tabula
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    hast du ein foto wo man sieht wie die spulen von visaton dran gebaut sind oder mundorf ?
    ich werde die tabula nich exact nach baun, die weiche kommt nach draussen, hab ich vor wie bei meiner bijou170. das gehause wir an mummys küche angepast. volumen halte ich bei keine sorge.
    visaton, sebastian, hast du ein foto von der original weiche ?
    hier.
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 405
      Habe leider von der Weiche keine Fotos gemacht. Wahrscheinlich war sie nicht soo schön
      Gruß, Thomas
      • Lebrichon
        • 20.06.2008
        • 290
        Ja, in der Firma. Leider bin ich aber im Moment im Urlaub, komm also erst in 2 Wochen an die Bilder. Aber, sofern ich mich recht erinner, haben wir die Weiche auf einer Platine aufgebaut und normal dort befestigt, lediglich etwas Platz zwischen den Spulen gelassen. Die KN Spulen sind nicht besonders hoch (siehe http://www.visaton.de/de/chassis_zub...len/index.html). Das klappt also ohne weiteres...
        Sebastian
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          also ich hab die weiche nun doch einfach augebaut mit liegenden spulen weil ich absolut keinen unterschied hören konnte.
          heftig
          Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:35.
          hier.
          • Sideshow
            • 24.01.2012
            • 270
            Zitat von Lebrichon Beitrag anzeigen
            ...Leider bin ich aber im Moment im Urlaub...
            Leider
            • Anselmo
              • 27.06.2012
              • 717
              die weiche ist exact nach schaltplan augebaut
              nur de 33µ für ht hab ich nich roh sondern aus 22+10µ und 1µ folie gemacht weil folie zum ht besser is. sagt ihr doch alle oder
              oder was meinst du mit leider
              hier.
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                news from kitchen-brüll-front
                die weiche funzt.
                bf 32 klingt gut. der w100s mmacht tiefe klänge.
                der amp is ausm fertig-böxle vom kaufland. war usb powered. 8 oiro.
                strom kommt über eigenbau-netzteil mit 7806 und diode für rund 5 volt.
                vu-meter is vom pollin, bausatz, funzt super.
                problem: das fach in der küche wo der w100s rein muss hat 40 liter
                hier.
                • Capelini
                  • 02.01.2013
                  • 117
                  ich habe gestern für meine Eltern auch ein Tabula fertiggestellt. Wir sind überrascht vom Klang aber: Der Anstieg des F Ganges zu hohen Frequenzen gefällt uns nicht, sie könnte etwas wärmer klingen.
                  Wäre es möglich die BF32 durch ein 0,1mH Spule nach oben hin etwas abzusenken oder sind hier eher negative Einflüsse zu erwarten?
                  LG Marcel
                  • Anselmo
                    • 27.06.2012
                    • 717
                    hi,
                    der bf32 klingt hell, aber ich habe noch keine gehäuse, deshalb kann ichs noch nich beurteilen.
                    ich bin ja nich der chef hier, aber ne 0,1 mh spule in reihe vorm bf32 macht ei´nen 6 db abfall bei 12000 hz. jetz kommt aber noch der innenwiderstand von der spule dazu, was den bf32 insgesamt noch mal bremst; also was dickdrahtiges her nehmen und antesten.
                    ich schlauer meier hab aber kein plan von phase oder so, würd mich aber auch interessieren.
                    kann hier ein profi mal was dazu sagen bitte.
                    hier.
