Mitteltöner
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Mitteltöner
    Wenn ich einen sehr guten Mitteltöner benötigen würde, der ca von 500hz bis 5 khz arbeiten müßte, was käm der in Frage ?
    In näherer Auswahl käme der TI 100, der B200 ( wie in der La Belle ) oder der DSM 50 FFL. Über den Klang des TI und dem B kann ich leider nichts sagen. Noch nie bewußt gehört.
    Der DSM klingt schonn richtig " Geil ". Bin von Ihm voll überzeugt und würde ihn gerne wieder verbauen. Aber vieleicht klingen die beiden anderen ja noch besser. Als Ht soll ein Bändchen zum einsatz kommen. Bis jetzt habe ich noch keine DSM und MHT Kombi gefunden
    Zuletzt geändert von boeserody; 09.12.2012, 22:49. Grund: Die Untere Trennfrequenz wird von ca 500 auf ca 900 Hz angehoben
    Von den 3 genannten wird's wohl keiner richtig gut machen.
    Der B 200 passt nicht vom Abstrahlverhalten (O.K, jetzt kommt gleich wieder die Klingtjatrotzdemfraktion…)
    Der TI bricht obenrum zu stark in mehrere Resonanzgrate auf. Sehr schwer zu beherrschen.
    Die DSM kommt nicht wirklich gut auf 500 Hz runter, wär aber in Bezug auf die angestrebte obere Grenzfrequenz mein Favorit.
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      nicht in stein gemeisselt
      die 500 hz waren nur eine anhaltsmarke. Kann natürlich ( wird es wohl auch ) höher werden, 800 bis 1000 hz.
      Der b200 fiel halt bei der LaBelle ins auge.
      Die Klangduell lief dann wohl auf DSM vs TI heraus. Vom Bauchgefühl her kommt eine Kalotte bei den etwas höheren Tönen besser weg, wie ein Konus. Aber Bauchgefühle sind halt sehr subjektiv und nicht immer wissenschaftlich zu untermauern.
        Bei einer angestrebten Trennfrequenz (-6 dB) von 5 kHz ist der TI mit seinen ab 7 kHz eintretenden Resos, die zu allem Überfluss auch noch deutlich über dem Nutzpegel des Einsatzbereichs liegen, eine echte Herausforderung.
        Eine empfehlenswerte Alternative, falls auch andere Hersteller in Frage kommen sollten, stellt der Tang Band W4-657 dar. Der hat zwar auch eine laute Reso bei 9 kHz, die liegt aber schon ein Stückchen über der Trennfreuenz und lässt sich leichter entzerren, da es sich um einen einzelnen Resoananzgrat handelt. Ich hab ihn selber in einer Konstruktion mit über 6 kHz Trennfrequenz am Laufen. 500 Hz oder weniger als untere Trennfrequenz stellen für ihn auch keinerlei Problem dar.
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 819
          B 80 ? -->http://www.visaton.de/de/chassis_zub...and/b80_8.html
            Zitat von pulsar99 Beitrag anzeigen
            B 80 ?
            F***, das naheliegendste völlig übersehen!
            Für HTs ohne Schallführung wohl die erste Wahl aus dem Visaton-Regal!
            • Kleine Membran --> weiter Abstrahlwinkel bis 5 kHz, keine krassen Abstrahlsprünge auch bei höheren Trennfrequenzen
            • gutes Verhältnis von Membranfläche zu Hubfähikeit --> verhältnismäßig viel Spielraum bei der unteren Trennfrequenz
            • 25er Schwingspule und Aluphaseplug --> relativ gute Wärmeabfuhr
            • gerader Frequenzgang bis in den Hochtonbereich --> einfache Beschaltung, da keine Resos gezielt entzerrt werden müssen.
            Zuletzt geändert von Chaomaniac; 09.12.2012, 23:19.
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Nichts übersehn
              Der B80 mag gut sein, keine Frage. Er stand aber nicht zur Auswahl. außerdem wäre die nächste Frage, Klanglich besser wie ein TI oder DSM ?
                • 1951
                Den Klang macht in erster Linie die Frequenzweiche, wenn ich recht informiert bin.
                TI und DSM unterscheiden sich ganz klar durch ihre unterschiedliches Abstrahlverhalten.
                Die DSM als große Kalotte strahlt sehr breit und der Ti und wohl auch der B80 sind stärker gerichtet.
                Ich hör die DSM mit RHT12S getrennt bei ca. 5000 Hz in einer VIBExtra und bin sehr zufrieden damit.
                MFG
                Zuletzt geändert von horr; 10.12.2012, 12:36.
