AL170 mit Phaseplug
    Zitat von boxworld Beitrag anzeigen
    ob der Phaseplug auch als solcher arbeitet...
    Gruss Marc
    Im anviesierten Einsatzfrequenzbereich bei der Pluggröße wohl ein etwas realitäsferner Gedanke...
    @ andik:
    geile Doku!
    Die Klirrspitze, wenn man sie so nennen mag, des originalen AL 170 sieht man auch in der Amplitude.
    Bei 1 kHz hat der AL mit Plug schmalbändig etwas weniger Schalldruckpegel.
    Den Hochtonanstieg könnte auch die etwas geringere bewegte Masse um die Schwingspule rum als Ursache haben, oder?
    Unter Winkel denke ich, wird die Phaseplug-Variante bei hohen Frequenzen etwas stärker bündeln. Für den Einsatzbereich badber völlig irrelevant, ist ja ein TMT.
    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 07.04.2012, 00:42.
      Mit Sicherheit, wird von Limp halt so interpretiert, die Spule an sich ist ja unverändert, deswegen habe ichs so geschrieben.
      Eben.
      • Sideshow
        • 24.01.2012
        • 270
        Ist es nicht so, dass das Phaseplug als Kurzschlussring arbeitet und deßhalb die Impedanz zu höheren Frequenzen weniger stark zunimmt?
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1994
          Ja, so ist es.
          Gruß, Volker
            Interessant.
            Das deutet sich im folgenden Screenshot von Andi schon an, in dem sich wohl 2 Messungen vermischt haben (einmal mit, einmal ohne Plug)?
Größe: 95,7 KB
            Die Impedanzen gehen zu hohen Frequenzen hin zunehmend auseinander.
            Edit: Ist Kot, hab die Diagramme nicht richtig gelesen…
            Was mich an dem Screenshot irritiert, ist aber dass die Eingabe des Gleichstromwiderstandes nicht mit der Re-Angabe in der TSP-Tabelle zusammenpasst.
            Oh, grad gesehen, Arta/Limp mag keine Kommas als Dezimaltrenner, die Ziffern nach dem Komma werden nicht gewertet…
            Zuletzt geändert von Chaomaniac; 07.04.2012, 17:30.
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 1994
              Hier kann man es gut erkennen, das der P-Plug die Imp zum Hochton senkt. Kupfer müsste da noch stärker wirken, oder man bastelt eine Kupfer/ALU- Kappe übern Polkern
              Gruß, Volker
                Aaah, O.K.
                Es handelt sich aber in dem von Dir verlinkten Screenshot nicht um ein- und denselben AL 170. Da kann es fertigungsbedingte Abweichungen geben. Hatte ich ich schon mal bei 2 GF 200 gemessen, wenn auch nicht ganz in dieser Ausprägung. Hab die Messungen aber leider nicht mehr…
                Zuletzt geändert von Chaomaniac; 07.04.2012, 17:00.
                  Man braucht nur die beiden TSP Messungen vergleichen, beide zeigen DENSELBEN AL170, davor und danach, die Impedanzsenkung kommt vom Plug. Die unterschiede der Schwingspuleninduktivität (gesamtheitlich gesehen) kann man auch in den TSP´s vorher/nachher erkennen das sie sich ab 2kHz verändert, verkleinert hat, dementsprechend geht die Amplitude nach oben. Ob es in einer bestehenden Weiche angepasst werden sollte müsste versucht werden bei relativ hoher Trennung.
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 1994
                    ....ich nehme aber mal an, dass er beide AL 170 erstmal im Org.-Zustand vermessen hat, um Paargleichheit festzustellen.
                    Gruß, Volker
                      Nein das hat er nicht, er hat den ersten AL schon vor über einem Jahr der Dustcap entledigt, dann hatte er anderes zu tun. Er dachte sich aber das für erste Messungen zum Vergleich AL170 mit und ohne Plug zwei Modelle ausreichen würden. Für den direkten Vergleich nutze er (im Post 14) jedoch ein und denselben AL um auch wirklich Änderungen dem Chassis zuschreiben zu können und nicht einer Serienstreuung. Wie gesagt, in Post 14 zeigt er in jeder Messung ein und denselben AL, kein zweites Vergleichsmodell.
                      Einzig Post 1 zeigt noch 2 verschiedene AL.
                        Oh, ja, keine weiteren Fragen
                        Hätte nicht gedacht, dass so ein kleine Klumpen Alu auf dem Polkern solch eine Wirkung zeigt. Dachte eher, dass da eine Kappe über den ganzen Polkern gestülpt werden muss, um die Induktivität so weit zu senken.
                        Wieder was dazugelernt.
                        …aber mit dem Komma in Zukunft aufpassen, sonst passen die TSP nicht…
                        Yeah, genau so klappt das mit einer Beweisführung! (kleiner Seitenhieb zu einem anderen aktuellen Fred)
                          Wird gemacht Capo!
                          Das erste mal hat Limp rumgemault weil Limp selbst 5,94Ohm Re gemessen hat, ich aber 6 Ohm eingetragen hatte, dementsprechend hab ich es umgetragen, wie Du schriebst, wird mit Komma alles nach Komma ignoriert, hab ich auch grad erst gesehen.
                            PS: mit dem Abschmelzen des Restrings der Cap mit dem Lötkolben hat sich an der Membran nichts getan, keine Dellchen, keine Verfärbungen oder sonstiges, sieht aus wie wenn noch nie ne Cap drauf gewesen wäre, es geht perfekt.
