Das meinst Du jetzt nicht wirklich ernst, 12 Lautsprecher mit 20cm?
Downfire Medium TL-Sub unter einem Lowboard
Vibrationen ?
wenn der sockel als sub fungieren soll, besteht da nicht, das sich die vibrationen auf das komplette low-board übertragen ? dadurch auch auf den DVD/BD-Player ?
Auch auf die Vasen ? Das ganze ist ja schliesslich ein gehäuse.
Wäre es da nicht besser den sub mechganisch vom low-board zu trennen ?Der Tag ist kurz und schnell ist nix getan
Der Raum hat ca. 25m². Ja,
natürlich ist der Sub für das schauen von Filme gedacht
- er soll schon richtig Druck machen.
und deshalb sehe ich das genau so:
Auch ein TML kann nicht mehr Pegel als ein BR bringen mit Ausnahme des untersten Bereiches.
Was im Bass zählt ist Fläche x Hub
Rotel
Ok, ich kann die Einwende verstehen. Mir leuchtet ein, dass es bei dieser Konstellation zu Vibrationen kommen kann.
--> neuer Vorschlage: Subwoofer hinter dem Sideboard...
Ich habe eine Skizze erstellt, diese zeigt einen Subwoofer der hinter dem Sideboard gestellt werden kann. Der Subwoofer kann entkoppelt vom Sideboard aufgestellt werden.
Die Fläche hinter dem Sidebord ist mit 1,80mx1,60m recht groß. Die Tiefe sollte aber relativ gering ausfallen. Das Ganze möchte ich hinter einer raumgestaltende Stoffbespannung verstecken.
Der Subwoofer könnte in zwei Kammern getrennt werden. Jede Kammer bekommt einen TIW250xs. Jede Kammer hat ein Volumen von ca. 160Liter.
Die Boxsim-Simulation zeigt jedoch bei dieser Konstellation einen recht großer Bug im Frequenzverlauf.
Ich möchte gern diesen Vorschlag zu weiteren Diskussion stellen.
Reichen 12cm Boxentiefe für einen TIW250xs oder kann es dabei zu Problemen kommen?
Macht es Sinn das Volumen in zwei Kammer zu trennen?
Zitat von Morgood Beitrag anzeigenDas meinst Du jetzt nicht wirklich ernst, 12 Lautsprecher mit 20cm?
Dann nimm diese! Mit Stoff davor sieht die keiner, aber man kann sie sicher hören!
Wenn Du zwei Treiber nimmst, dann bau die doch besser links und rechts vom Board auf! Warum die auf eine Seite quetschen?
vielen Dank für dieses Idee, die hat mir gefehlt, nu weiss ich, wo ich meine Subbies hinschmeissen muss, bzw. kann
Du solltest die Tiefe so wählen, dass hinter dem LS noch genug Luft zum 'Atmen' bleibt, sonst könnte er 'keuchen'.
Diese Teile haben ja eine Polkernbohrung.
Ansonsten bei der Fläche: Versteifen, versteifen, versteifen ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
Wenn die TIW reinpassen, ist es kein Problem. Bei der Länge entstehen aber stehende Wellen, wenn nicht gut gedämpft wird. Also die untere Hälfte komplett mit Steinwolle locker füllen. Zur Versteifung alle 20 cm eine Leiste einleimen. Dann die Steinwolle rein, dann den Boden verschrauben.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
@we-ha: ja bitte! ;-) was meinst du wie viel Platz braucht ein tiw250 um ausreichend "atmen" zu können?
@peter: es passt einfach kein Sub neben das Sideboard. Geschweige den zwei. Weil neben dem Sideboard sind zu beiden Seiten nur 80 cm Platz und dort stehen die vib130tl.
@walwal: danke, ich werde es so machen.
Zitat von Volker Beitrag anzeigen150,2mm Ist Ok.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
