Downfire Medium TL-Sub unter einem Lowboard
  • Morgood
    • 28.11.2010
    • 99
    Das meinst Du jetzt nicht wirklich ernst, 12 Lautsprecher mit 20cm?
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      Vibrationen ?
      wenn der sockel als sub fungieren soll, besteht da nicht, das sich die vibrationen auf das komplette low-board übertragen ? dadurch auch auf den DVD/BD-Player ?
      Auch auf die Vasen ? Das ganze ist ja schliesslich ein gehäuse.
      Wäre es da nicht besser den sub mechganisch vom low-board zu trennen ?
      • Rotel_RA-980BX
        • 04.03.2009
        • 116
        Der Raum hat ca. 25m². Ja,
        natürlich ist der Sub für das schauen von Filme gedacht
        - er soll schon richtig Druck machen.
        Das hatte ich mir gedacht
        und deshalb sehe ich das genau so:
        Auch ein TML kann nicht mehr Pegel als ein BR bringen mit Ausnahme des untersten Bereiches.
        Was im Bass zählt ist Fläche x Hub
        Rotel
        • Morgood
          • 28.11.2010
          • 99
          Ok, ich kann die Einwende verstehen. Mir leuchtet ein, dass es bei dieser Konstellation zu Vibrationen kommen kann.
          --> neuer Vorschlage: Subwoofer hinter dem Sideboard...
          Ich habe eine Skizze erstellt, diese zeigt einen Subwoofer der hinter dem Sideboard gestellt werden kann. Der Subwoofer kann entkoppelt vom Sideboard aufgestellt werden.
          Die Fläche hinter dem Sidebord ist mit 1,80mx1,60m recht groß. Die Tiefe sollte aber relativ gering ausfallen. Das Ganze möchte ich hinter einer raumgestaltende Stoffbespannung verstecken.
          Der Subwoofer könnte in zwei Kammern getrennt werden. Jede Kammer bekommt einen TIW250xs. Jede Kammer hat ein Volumen von ca. 160Liter.
          Die Boxsim-Simulation zeigt jedoch bei dieser Konstellation einen recht großer Bug im Frequenzverlauf.
          Ich möchte gern diesen Vorschlag zu weiteren Diskussion stellen.
          Reichen 12cm Boxentiefe für einen TIW250xs oder kann es dabei zu Problemen kommen?
          Macht es Sinn das Volumen in zwei Kammer zu trennen?
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            natürlich meine ich das ernst, außer es passen wirklich 25cm Treiberchen da rein....
            Dann nimm diese! Mit Stoff davor sieht die keiner, aber man kann sie sicher hören!
            Wenn Du zwei Treiber nimmst, dann bau die doch besser links und rechts vom Board auf! Warum die auf eine Seite quetschen?
            Meine Hornlautsprecher
              • 25.09.2001
              Hi Morgood,
              vielen Dank für dieses Idee, die hat mir gefehlt, nu weiss ich, wo ich meine Subbies hinschmeissen muss, bzw. kann
              Du solltest die Tiefe so wählen, dass hinter dem LS noch genug Luft zum 'Atmen' bleibt, sonst könnte er 'keuchen'.
              Diese Teile haben ja eine Polkernbohrung.
              Ansonsten bei der Fläche: Versteifen, versteifen, versteifen ...
                • 28986
                Wenn die TIW reinpassen, ist es kein Problem. Bei der Länge entstehen aber stehende Wellen, wenn nicht gut gedämpft wird. Also die untere Hälfte komplett mit Steinwolle locker füllen. Zur Versteifung alle 20 cm eine Leiste einleimen. Dann die Steinwolle rein, dann den Boden verschrauben.
                • Morgood
                  • 28.11.2010
                  • 99
                  @we-ha: ja bitte! ;-) was meinst du wie viel Platz braucht ein tiw250 um ausreichend "atmen" zu können?
                  @peter: es passt einfach kein Sub neben das Sideboard. Geschweige den zwei. Weil neben dem Sideboard sind zu beiden Seiten nur 80 cm Platz und dort stehen die vib130tl.
                  @walwal: danke, ich werde es so machen.
                  • Volker
                    • 23.12.2000
                    • 2002
                    Hallo Morgood
                    Da reicht 1cm platz an der Bohrung, schleif evtl. noch mit ner Flex und Fächerscheibe ne Mulde ins Holz rein, dann haste nochmals 0,5cm mehr.
                    Gruß, Volker
                    • Morgood
                      • 28.11.2010
                      • 99
                      Damit wäre die kleinste Gehäusetiefe 114+7+19+10=150mm?
                      • Volker
                        • 23.12.2000
                        • 2002
                        150,2mm Ist Ok.
                        Gruß, Volker
                        • Morgood
                          • 28.11.2010
                          • 99
                          Ok!
                          • Morgood
                            • 28.11.2010
                            • 99
                            Welchen Art von Verstärker würdet Ihr für die zwei Tiw250 empfehlen?
                              • 28986
                              Ein Subwoofermodul mit stufenlos regelbarer Phase und anpassbarer Tiefbassanhebung. Und wenn es besser sein soll, ein Antimode 8033 davor.
                                • 25.09.2001
                                Zitat von Volker
                                150,2mm Ist Ok.
                                Wenn, dann würde ich aber bedenken/einberechenen, das durch Luftfeuchte die Platte wieder etwas anquellen kann ... also mindesten 150,6 schleifen !
