Vorteile von Aktiv Systemen
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    @Patrick
    Ich habe TIW 360, AL 170, DSM 50 FFL, MHT 12.
    Finde doch was besseres
    @Ollie
    SONY FA 30 ES / 2 Kanal / 2 Paar Boxen anschlissbar.
    Was soll ich mit Modulen ohne Gehäuse, wo soll ich die verstecken ? Und die Frequenztrennung geht meistens bis 150 Hz. Bei Compacts ligt die aber bei 300 Hz.
    Eine PA Endstufe ist biliger, so um 300 Euro.
    Zuletzt geändert von metal; 22.07.2003, 22:27.
    • Bernhard
      • 05.04.2001
      • 469
      Original geschrieben von Ollie
      Mit drei 20W-Amps (und einer GUT konstruierten Box) kann man unterm Strich wohl genausoviel Laerm machen (nur schoener) als mit einer 100W-Kiste. Das hat den "Vorteil", dass man mit Class-A-Transen auch im Sommer Musik hoeren kann (Abwaerme).
      Dass die Weichen vor den Amps zufaelligerweise mit OpAmps vollgeknallt ist, kann man, *muss* man aber nicht als Vorteil sehen (*).
      Darauf spekuliere ich auch gerade, mit 4x20W ClassA pro Box sollte man leben können.
      Den "Nachteil" der paar OPs einer Aktivweiche kann man wohl als vernünftig denkender Mensch vergessen, aufnahmeseitig sind es sicher ein paar OPs mehr *ggg*
      Ansonsten sehe ich bis auf die Kosten nur aktive Vorteile.
      Grüsse, Bernhard
      • Bernhard
        • 05.04.2001
        • 469
        Original geschrieben von metal
        @Patrick
        TIW 360
        AL170
        DSM 50 FFL
        MHT 12
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Jaaaaa, ist halt Ansichtsache, aber mein persönlicher Favorit ist immer nocht die Kalotte DSM 50 FFL
          • Ollie
            • 25.11.2002
            • 563
            Hi Bernhard,
            wieso 4 x Class-A? Hast du fuer den Bass gebrueckt, wie ich es mir ueberlegt habe, oder machst du in 3Wege plus Subbwubber? Was hast du denn fuer Kisten? Doch nicht etwas Son of Bi.. ehm Zen?
            Wegen der OpAmps: Nee, ist doch alles diskret im Studio! *g* Aber im Ernst, ist viel zu kompliziert - wieso nicht eine Passivweiche vor den Amps? Da kann man dann dem Nachbarn wenigstens noch erzaehlen, dass die "Zimtfolienspulen alles viel klarer in den Raum stellen".
            Mahlzeit & CFM,
            Ollie
            PS und voellig OT: Ich denke mal, eine Box, die mit 10W nicht den Zielschalldruck bringt (102-106dB/1m), gehoert in die Tonne. Dann ist man noch 3dB vom Clipping weg, und gut is. Wenn jetzt einer mit Roehren kommt, schrei ich aber!
            PPS: Huch, es muss natuerlich "genausoviel ... WIE" heissen, bin ja nicht aus Noaddoitschlond, naech?
            • Ollie
              • 25.11.2002
              • 563
              Hi metal,
              sorry, habe deine Antwort nicht gesehen. Sony-Amp: dann aber darauf achten, dass die Impedanz der LS (Passivweiche!) nicht unter 4 Ohm geht, sonst Sonyara!
              CFM,
              O.
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Atlas Compact haben 8 Ohm.
                • Bernhard
                  • 05.04.2001
                  • 469
                  Hi Bernhard,
                  Hallo Olli,
                  ganz einfach: 4Wege.
                  "So nie" 4-Kanalendstufen in Betrieb und ClassA mit halbierter oder gedrittelter Verlustleistung in Planung.
                  http://www.diyaudio.com/forums/showt...pagenumber=156
                  post #2330
                  Abgesehen davon habe ich mal ne 3Wege mit "Dünn Audio" (Also nix PA Hochwirkungsgradchassis) im Bass und Mitten und lila Flämmchen in den Höhen an 10W Single ended Röhre gehört, war Klasse. Obwohl Passiv.
                  Grüsse, Bernhard
                  • Ollie
                    • 25.11.2002
                    • 563
                    Hi Bernhard,
                    Wie sieht denn die Bestuckung des LS aus? HT-Horn (1" Softdome in WG oder Baendchen?), 2 x 17er MT (bis 200-250Hz), 2 x 30er (bis ~60Hz) und 4 x 45er als Woofer?? Letztere haette ich ja in einen Tower gesteckt als Subwoofer zwischendrin - wieso, passt doch noch durch eine Tuer?!
                    Den link check ich mal out, ey... ich habe ja spontan an den "Wizard of Oz" gedacht, der den Zen so nett verissen hatte
                    Oh, die absolut "erotischste" Kombi, die ich jemals gehoert habe, war eine kleine 10W-Audiovalve an einer Rowen - wir haben bestimmt 2 Wochen nach einem passenden LS gesucht, aber die Rowen war dann endgeil. Die Daenen kenn ich nur an Transen, und das ist auch schon Jahre her. Seufz.
                    CFM,
                    O.
                    Zuletzt geändert von Ollie; 23.07.2003, 00:12.
                    • Bernhard
                      • 05.04.2001
                      • 469
                      Hallo Olli,
                      2x 30er, 1x 17er, 1x Magnetostat, 1x Horn mit lila Flämmchen.
                      Grüsse, Bernhard
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Meinst du diesen Plasma Hochtöner ?
                        • Ollie
                          • 25.11.2002
                          • 563
                          Hi Bernhard!
                          Achja, stimmt, du schiesst ja mit Plasmabolzen. Gibt das nicht zu wueste Interferenzen? Ich gehe mal davon aus, dass der Magnetostat das Baendchen ist, das du mal im audiotreff gezeigt hattest? - Wie planst du denn die Frequenzweiche? ODer ist das jetzt zu "indiskret"?
                          CFM,
                          O.
                            • 28888
                            Wenn ich mir Testberichte ansehe, finde ich "oben" sowohl Passiv-als auch Aktivboxen, d.h. beide Systeme können gut sein.
                            Aktiv ist nur dann gut, wenn exakt auf die Chassis abgestimmt (wie passiv auch). Daher mindestens genauso aufwendig aber teurer und nicht zwingend besser.
                            • Bernhard
                              • 05.04.2001
                              • 469
                              Hallo Olli,
                              die Weiche ist fertig seit es den Artikel über LR Aktivweichen in der Elektor gab, das war so vor 17 Jahren.
                              Aktuelle Trennfrequenzen 115, 630, 3500.
                              Grüsse, Bernhard
                              • Bernhard
                                • 05.04.2001
                                • 469
                                Wenn ich mir Testberichte ansehe, finde ich das die Anzahl der Punkte direkt proportional ist zu der Anzahl der Euros
