Surround mit Pentaton bzw. anderem?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • koserthal
    • 15.03.2011
    • 125
    1
    Zuletzt geändert von koserthal; 27.10.2012, 18:37.
    Mein nächstes Projekt: Heimkino
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4
    • 1975
    5 mal Studio 1 und ein zwei Subs.
    Die speziellen Surroundangebote von Visaton erscheinen mir dafür etwas klein, oder täusche ich mich da?
    10 Al130 können schon laut.
    und die Subs kann man nach Bedarf dimensionieren.
    MFG
      Koserthal, Du weißt ja sehr gut, was eine Pentaton kann
      Also wenn Dir das gefällt, nimm sie auch fürs Heimkino, aber auf jeden Fall in der Plus Variante wegen höherer Pegelfestigkeit! Am besten passen dazu drei Solo 20 als Center und Surround. 5 Pentaton wären dann doch ein klein wenig übertrieben (wobei wenn ich mir Dein Setup so anschaue...). Aber die Solo 20 passt da wirklich sehr gut dazu, das gibt ein tolles System!
      Brauchst halt nur noch einen ordentlichen Subwoofer, aber das sollte ja nicht das Problem sein.
      Beste Grüße, Martin
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 930
        Ich hab z.Zt vorne zwei Eckhörner komplett mit Visaton bestückt.
        Bass W400S
        MT BG20
        HT HTH8.7
        und hinten zwei Subhörner mit Eminence Kilomax.
        Darüber zwei Surrounds mit BG20 und HT95PA.
        Die Dreiweghörner haben sich auf dem Frickelfest schon gut geschlagen. Der Raum war 10x6,5m und war kein Problem.
        Grüsse
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1916
          hallo niwo,
          endlich mal ordentliche subs
          wie weit gehn die runter?
          gruß
          kboe
          • andik
            Scheinbar sehr tief, schau dir mal das Fenster hinten an, ist neu Eingeklebt, macht er immer nach einem Heimkinoabend wenns Fenster Flügel bekommen hat..
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1916
              stimmt, hätt ich glatt übersehen
              gruß
              kboe
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 930
                In meinem Raum bis 26Hz, aber ich hab auch schon 22Hz gemessen (mit vollem Pegel)
                Eine Messung ist in der K+T 3/2012.
                neu Eingeklebt immer nach einem Heimkinoabend
                Beim Kanonendonner von "Master and Commander" muß man da schon aufpassen!
