tabula
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    tabula
    hi leute hoffe ihr hatet auch schönes mas-x.
    bald kommt der sektsaufende knallfrosch !!!
    ich will mal vorsichtig fragen wegen der tabula weiche.
    darf ich die kernspule neben die luftspule setzen? weil normal soll ma des nicht machen aber da geht ja nur wenig strom durch oder ?
    als verstärker nehm ich zwei 10 watt mono-verstärker damit es kein problem gibt mit der weiche hoff ich.
    weil da wurde von verstärkerproblem erzählt http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23926 danke
    da noch der hinweis von der tabula bauanleitung vom viaston:
    Sofern als Miniaturverstärker der VISATON AMP 2.2 bzw. AMP 2.2 LN genutzt werden soll, sind weitere Bauteile notwendig: Adapterkabel Stereo Klinke - Stereo Klinke (1 St.); Adapterkabel Stereo Klinke - 4 offene Kabelenden (1 St.); Netzteil für AMP 2.2 (1 St.).
    Folgendes gilt es zu beachten: Der Miniaturverstärker AMP 2.2 ist in der Leistungsabgabe begrenzt. Normale Zimmerlautstärke kann unverzerrt wiedergegeben werden. Bei höheren Schalldruckpegeln empfiehlt sich eine größere Verstärkereinheit, die aufgrund der speziellen Frequenzweiche nicht als Brückenverstärker ausgeführt sein darf.
    hier.
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    alles klar. wenn also keiner den einspruch sagt werd ich die tabula weiche so einfach wie möglich aufbauen.
    versteh schon ist halt nicht so cool wie die bijou 170. aber ich bau des jetz ich werde es euch dann erzählen.
    hier.
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      cool ?
      warum sollte eine tabula weniger cool sein wie bijou ? Ich persönlich finde die tabula sogar interessanter wie eine bijou. sie bietet doch vielmehr einsatzzwecke.
      Das keiner antwort könnte daran liegen, das man keine zeit hat oder das problem noch nicht richtig lösen kann.
      Deine Frage ist sicherlich interessant
      • kampf-keks
        • 26.09.2004
        • 405
        Ich bin der, der die Verstärkerprobleme hatte. Auf der 2. Seite ist auch die Lösung zu sehen.
        Gruß, Thomas
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          danke @ boeserody.
          kampf-keks, danke, ich habs gelesen, so wie ich des vesteh ist an der tabula der zweig für den w100s8 speziell und darum darf man kein gebrückte verstärker nehmen. also hab ich jetz zwei monos.
          so miniverstärker hab ich mir auch erst überlegt, goobay ma die worte >scooter verstärker< da gibts fiele verschiedene angebote.
          hier.
          • Lebrichon
            • 20.06.2008
            • 290
            bei Verwendung von Luftspulen liegt im ungünstigsten Falle eine sehr niedrige Impedanz am Verstärker an, nämlich nur die beiden Spulen zwischen den Pluspolen (daher wurden hochohmige verwendet). Wenn dein Verstärker das verkraftet, kann sich nur noch eine Bassanhebung durch den niedrigeren Widerstand ergeben, so dass es evtl. dröhnend klingen könnte.
            Sebastian
            • Anselmo
              • 27.06.2012
              • 717
              RESPEKT
              das hab ich sogar kapiert. die kn-spule 6,8 mh hat 2,8 ohm. haisst zwischen den beiden plus von den verstärkernes liegt minimal 5,6 ohm weil die beiden am plus vom w100s8 zusammen kommen.
              danke sebastian
              hier.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Beim Weichenbau darauf achten, dass die Spulen weit genug auseinander sind, die elektromagnet. Felder können sich sonst gegenseitig beeinflussen. Es ist auch sinnvoll, die Achsen der Spulen um 90° gegeneinander zu kippen um die Beeinflussung weiter zu verringern.
                • Anselmo
                  • 27.06.2012
                  • 717
                  danke.
                  ist das placement so gut ? auf der unterseite löt ich dann wieder kabel an wie bei der bijou170.
                  und für den HT mach ich noch 1µ folie parallel, ist highend oder ?!
                  Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:35.
                  hier.
                  • mufasa
                    • 24.06.2007
                    • 280
                    ich würde über Kreuz jeweils eine Spule aufstellen, wenn genügend Platz ist, sonst weiter auseinander.
                    VieleGrüße
                    Wolfgang
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      chegga, so:
                      hier.
                      • mufasa
                        • 24.06.2007
                        • 280
                        Nein!
                        Altes Bild: jeweils eine Luft- und eine Kernspule auf die runde Seite stellen. Dazu über Kreuz, die obere Luftspule und die untere Kernspule (oder anders rum).
                        Wolfgang
                        • Anselmo
                          • 27.06.2012
                          • 717
                          okay altes bild. rechts eine kn aufgestellt und links eine sp. über kreuz. dann bohr ich jeweilz vier grose löcher und mach die dinger mit langen kabelbinder fest, oder sehh ich right
                          hier.
                          • mufasa
                            • 24.06.2007
                            • 280
                            So meinte ich das. Bitte noch kontrollieren, ob die Bauteile so in das Gehäuse passen.
                            Noch eine Nachfrage: das ist doch noch nicht die endgültige Anordnung der Bauteile oder? Bitte schau dir noch mal die Weichenschaltung an. Evt. nach dem Löten noch mal fotografieren.
                            Wolfgang
                            • kampf-keks
                              • 26.09.2004
                              • 405
                              Ich hatte damals den Bausatz bei Strassacker gekauft und Mundorf Spulen erhalten. Die dicken Dinger würden zumindest nicht aufrecht passen, scheinbar sind die von Visaton kompakter.
                              Gruß, Thomas
