Waveguide-Test für die G 20
    • 28351
    #61
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: wg kontur #4 g 20.jpg Ansichten: 0 Größe: 78,2 KB ID: 706571
      • 28351
      #62
      In einem guten Haushalt geht nichts verloren, man findet aber nichts (oder schnell).
      Die Kontur sieht etwas "eckig" aus, einfach etwas verrunden.
      Zur Simulation von WG gab es im Nachbarforum einen langen thread. Fazit: ist sehr aufwändig und schwierig, es gibt zu viele Variablen, auch die Membranform hat Einfluss.
      • Kay*
        • 13.11.2002
        • 943
        #63
        ot
        vlt auch interessant,
        Trötenbau
        https://forum.speakerplans.com/how-t...opic39526.html
        best regards
        Kay
        • blindrabbit
          • 02.12.2019
          • 592
          #64
          ot
          falls jemand WG simulieren will
          https://at-horns.eu/
          Wow, das ist kein Spielzeug so wie wie BoxSim. Das ist ein Werkzeug, wo man erstmal alle Anleitungen studieren muss, oder vielleicht besser: ein Musikinstrument, das man erstmal erlernen muss. Coole Sache, aber das wird dauern.
            • 28351
            #65
            Konturenvergleich:
            http://www.hannover-hardcore.de/infi...h%20Kontur.pdf
            • blindrabbit
              • 02.12.2019
              • 592
              #66
              Vielen Dank für's Suchen. Fräsen und Messen geht vielleicht wirklich schneller als Simulieren. Aber schwierig, zielgerichtet etwas zu erreichen.
              So oder so werd' ich wohl ein bisschen dazu lernen müssen.
                • 28351
                #67
                In dem link zu Konturen gibt es eine optimale Form, die habe ich mal auf 10 x 3 cm reduziert. Damit kannst du beginnen. Unten abschneiden auf eine Öffnung 30 mm. Generell erzeugen konische Profile CD-Charakteristik mit mehr Pegel im unteren Bereich und exponentielle eine zunehmende Bündelung bei gleichem Pegel auf Achse.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: wg kontur #4 g 20  folgott.jpg Ansichten: 0 Größe: 7,3 KB ID: 706609
                • Kay*
                  • 13.11.2002
                  • 943
                  #68
                  Wem Rod Elliot nicht reicht,
                  zielgerichtet geht nur mit prof. Werkzeug
                  - und das ist sogar kostenlos (vom Arbeitsaufwand mal abgesehen) -
                  ergänzend
                  http://www.randteam.de/AKABAK3/Index.html
                  http://www.randteam.de/VACS/Index.html
                  best regards
                  Kay
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 943
                    #69
                    .. kann ich nicht unterstützen
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Horntypen_Strahlungswiderstand.png Ansichten: 0 Größe: 48,3 KB ID: 706613
                    Hintergrundinfos,
                    Horn Theory:
                    An Introduction, Part 1+2
                    von Kolbrek, audioexpress 2008
                    Die entsprechende Kurve ist bei Kolbrek besser verständlich,
                    möchte ich wegen Kopierschutz hier nicht posten.
                    Bei Kolbrek finden sich auch diverse Waveguide, mit Erklärung!
                    best regards
                    Kay
                    • blindrabbit
                      • 02.12.2019
                      • 592
                      #70
                      Rod Elliot will noch ein, zwei mal gelesen werden.
                      Vielen Dank für den ganzen Input, damit werde ich ne Weile beschäftigt sein!
                        • 28351
                        #71
                        Lesestoff
                        https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ight=waveguide
