Mitteltöner
    • 28924
    Aus Erfahrung (anderer): Ti + MHT als Simu alleine taugt nix.
      • 1970
      Kennst Du die hier?
      MFG
      Link repariert
      Zuletzt geändert von horr; 10.12.2012, 19:43.
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Link führt ins Nirwana
        Gruß Rainer
          • 28924
          Diese Kombi wurde auch nie gemessen.
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            Sim
            So in der Richtung könnte die weiche aussehn
              • 3195
              War jetzt zu faul, den ganzen Beitrag zu lesen, aber bei 5 kHz bündelt die DSM schon merklich...andere würden sagen: extrem!!!
                Hi boeserody,
                soll die Box wirklich über 80 Liter groß werden? Deine Außenmaße lassen eher auf die Hälfte schließen. Wenn Du 2 TIWs zusammen in 40 Liter stecken willst, musst Du bei jedem 20 Liter angeben. Die Tuningfrequenz bleibt dabei bei beiden dieselbe. Allerdings wird es ziemlich schwierig, 40 Liter auf 28 Hz abzustimmen...
                Ich würde die Trennfrequenz zwischen TT und MT noch etwas nach unten verschieben wenn möglich. Könnte ein gleichmäßiges Bündelungsmaß begünstigen. Versuch doch mal irgendwas um die 300-400 Hz. Wenn nötig einfach dem TI 100 1-2 Liter mehr spendieren.
                Gruß, Martin
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  Gehäuse
                  Gehäuse war nicht angepasst. ist eigentlich 110 x 25 x 35, dann wären ca 40 l pro TIW drin.
                  dem TI geb ich einfach 4 l
                  die Trennung TT/ MT versuche ich nachmal tiefer
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    Update der
                    Weiche
                    Trennung etwas tiefer um 350 hz
                      • 28924
                      Bei Maximalpegel siehst du, dass der Ti der Schwachpunkt ist.
                      Du hast beide TT auf die gleiche Position simuliert.
                      Und dass die Simu alleine untauglich ist, hast du sicher gelesen?
                      • boeserody
                        • 09.05.2012
                        • 833
                        natürlich
                        Ist ja nur eine Simulation, zeigt aber schon eine richtung an.
                        Die Posi der TT war ein flüchtigkeitsfehler, der korrigiert worden ist .
                        Fragen :
                        1. ab wann wird der max-pegel zu einem Problem ?
                        2. wie kann man das Problem lösen ? evtl 2. Ti ?
                          • 28924
                          Zu 1: kommt auf die gewünschte Lautstärke an.
                          Zu 2: ja, das ist eine Möglichkeit
                          • boeserody
                            • 09.05.2012
                            • 833
                            Lautstärke
                            Gut, das ist kein Problem und auch kein 2. Ti von nöten. Bei Musik wird es kaum so laut, das man die Stimme des anderen nicht mehr hört bei einer Unterhaltung. Bei filmen kann es schonmal etwas lauter werden. Aber defintiv keine Party ,Disco oder Kino Lautstärke.
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Kalibriere Dein Setup doch auf Movie-Referenzlevel, dann hast Du einen Anhaltspunkt wieviel darunter Du normalerweise hoerst.
                              • tuningpaul77
                                • 04.03.2008
                                • 633
                                Wenn du nur so geringe Pegel fahren willst, warum willst du dann 2 TIW Tieftöner pro Seite? Da würde doch einer mehr als ausreichen.
                                Ich habe auch Lautsprecher mit Ti100 im Mt und pro Seite 2 Al170.
                                Ich kann damit Pegel erzeugen, die ich (und die Nachbarn) nicht lange aushalten
                                Gruß Paul
