Sub T 25.50 Reflexrohre
  • Friedel55
    • 06.11.2012
    • 12
    kann der Sub t 25.50 auch mit Reflexrohre gebaut werden?
    Ist dann einfacher zu Furnieren.
    Eine Bauzeichnung wo das Reflexrohre hin muss wäre schön.
    Oder die Maße bitte angeben.
    gruß friedel
    • 12251
    Ganz einfach den Querschnitt und die Länge des BR Kanals beibehalten.
    Position ist (fast) egal.
    Natürlich sollte der Kasten nicht auf dem BR-Ausgang stehen.
    • Friedel55
      • 06.11.2012
      • 12
      hallo
      im Visaton Shop wird diese BR 15.34 Reflexrohr 12 cm lang für 50 Liter angegeben ist das so richtig?
      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...iw250xs_8.html
      friedel
        • 28815
        Damit ist der Sub höher abgestimmt. Und es ist zu dünn. Wie Weha schon schrieb: gleiche Länge und Querschnnitt sollte es sein, also 90 cm² und 30 lang. Also 10 cm Querschnitt etwa. Es muss ja nicht ein Visaton-Rohr sein.
        Zuletzt geändert von walwal; 26.12.2012, 08:49.
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 618
          Also ich habe mein Sub so gelassen wie in der Bauanleitung
            • 12251
            Zitat von Friedel55 Beitrag anzeigen
            hallo
            friedel
            Also, eine Angabe von Litern (Volumen) ist zwar auch nötig, sagt aber absolut nichts über die Abstimmung (Resonanzfrequenz) des BR Kanals aus.
            Das passiert erst im Zusammenhang mit dem Querschnitt und der Länge des BR-Kanals.
            Also: Wenn gleiche Kiste, BR Kanal identisch in Querschnitt und Länge.
            Erst wenn die Kiste sich entscheident verändert, muss der BR Kanal entsprechend angepasst/abgestimmt werden.
              • 12251
              Oh ja, ganz klar zu erkennen ... nur das sich deine Seitenwände verzogen/verbogen haben
              Nicht genügend Verstrebungen eingebaut, gelle ?
                • 28815
                Wenn man die Rundung des BR-Kanals auße weglässt, ist furnieren einfach. Aber den Kanal vor dem verleimen furnieren. Übrigens ist es sinnvoll den "Einlass" des BR-Kanals stark zu verrunden.
                • Friedel55
                  • 06.11.2012
                  • 12
                  Moin,
                  Danke für eure Hilfe,
                  walwal was hast du den am ende vom Rohr für Tröten dran ?
                  fioreto ,deine Front hast du ja lackiert,was auch sehr schön ausschaut,
                  ich wollte aber lieber Furnieren.
                  Gibt es vielleicht fertige Einsätze?
                  Ist es noch OK wenn die beiden Subwoofer in der Größe von 32cm b,45 cm h,und 43cm t gebaut werdend?
                  Habe trotz großen Raumes von 39qm Platzprobleme.
                  Seit ihr gut zufrieden mit euren Sub´s?
                  gruß friedel
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 618
                    Ja so ist es mit den Verstrebungen.....Obwohl ich laut Bauanleitung vorgegangen bin,hat sich der Sub. über Nacht aufgeblasen....Das las ich es mal so,gefällt mir eh besser......Lach laut......
                      • 28815
                      Moin,...walwal was hast du den am ende vom Rohr für Tröten dran ?....l
                      Die habe ich aus einem zerlegten Canton-Sub. Die waren das beste an diesem Sub. Lächerliches Ding war das, aber die Membran schmeckte den Frettchen meiner Tochter....
                        • 12251
                        gruß friedel
                        Ergibt ca. 44 Liter Netto ... lies bitte oben:
                        Ändert sich die Kiste im Volumen, ändert sich auch der BR Kanal (oder die Abstimmung).
                        Inwieweit die Abstimmung nun tatsächlich sich verschiebt, müßte gerechnet und/oder gemeßen werden.
                        Ob es relevant wird, entscheidet (auch) der Raum.
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 618
                          Hallo Friedel55,
                          ob es fertige Einsätze gibt weis ich nicht, natürlich kannst Du auch Furnieren das ist aber etwas mehr Aufwand nötig....
                          Du hast 39m² und immer noch Platzprobleme????????? Hut Ab.....
                          Wie gesagt für mich ist es Ausreichend ( Momentan ) müsste mal ausprobieren wie 2 Sub von der Sorte sich anhören.
                            • 12251
                            Man kann solche Tröten auch von sog. Grabvasen abschneiden (aber bitte selber kaufen) und mit HT oder ähnlichen Rohren verkleben.
                            Nur groß genug sollten sie dann auch sein.
                              • 28815
                              Wenn der Sub so klein werden soll, dann bau geschlossen. Der Tiefbass kann über das Modul angehoben werden. Lediglich der Maximalpegel wird geringer, aber es soll ja nicht extrem laut werden und für Musik ist CB meist besser. Ich habe den TIW 360 XX in 40 L CB (45 m²) und es reicht.
