Subwoofer im Fernsehmöbel
  • traveller23
    • 13.04.2011
    • 48
    Danke füre eure tollen Tipps. Ich hab keine Messgeräte und auch keine Erfahrung. Naiv dachte ich, ich bau einfach drauflos. Wegen des Chassis bin ich mir nicht sicher. Ein TIW300 kommt mir sehr groß vor. Keine Ahnung warum.
      • 5955
      Ein TIW 300 ist ja auch groß. Meinen Post von heute morgen habe ich gelöscht, weil falsch geschrieben. Der CT245 hat ja nur das BR Rohr nach unten raus, aber das mit 6 cm Fußhöhe. Falls Du Angst um das Chassis hast, mache doch einfach ein Gitter davor.
      Aber da die meisten für geschlossen sind, ich auch, ist mehr Fläche natürlich gut.
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        ...und natürlich kann man aus allem ein fettes Problem
        machen.
        Schau dir mal den Bauvorschlag für den SUB T-20.39 an
        in Verbindung mit dem DT 80.
        Ist bei mir z.B. sehr zufriedenstellend mit
        größeren Partnern als bei dir gelaufen.
        Grüße Bernd
        PS: noch was vergessen: auch bei mir Downfire mit 6cm Bodenabstand
          • 5955
          Jaa, lesen bildet. Habe gerade mal nach Deinen Heybrook Solo gegoooooglt und Deine Frage im Hifi Forum gefunden und dann noch Bilder.
          Bernd hat recht, bau den 20.39 aktiv, für Deinen Raum wird es sicher reichen.
          Das DT 80 kann alles was Du brauchst. Ich habe ein AM80 und AM120 von Mivoc, da kann man aber den Bassboost nicht abwählen, ebenso den Subsonicfilter. Dafür ist es halt billiger.
          Noch was wichtiges, deswegen würde ich mir heute eher das DT 80 kaufen, Du kannst damit die Heybrook Solo gleichzeitig vom Bass befreien.
          Zuletzt geändert von yoogie; 06.12.2012, 18:16.
            • 28815
            Ich habe das DT 80 in BR und CB mit dem TIW 360 in 40 L betrieben, testweise sogar mit 2 TIW in je 80 Liter. Die brachten den 1. Stock des Hauses zum Scheppern.
            Bei Tochter #1 lauft das AM 120 mit dem W 300 S in 120 L BR im Wohnzimmer mit 48 m2 und schafft brutale Pegel. Gemessen wurde das Ding auch am Hörplatz:
            Halt mit den üblichen Abweichungen eines Raumes, der recht leer und akustisch unbehandelt ist.
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Gar nicht mal so miserabel, aber schoen ist das trotzdem nicht. Ausserdem, wie ist das gemessen? Nur Einzelmessung oder Durchschnitt aus mehreren Messungen? Frequenzaufloesung?
                • 28815
                Ich glaube nicht, dass diese Feinheiten dem TE helfen bei seiner Entscheidung.
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  Wieso hast Du das Diagram dann gepostet? Es ist ohne jegliche Infos zu den Rahmenbedingungen ziemlich nutzlos.
                  • traveller23
                    • 13.04.2011
                    • 48
                    mhh wenn ich den TIW200 nehme, könnte ich den später leichter wo anders einsetzen. Preislich sicher interessant.
                    Yoogie, deswegen habe ich an das DT80 gedacht, damit die alten Boxen entlastet werden. Wobei, wenn ich einen AVR oder anderen Verstärker mit Sub-Out hätte, dann geschieht das ja schon dort, oder?
                    Der Sub steht nur beim Filmschauen mitten im Raum. Das läßt sich aber nicht umgehen. Ansonsten steht das Fernsehmöbel an einer Wand.
                    Meinen ursprünglichen Plan, 2 Subwoofersäulen zu bauen und darauf meine Heybrook zu stellen mußte ich aufgeben. Das wurde als nicht kindersicher angesehen und die Boxen stehen nun auf kleinen Regalen an der Wand.
                      • 5955
                      Zitat von traveller23 Beitrag anzeigen
                      ...TIW200 nehme...Preislich sicher interessant.
                      Ja.
                      ...wenn ich einen AVR oder anderen Verstärker mit Sub-Out hätte, dann geschieht das ja schon dort, oder?
                      Beim AVR kannst Du die Mains (bzw jeden Lautsprecher) auf small setzen und die sind dann auch von Bass befreit.
                      Sub Out ist ein Ausgang für Subwoofer, das ändert nichts an den Hauptlautsprechern.
                      Noch hast Du aber keinen AVR. Und das DT kann die Bässe abschneiden.
                      Und ein Aktiv Modul mußt Du eh haben. Das ich den Subsonic und Bassboost nicht ändern kann stört mich beim Mivoc. (Du kriegst das, wofür Du bezahlst )
                      Mußt Du ausprobieren. Hier wird ja gesagt, ist ungünstig. Meiner steht mit in der Frontlinie.
                        • 28815
                        Die Position des SW lässt sich simulieren.
                        Natürlich sieht das in der Praxis nicht genau so aus, aber Hinweise erhält man schon.
                        Subwoofer (das graue Kasterl) wandah und Hörplatz gegenüber.
                        Die Peaks kann man mit PEQ kappen. Ist aber nicht unbedingt nötig.
                        SW mittig im Raum und Hörplatz gegenüber.
                        Mit dem SW in Raummitte fehlt Bass. Je nach Raumdimensionen unterschiedlich. Diese Senke kann man NICHT ausgleichen.
                        Zuletzt geändert von walwal; 07.12.2012, 09:12.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Stammen die Bildchen von diesem Tool hier?
                          http://www.audio.de/tool-lautspreche...er-751234.html
                          Zuletzt geändert von markus7; 07.12.2012, 10:41.
                            • 28815
                            Ja, das ist das tool.
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Aehm, wieso ist das "nicht noetig"? Vielleicht spielt das im konkreten Fall keine grosse Rolle, nachdem "ueberall" gehoert werden soll und somit keine wirkliche Optimierung stattfinden kann, aber grundsaetzlich verhunzen derartige Peaks die Wiedergabe nachhaltig und auch fuer hoehere Frequenzen.
                              • Klaus
                                • 20.10.2006
                                • 152
                                Am liebsten wäre mir ein geschlossene Box. Kinder neigen dazu Öffnungen zu erforschen und Dinge hinein zu werfen.
                                beim BP-Sub, kann man das BR-Rohr ja nach unten verbauen, a la Downfire
