diverse Fragen zur Studio 1
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Nein, sehr wahrscheinlich nicht.
    Der Lautsprecher wäre dann nur ca. 15 cm tief.
    Ich habe bei mir zwar CB, aber die Geometrie einer etwas breiteren Couplet und den Hochtöner+WG so versetzt, das dieser ein Zwischending zwischen Couplet und Studio1 ist. Zusätzlich breite Fasen
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      Mein post bezog sich auf folgenden post:
      die 15cm Tiefe haben mich auch verwundert. Wäre aber genial
        • 28952
        Zitat von yoogie
        Auch nicht wenn es so aussieht?
        Ich sage es diplomatisch: Ohne Schrauben sieht es noch besser aus. Bei dem WG fehlt ein Rand wie bei dem Al 130 Korb. Aber reine Geschmacksache.
          • 5964
          Du kannst es auch knallhart sagen, ich habe das WG ja so gemacht, weil ich es so wollte.
          Na, jedem wie es gefällt. Wir sind ja tolerant
            • 1970
            Gibt es davon Bilder?
            MFG
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              diese Einschnürung im Sonogramm der Studio 1.
              Die liegt ja etwa bei der Trennfrequenz.
              Liegt das an den zwei Tiefmitteltönern oder richten die AL130 da schon zu sehr?
              Über 2khz geht die Einschnürung ja wieder auf.
              Bei Walwals Concorde Waveguide und der LaBelle sieht das ja sehr gut aus.
              Die haben auch zwei Tiefmitteltöner bzw einen noch grösseren Mitteltöner und haben nicht diesen Einbruch.
              Guido
              Zuletzt geändert von gargamel; 05.09.2012, 19:06.
              • ralf321
                • 13.03.2012
                • 11
                Hallo Zusammen,
                seit meiner Frederstellung ist ja inzwischen einige Zeit vergangen und ich war noch nicht wirklich aktiv in der Umsetzung. Ich habe meine Prioritäten leider desöfteren geändert bekommen ;-)
                Aber: ich war letzte Woche beruflich im Norden unterwegs und hatte damit verbunden die Möglichkeit zu einem Hörtermin bei Visaton.
                Priorität lag natürlich auf der Studio 1, aus reiner Neugier wollte ich aber auch mal die Pentaton plus hören. Am Ende kam dann noch die Belle und die Concorde dazu.
                Fazit: die "La Pentacorde 1 WG" ist genau das, was ich Suche. Man nehme die Räumlichkeit der Pentaton, den Bass der Belle, die Mitten der Concorde mit dem HT der Studio 1 - fertig !
                Aber Spaß beiseite, durch die Kompatibilität (Stereo/HK) der Studio in Verbindung mit deren Kompaktheit in Verbindung mit einem oder mehreren Subs wird sie es definitiv werden.
                Mit dieser Erkenntnis habe ich mich ans CAD gesetzt und Euren Vorschlägen folgend die Studio in 10l CB konstruiert mit eckigen und rundem WG und diversen geometrischen Varianten - lange Rede, kurzer Sinn, optisch geht das alles gar nicht. Sehen die Würfel in der Originalkonfiguration eigentlich noch ganz annehmbar aus, gehen meine anderen optischen Varianten ohne BR-Öffnung etc. gar nicht. Ich komme da auf keinen grünen Zweig.
                Daher meine Fragen:
                @ Lando: Du hattest geschrieben, daß Du Deine ähnlich der Couplet gebaut hast, hast Du evtl. Bilder ?
                Etwa so:
Größe: 29,4 KB
                Was mir optisch im Prinzip vorschwebt, wäre die MT/HT-Einheit der Concorde WG in 10l CB und Studioweiche:
Größe: 28,8 KB
                Vermutlich eine komplette Neuentwicklung, richtig ?
                Ralf
                Zuletzt geändert von ralf321; 11.04.2013, 14:57. Grund: Bilder eingefügt
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  man kann die Studio 1 ja auch legen.
                  Also die beiden AL130 Waagerecht nebeneinander und das Waveguide mittig nach oben versetzt dazwischen.
                  In dieser Aufstellung kann man alle drei Lautsprecher der Front aufstellen.
                  Guido
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    @ralf 321:
                    ich habe hier schon irgendwo das Bild reingesetzt, weiß nur nicht wo und bin zu faul ein neues zu schießen
                    Quelle: http://www.thomann.de/de/maudio_studiophile_dsm3.htm
                    Also etwas die Al130 etwas mehr auseinander gezogen und den Hochtöner in die entstandene Nische angepasst.
                    Waveguide habe ich damals noch selbst rund gesägt, geschliffen.
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      genau so habe ich es gemeint.
                      Teufel baut alle seine FCR Lautsprecher so.
                      Guido
                      • ralf321
                        • 13.03.2012
                        • 11
                        Hallo Nochmal,
                        danke für die Infos. Ich denke, dann wird es in die Richtung gehen:
Größe: 34,8 KB
Größe: 35,4 KB
                        Vermutlich die Variante mit schwarzem WG.
                        Kann die Weiche bleiben wie sie ursprünglich war ?
                        Ralf
                        Zuletzt geändert von ralf321; 12.04.2013, 12:26. Grund: Nieder mit den Dativ !
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          dazu vielleicht auch den Visaton Techniksupport kontaktieren.
                          Guido
                          • krabat
                            krabat
                            Zitat von ralf321
                            ... habe ich mich ans CAD gesetzt ... optisch geht das alles gar nicht.
                            Es wird - je nach Anspruch, eine neue Weiche erforderlich.
                            Was spricht gegen eine Frontbespannung, die das Hässliche verdeckt?
                            Die "Studio-1" wird im Original wohl nur im Studio hervoragend funktionieren. Denn bei der gegebenen Konstruktionsweise sollte die Box sowohl vertikahl als auch horizontahl penibel auf den Hörer ausgerichtet sein. Für eine konzentrierte Sitzung vor der Schubert-Kammerkonzert-Video-DVD zu dritt geht's eher nicht - je nach Anspruch des Mittigen, des Linken oder Rechten.
