Surround mit Pentaton bzw. anderem?
Dieses Thema ist geschlossen.
1Zuletzt geändert von koserthal; 27.10.2012, 18:37.Mein nächstes Projekt: Heimkino
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4Stichworte: - -
Koserthal, Du weißt ja sehr gut, was eine Pentaton kann
Also wenn Dir das gefällt, nimm sie auch fürs Heimkino, aber auf jeden Fall in der Plus Variante wegen höherer Pegelfestigkeit! Am besten passen dazu drei Solo 20 als Center und Surround. 5 Pentaton wären dann doch ein klein wenig übertrieben (wobei wenn ich mir Dein Setup so anschaue...). Aber die Solo 20 passt da wirklich sehr gut dazu, das gibt ein tolles System!
Brauchst halt nur noch einen ordentlichen Subwoofer, aber das sollte ja nicht das Problem sein.
Beste Grüße, MartinKommentar
Ich hab z.Zt vorne zwei Eckhörner komplett mit Visaton bestückt.
Bass W400S
MT BG20
HT HTH8.7
und hinten zwei Subhörner mit Eminence Kilomax.
Darüber zwei Surrounds mit BG20 und HT95PA.
Die Dreiweghörner haben sich auf dem Frickelfest schon gut geschlagen. Der Raum war 10x6,5m und war kein Problem.
GrüsseIch baue schöne Boxentürme; Bässe massieren eure Seele, ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene! (Peter Fox)Kommentar
Scheinbar sehr tief, schau dir mal das Fenster hinten an, ist neu Eingeklebt, macht er immer nach einem Heimkinoabend wenns Fenster Flügel bekommen hat..wie weit gehn die runter?
In meinem Raum bis 26Hz, aber ich hab auch schon 22Hz gemessen (mit vollem Pegel)endlich mal ordentliche subs
Eine Messung ist in der K+T 3/2012.
Beim Kanonendonner von "Master and Commander" muß man da schon aufpassen!neu Eingeklebt immer nach einem Heimkinoabend