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      capelini, na da müssen wir uns selber helfen
                      auch anfänger werden hier ernst genommen.
                      einzige antwort "LEIDER" danke danke
                      hab ich selbsr versuche gemacht und komme zu dem gleichen ergebnis wie du.
                      das phenomenon wurde von kampfe-keks bereits beschrieben, hier:
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23926
                      wenn ich an meinen tda 2038 beide kanäle anschliesse ist der bass dünn und die bf32 überpräsent, klingt wie ein iphone.
                      als ob gar kien w100s da wäre.
                      lass ich einen kanal weg ist der bass besser. ich hab zwar ka abba kann es sein dass der tda 2038 ein gebrückter ic ist ?!???!!
                      und deshalb die weiche nich funzt ?
                      weil in der visaton bauanleitung steht das problem klein gedruckt dass die weiche verstärkerprobleme verursacht bei gebrückte.
                      kampfkeks bericht passt auch voll.
                      schöne scheisse jetz muss ich den dritten verstärker kaufen.
                      denn es steht ja nirgends daruf ob gebrückzt oder nicht gebrückte. SUPER.
                      hier.
                      • kampf-keks
                        • 26.09.2004
                        • 405
                        Halthalt!
                        Lass mal bei einem Kanal nur den - Pol am Verstärker weg und test das dann.
                        Gruß, Thomas
                        • Anselmo
                          • 27.06.2012
                          • 717
                          hey kampf-keks
                          DANKE für deine hilfe.
                          werd ich probieren sobald ich zuhause bin.
                          ich geh noch zum elktroladen und hol ein paar spulen und frag wegen verstärker.
                          hier.
                          • Capelini
                            • 02.01.2013
                            • 117
                            na dann werden wir das mal versuchen müssen. Ich habe festgestellt das es wirklich wichtig ist das ganze Konstrukt an der Wand zu hören.
                            Ich habe das Gehäuse umgestaltet um das ganze an die Wand hinter einen LCD TV zu hängen.
                            Bei mir im Wohnzimmer, wenig Teppich mit ca 25m2 klang das ganze wie beschrieben. Im Schlafzimmer mit Teppich geht es schon fast. Werde hier mal versuchen den BF per Widerstand abzusenken.
                            Ohne Rückwand oder auch noch 30cm von einer entfernt klang das Ding "schrecklich"
                            Aber so kommt gut was raus und der Bass ist sogar spürbar vorhanden.
                            • Anselmo
                              • 27.06.2012
                              • 717
                              hallo kampf-keks,
                              dein ratschlag funktioniert.
                              habe an einem weichenteil ein kabel abgezwickt;
                              seitdem ist es besser.
                              das minus läuft eh überall zusammen,
                              ich kapiers zwar nich aber es tut jetzt besser.
                              grosses DANKE für deine hilfe.
                              hallo capelini,
                              habe heut mittag mit 0,25 mh spule zum bf 32 in reihe versucht.
                              klingt nicht mehr so hell aber insgesamt gut.
                              habe die frontplatte vorbereitet;
                              ich bau die tabula auch stark veränndert,
                              für eine klappe im küchenschrank für meine mummy.
                              der w100s macht jetzt echt fetten bass.
                              und dabei stimmt ja noch gar nix hier, ist ja noch nicht abgedichtet.
                              ich mach ein tesamoll ringes herum, scharnier mit dickem klebeband und magnetschnapper als verschluss. oh mann alles gar nicht leicht.
                              als gehäus'e für die bf32 benutze ich zwei trinkgläser mit 0,2 liter volumen, die ich mit uhu anklebe und mit heisskleber stbil mache.
                              im bauvorschlag steht 0,23 aber das wird der bf32 verkraften.
                              das kabel zum bf32 führ ich durch eine vertiefung, frontplatte mit forstnerbohrer; das fülle ich dann auch mit heiskleber wieder auf.
                              bis bald.
                              hier.
                              • kampf-keks
                                • 26.09.2004
                                • 405
                                hallo kampf-keks,
                                bis bald.
                                Manche Sachen muss man nicht kapieren, einfach so hinnehmen
                                Was die Abstimmung angeht, stimme ich Capelini absolut zu, die Wand hat signifikante Auswirkungen auf den Klang der Box, gerade im Bassbereich. Also, wenn möglich, direkt am "Aufhängeort" abstimmen.
                                Gruß, Thomas
