Sub T 25.50 Reflexrohre
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 618
    Schaue Dir mal das an http://www.visaton.de/vb/showthread....ht=Greywolfist auch was feines
    • Friedel55
      • 06.11.2012
      • 12
      Muss ja noch zum Friedhof
      der Sub T-25² aus Hessen sieht toll aus.
      Also dann CB 2 mal.
      Mit in der Auswahl stehen auch noch die Cube 10
      NS10-513-4A von Quint audio .
      Sind auch CB.
      Was haltet ihr den von denen?
      Ist natürlich etwas unpassend im Visaton Forum danach zu fragen
      Die Tiw 250 XS sehen sehr hochwertig aus und haben zumindest von der Optik her die gleichen Chassis wie meine Adam Artist.
      Kommt in der CB auch ein Elko und Sonofil rein?
      gruß friedel
      • Friedel55
        • 06.11.2012
        • 12
        Könnte ja auch mit 2 Reflexrohr bauen ,und bei bedarf zustopfen.
          • 28863
          Ein Sub ist relativ einfach. Er muss tief kommen und laut können. Das ergibt sich aus Abstimmung und Fläche x Hub. Der NS....sieht in der Beziehung prima aus.
          Klirr kann stören bei hoher Trennung, dazu habe ich kein Infos.
          Du kannst mit 2 Rohren bauen und hast damit 3 Abstimmungen parat.
          Elko ist überflüssig wie ein Kropf, Sonofil kann locker rein, muss aber nicht, wenn der Sub nicht "lang" ist.
          • Friedel55
            • 06.11.2012
            • 12
            meinst du das der NS10-513-4A geschlossen gut ausschaut?
            Pendel zwischen den beiden.
