Hallo Wissende der Raumakustik
(sollte der Thread im Raumakustikforum besser passen, bitte einen Mod, ihn dorthin zu verschieben )
Ich bin mit meinen Atlas compact mehr als nur zufrieden. Trotzdem will der Mensch immer wieder mehr und so reift der Plan für einen Subwoofer. Wer die BigLine von Hifi-Selbstbau gehört hat, oder Sonntags aus der Kirche heimkommt weiß, dass es auch unterhalb von 30 Hz noch fast eine ganze Oktave zu erhören gibt.
Natürlich muss das ein Gerät für Erwachsene werden, 2 30er können selber schon einiges.
So wirds eine Kiste mit mindestens 430l netto und einem durchaus nicht unbekannten 21" Chassis.
Nur wo baut man so ein Gerät hin, um eine wirkliche Verbesserung zu erreichen?
Hier der Grundriss meines Hörraumes:
Hier 2 Hörplatzmessungen meiner Lautsprecher:
und
Was auffällt, ist die Senke knapp unter 50Hz und die massive Raumreso knapp unter 30Hz.
Die 30Hz Reso stört mich jetzt weniger, als die 50 Hz-Senke. Bei 30 Hz ist eh nur auf ganz wenigen Scheiben was los, und wenn dann die Hosenbeine flattern, ist das erstmal spektakulär und eigentlich schon zu tief, um es als Dröhnen störend wahrzunehmen.
Der von ca. 300 Hz bis 50 Hz fallende ( oder eigentlich von 50 - 300 Hz steigende ) Frequenzgang macht den Bass schön schlank und trocken, nur die Kerbe bei 50 Hz ist dann doch hin und wieder gar zu asketisch. Bewegt man sich vom Hörplatz weg Richtung Eckbank, wird der Bass etwas fetter. Es ist also davon auszugehen, dass es sich hier um ein reines Raumakustikproblem handelt und nicht etwa um einen Konstruktionsfehler der Lautsprecher. ( eh klar )
Die Lautsprecher umpositionieren möchte ich nicht, da sich an der momentanen Position eine wirklich famose Raumabbildung ergibt, die ich keinesfalls missen möchte.
Wo könnte man nun einen Subwoofer positionieren, um die Senke bei 50Hz wegzukriegen und die 30Hz Reso wenigstens nicht noch schlimmer zu machen? Und ja natürlich werden 15 Hz als untere Grenzfrequenz angestrebt. Sonst wär der enorme Volumensverbrauch nicht zu rechtfertigen.
Platz hätte ich in der Ecke hinter dem Sofa, oder an der Rückwand an der Decke hinter bzw. über dem Hörplatz, oder im großen Regal gleich rechts neben dem Eingang. Oder eine möglichst flache Kiste an der Raumdecke an beliebiger Position. Die Raumhöhe beträgt leider nur 2,40 m, da haut sich sonst womöglich jemand die Birne an.
Wo soll man trennen?
Ich hab Brösels Zauberweiche, die kann die Sats bis 40 Hz runterspielen lassen. Wenn ich die BR Abstimmung der Atlas von 32 auf 42 Hz anhebe ( BR Rohre kürzen, kein Problem ) und zusätzlich einen 40 Hz Hochpass gebe, könnte das so aussehen:
strichlierte Linie ist jeweils die Originalabstimmung der Atlas compact, linkes Bild Abstimmfrequenz auf 42 Hz erhöht, rechtes Bild zusätzlich zur Abstimmungsänderung noch ein elektrischer 12 dB Hochpass mit Q=0,7.
Dann könnte man den Sub von 15 bis 30 Hz laufen lassen und hätte so mit einiger Wahrscheinlichkeit den 30 Hz Berg abgetragen.
Die 50 Hz Senke wird sich davon aber wohl nicht beeindrucken lassen ??
Da wärs eventuell besser, die Trennung höher zu wählen und die 50 Hz vom stirnseitig ( über dem Hörplatz ) montierten Sub übertragen zu lassen. (??)
Bitte um eure geschätzen Meinungen.
THX kboe
PS: Über den Sinn einer solchen Aktion brauchen wir nicht zu diskutieren. Der Raum, die Weiche, der Tieftöner und die Endstufe sind vorhanden. Ich bin durchaus gewillt mir gute Orgelaufnahmen zu kaufen, nur um das Kirchenerlebnis im eigenen Keller zu reproduzieren! Ein in irgendeiner Weise an pubertierende KFZ-Lenker erinnernder Wummsbass steht definitiv NICHT auf dem Plan.
und
THX kboe
