Ersatz für WSP 13S
  • Blatthaller
    • 11.09.2012
    • 3
    Ersatz für WSP 13S
    Hallo Zusammen,
    Ich betreibe seit knapp 25 Jahren (!!!) meine kleinen 2-Weg Lautsprecher (WSP13S + DTW 95FFL). Altgediente Selbstbauer können sich bestimmt noch an den Artikel aus der ELRAD erinnern:
    Friedensangebot - Mini Regalboxen - Hifi aus 7l Gehäusevolumen
    Leider ist bei beiden Lautsprechern der WSP13S (4 Ohm) jetzt defekt. Welches Visaton Chassies (13cm) eignet sich am besten als Ersatz ?
    Das Volumen des Lautsprechers beträgt 7l, das Gehäuse ist geschlossen.
    Ich erwarte keine Tiefbasswunder, aber so bis 80 Hz sollte der Lautsprecher schon laufen.
    Christian
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Hi
    um es kurz zu machen:
    Hoffen das man irgendwann noch einen WSP13S bei ebay bekommt, ansonsten:
    Dadurch das der WSP13S defekt ist, würde ich den Bausatz als Totalschaden einschätzen.
    Das bedeutet, du könntest wenn es günstig sein soll einfach mal einen W130S ausprobieren. Da die Weichen aber damals eher suboptimal waren, würde ich Dir zu einem neuen Bausatz wie einer ARIA light raten oder wenn es etwas teurer sein darf zu einer Bijou 170.
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      was hat der WSP denn genau für ein Leiden? Vielleicht kriegt man ihn wieder hin.
      • Blatthaller
        • 11.09.2012
        • 3
        Den WSP13 in der Bucht zu finden habe ich mir schon abgeschminkt.
        @andik:
        Die alten WSPs sind , rein ohmisch gemessen, sogar noch in Ordung. Die Spule im Luftspalt regelrecht festgebacken, habe bei einem Sicke und Zentrierung aufgeschnitten und die Membran samt Membranhals und Spule rausgezogen. Irgendwas ist da oxidiert und hat die WSPs somit unbrauchbar gemacht.
        @LANDO
        Da die Weichen aber damals eher suboptimal waren...
        Das musst du mir mal genauer erklären... wenn das der Friedel Hausdorf hört
        Spass beiseite, in die kleinen Böxchen wurde damals viel Hirnschmalz reingesteckt.
        Christian
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 558
          Moin,
          versuch Dein Glück mal bei folgenden Händlern:
          Technik Outlet Hamm (02381/3734224 nach Marko fragen)
          Techno Center Schmitt in Iserlohn (02371/2197931)
          Beide Händler sind bekannt dafür, noch das eine oder andere Visaton Schätzchen aus früheren Tagen in ihren Regalen zu haben.
          Gruß Alex
          • mufasa
            • 24.06.2007
            • 280
            am Wochenende habe ich bei einem Bekannten einen WSP13 rumliegen sehen, sogar original verpackt. Kann mich aber nicht erinnern, ob 4 oder 8 Ohm. Wenn du Interesse hast, erkundige ich mich mal.
            Ansonsten hat LANDO nicht ganz unrecht. Vielleicht wäre es Zeit für etwas frisches. Die Regalo von Reim würde gut in deine Gehäuse passen.
            Wolfgang
            • pulsar99
              • 03.12.2007
              • 820
              Hallo Christian,
              ein denkbarer Ersatz wäre noch der Visaton/Conrad LMC 13 HE, den es z.B. hier noch gibt. Ebenfalls 4 Ohm und Polypropylenmembran. Evtl. wäre dann ein 680µF Kondensator vor dem TT sinnvoll (GHP-Bauweise). Und: Aus dem Bergischen kann es nicht weit nach Haan sein, um die Frequenzweiche ggf. anpassen zu lassen.
              Grüße Ralf
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 558
                Hallo Ralf und Christian,
                den W130S/4 würde ich dem LMC13HE/4 vorziehen. Der dürfte mechanisch besser in den Lautsprecher passen, als der LMC13HE mit guten 15cm Aussendurchmesser. Zudem verspricht er in 7 Litern GHP ein gutes Stück mehr Tiefgang.
                Wenn Dir der Weg nach Leverkusen nicht zu weit ist, bin ich bei der Weiche auch gerne behilflich.
                Eine Vergleichssimulation der beiden Probanden habe ich angehängt.
                Schwarz: W130S/4
                Rot: LMC13HE/4
                Zuletzt geändert von donhighend; 15.02.2013, 01:35.
                Gruß Alex
                • mrspectron
                  • 02.02.2007
                  • 8
                  Hallo. Ich habe tatsächlich noch 2 originalverpackte WSP 13 S 4 Ohm in den Regalen liegen.
                  Allerdings die gaaaannnnz alte Version mit der geriffelten Membran.
                  Bei Interesse einfach per PN anmailen.
                  Gruß , Marko
                  • Andi_W
                    • 20.04.2001
                    • 132
                    Grad auch frisch bei eBay:
                    http://www.ebay.de/itm/Visaton-WSP-1...item337c12bcf4
                    Aber günstig ist der nicht gerade...