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  Klang
                  Es sollte ja so sein, je weniger Bauteile vor dem Chassis , desto unverfälschter der Klang. Ich halte persönlich nicht viel davon, einen zu großen Aufwand zu betreiben, umd denn Frequenzgang zu liniariesieren. Weniger ist mehr ( Meine Meinung ).
                  Trotzdem sollte es einen klanglichen Unterschied geben zwischen einer Titankalotte und einer Papiermembran,bzw Titanmebran.
                  Für mein empfinden klingt die DSM sehr präzise, klar.
                  Ich weiß leider nicht wie ein TI oder auch ein B klingt. Aber vieleicht hat ja schonmal jemand diese Chassis verglichen und kann eine aussage treffen. Datenblätter sind da nur bedingt hilfreich.
                    • 10057
                    zunächst mal ein paar grundsätzliche richtigstellungen:
                    Einen Metall-, Papier- oder Gewebeklang von Chassis gibt es NICHT!
                    Rückschlüsse vom Einsatz des Membranmaterials auf den Klang gibt es NICHT!
                    und
                    diese Aussage halte ich auch für sehr gewagt!
                    Aber, in einem Punkt hast du recht! die DSM ist sicher sehr gut und auch der TI ist sicher sehr gut und der neu hinzugekommene B80 passt auch hervorragend in das Sucherfeld.
                    Aber, deine Anforderungen sind schon von Grunde her wenig überlegt. Zunächst mal gehe ich persönlich bei allen Konzepten vom Mitteltöner aus. da drumrum konzipiere ich die Komplettbox, ... sag mal noch ein klein wenig über den Rest des Konzepts, dann können wir sicher mehr helfen.
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Mal ganz ketzerisch: wie waer's vom Raum auszugehen in dem ein Lautsprecher spielen soll?
                        • 5862
                        Wurden Ketzer oder vermeintliche ganz früher nicht verbrannt?
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Ist das hier auch noch so? Die Farbgebung passt ja
                          • boeserody
                            • 09.05.2012
                            • 833
                            Gesamtkonzept
                            Soll ne Standbox werden. Ht soll( nein Wird ) der MHT, tieftönner 2 x tiw 200 werden ( Auch das ist ziehmlich sicher ).
                            trennfrequenzen,grob, 900 hz und 5 5kz.
                            Geplant war,oder ist der DSM. Als Alternative wären der Ti oder B200 ( das wäre es eine La Belle MHT ) in betracht gekommen. Der Ti war halt wegen der MHT-TI kombis als Bauvorschlag.
                            Der B80 wurde zwar ins Spiel geworfen, aber ich denke, das ist nicht, das was ich möchte. also lassen wir an besten die Breitbänder raus.
                            Bleiben nur der TI und der DSM. Es sind beite " Titaner ", nur halt Konus und Kalotte. Ich denke nicht, das beide absolut gleich klingen. Ich rede hier vom hören und nicht messen. ( Ls A kling besser weil bei 2 kz keine senke von 0,6 db ist ).
                            Wer hat beide schonmal in einen Vergleich gehört ? Wenn nun kommt, die tun sich nichts, egal wen du nimmst, machst nichts verkehrt. Wird es der DSM.
                            Also müßte der TI schon " besser " sein. Wer spielt besser mit dem MHT ?
                            Selber testen und hören wäre natürlich am sinnvollsten. Aber mal eben über ein paar viele € in die Hand zunehmen, ist gerade nicht möglich.
                            Von daher würde ich mich gerne auf die Meinung eines " Profi´s " verlassen. Bei dir bin ich eigentlich der Meinung, das schon ne menge Ahnung hast. Und wenn du ein Chassis empfielst, würde ich blind darauf das Projekt stützen.
                            • boeserody
                              • 09.05.2012
                              • 833
                              Raum
                              Auch wenn einige das anders sehn,spielt der Raum eine untergordnete Rolle. Ist ein wohnzimmer, 36qm, akkustisch ein desaster, Große scheibenfront, großer durchgang, kein symetrischer aufbau. Aufstellungsort wäre jetzt in den Ecken, mit 50 cm abstand zu den Wänden. Aber wo sie stehen, wenn sie Fertig ist und das Wohnzimmer neugestaltet, liegt in den Sternen. ( z.B vor der Scheibenfront, 1 m in den Raum. Ich weiß es nicht. Es wird Stereo und min. 5.1 sein
                              Also bräuchte ich eingentlich sehr Raumneutrale LS. Mit den derzeitigen LS bin ich sehr zufrieden. HT/MT DSM 25 und DSM 50.
                              Zu stark bündeln sollen Sie auch nicht. Der gute Hörbereich sollte schon relativ groß sein.
                              Vieleicht kommt es darauf an, wer weniger bündelt und da könnte der DSM im Vorteil sein.
