischer Nachteile bezahlt. Mit der Visatom hast Du einen besseren Klang und einen besseren Wirkungsgrad. Dann ist der eine TI eben über. Wenn du den versilberst, hast Du die Investition fürs Gehäuse wieder raus. Ist doch prima.
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 623
            So Dramatisch sehe ich das nicht....
            Die Vox 200 habe ich schon oft gehört unter anderem letztes Jahr in Stuttgart beim treffen und ich war nicht der einzige der vom klang überzeugt Bzw. angetan war.
            Außerdem wen das der " Einzige Vorteil " wäre, wären die Lautsprecher schon lange aus der Marktpalette verschwunden oder???
              • 28905
              Anscheinend ist ja die Ursache die neue (zu ecknahe) Aufstellung. So was mag die Vox gar nicht.
              Vieleicht hilft das Zustopfen des Reflexkanals oder die Impedanz-Linearisierung wie bei der Vox 253.
              Also parallel zum TT 22 mH, 5-15 Ohm und 330 µF. Alles in Reihe geschaltet, mit dem R wird der Effekt geregelt.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Doch genau davon bin ich überzeugt. Mir fällt nicht ein einziger technischer Vorteil des Seitenbass ein. Wir leben halt nicht mehr in den 80ern, als kühlschrankgroße Lautsprecher selbstverständlich in ein Wohnzimmer gehörten. Heute werden Lautsprecher halt schamvoll versteckt. Ich will das auch gar nicht irgendwie kritsch bewerten. Ich selbst wäre heute auch nicht mehr bereit eine V20 ins Wohnzimmer zu stellen. Auch wenn das alleine schon größer ist, als manche meiner Sutdentenbuden im gesamten.
                  • 1970
                  Wäre die Teilaktivierung des Basses mit einem kleinen Hypex DSP-Verstärker nicht auch eine mögliche Lösung?
                  Und nicht so aufwendig wie ein komletter Umbau.
                  MFG
                    • 28905
                    Auch mit aktivem Bass bleibt der "kranke" Verlauf des MT. Der muss dann geändert werden, was ich bei der passiven Version gemacht habe. Oder man macht den MT+HT auch aktiv und macht ein Delay....große Baustelle.
                    • Nightingale
                      • 15.05.2009
                      • 733
                      Eure gut gemeinten Ratschläge in Ehren, vielleicht hab ich es auch nur überlesen, wo steht eigentlich dass der Seitenbass oder der Bass überhaupt das Problem ist. Vielleicht kann thread Ersteller mal das klangliche Problem genauer beschreiben. Vielleicht ist beim Transport eine Lötstelle aufgegangen und er hat keinen HT mehr
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 623
                        Sehr gut erkannt....
                        Möglich ist alles...
                        Vor allem wie war der vorheriger Raum??? War der größer/kleiner
                        Wie war die Aufstellung???
                        Und und und....
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit des Umbaus:
                          Statt den TIW200XS den AL200 nehmen. Man könnte auch alles in 1 Gehäuse (Sub-Sat) bauen und die MTI-Kombination mit einer breiten Fase versehen.
                          Außerdem: Brühl liegt nicht weit weg von Wachtberg (bei Bad Godesberg).
                          Gruß Rainer
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 623
                            Oder das hier... dann wären wir mal schon zu zweit
                            • helli
                              • 02.06.2006
                              • 877
                              Zielstrebiger als ein Umbau waere, erstmal ein preiswertes Messmikrofon anzuschaffen und das in Verbidungen mit Arta (kostenlos) in den problematischen Raum zu halten...
