Triconnachbau, mit etwas veränderten Chassis, etwas moderner:
    • 10986
    Anforderungsprofil Triconnachbau:
    Original Tricon:
    Modifikation in der Bestückung der Chassis und der Weiche:
    Bass: TIW 250, obwohl einige TL10B50 zur Verfügung stehen eine Änderung im Bassbereich, bauraumsparender und tiefere Abstimmung, die alten TIW250 werden eingesetzt um schmalere und kleinere Gehäuse zu bekommen. Korb ist bauraumsparender.
    Passivmembran, wegen variabler Bassabstimmung: PR 250
    Mittelton, die originalen TL4 wurden in einem Vorprojekt auf Tauglichkeit geprüft, nach langem hin und her habe ich die TL4 verkauft, und mir alternativ die Fostex FX120 besorgt:
    http://www.teamaudio.fr/media/catalo..._1/FX120-8.gif
    Hochton: keine Änderung, aktiv betrieben gibt es einige Vorteile, perfekter Hochton mit sehr hohem Kennschalldruck, gut geeignet für hohen Maxpegel: TL14CH
    Aktive Weiche und EQ mit Behringer DCX und PA-Endstufen mit Trennungen bei 400 und 4000 hz.
    Optik: Mittelton oben leicht aus der Mitte versetzt, Hochton in der Mitte, ebenfalls leicht aus der Mitte versetzt, und Bass und Passivmembran unten. möglichst kleine bauraumsparende Standbox, sehr viel kompakter als die Original-Tricon. evtl aufwändiges Tropfenformgehäuse nach hinten verjüngt (bessere Optik, soll keine Kiste werden).
    wird meine nächste Box, soll demnächst bei etwas wärmerem Wetter in der Garage gebaut werden. Hilfe gerne erwünscht.
  • andik
    meinst wie die Mecidor in etwa? Freu mich auf diesen Brummer.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      @andik
      genau so müssen Boxen ausschauen.
      • andik
        Meine Meinung, jetzt sind wir schon zu dritt!
          • 10986
          ich habe heute eine erste skizze gemacht, und nein, so soll sie nicht aussehen, ...
          tropfenform nach hinten verjüngt, ... es sind zwei bässe übereinander, da ich ja passivmembran und tiw250 habe, und der mittelton soll über den hochton, ... was ich aber so ähnlich machen möchte ist das seitliche versetzen, ...
          ich benötige lediglich 35 liter, da kommt der tiw250 schon extrem tief, .... andik, du kennst es schon, doppelsub bei mir, du hast ihn schon vor jahren bei mir gehört, auch damals warst du extrem zufrieden, ... was da aus zwei tiw in passivmembran rauskam, ...
          außenmaß sind nach den ersten skizzen so 800 bis 900 hoch, etwa 280 breit und 350 tief, ... ich möchte sie leicht schräg stellen dass der breitbänder etwas nach oben strahlt ... aber nur wenige grad, ... möchte ich aber nicht im gehäuse machen sondern in der grundplatte, ist einfacher zu fertigen, ...
            • 3195
            Hi Timo,
            ich habe lange zufrieden mit den Fx-120 gehört. Ich bin gespannt. Ich glaube fast Du kKönntest ein FAST darus machen. Ich fand dem FX-120 hat im HT (fast) nix gefehlt.
            Auch wenn ich nicht mehr der Breitbandfan bin, ein Pärchen intakter FX-200 würde ich mir schon noch leisten...
              • 10986
              hallo fosti, ich glaube ich brauche dir nicht erzählen was IM-verzerrungen sind, ... mit einem dreiwegerich kann man den sprachberich möglichst frei von IM-verzerrungen halten, ... jedes chassis bekommt an die drei bis vier oktaven, ...
              einfach fomuliert bekommt dieses konzept einen möglichst klaren sprachbereich, ... ob es klappt höre ich wenns fertig ist, ... habe gute erfahrungen mit diesem vorgehen, ...
                • 3195
                timo,
                wir sind grad ein weing retro: es gab zeiten, da hast du gesagt trennungen im sprachbereich sind ein nogo
                ich bin völlig einer meinung mit dir, wollte nur sagen zwischen einem FX-120 und einem FE-126/127 liegen WELTEN
                  • 10986
                  vor jahren hatte ich mal ein pärchen fx120 als leihgabe, ... und meiner meinung nach ist der fx120 der beste breitbänder, ... da kommt kein coral und kein visaton mit, ... für diese box eben genau richtig, ... dass der fx120 so teuer ist macht nicht viel, da er jeden cent wert ist, ... ich behaupte sogar dass er besser ist als der originale tl4, ... das ist der grund für den austausch, ...
                    • 10986
                    das waren zeiten VOR der privaten messmöglichkeit, denn eine schlechte trennung hört man, ... besonders wenn er im sprachbereich ist, ... aber wenn man mit 48 okt trennt und die phase noch stimmt hört niemand ein problem, ...
                    gruß
                      • 3195
                      genau so sehe ich das auch und ich hätte gerne mal den großen Bruder FX-200 gehört
                        • 10986
                        das hobby hat für mich finanzielle grenzen, ... natürlich hätte ich diesen auch mal wieder gerne gehört, ... aber kaufen werde ich mir diesen nicht, ...
                        vor jahren, so vor sieben jahren oder so habe ich mal eine br-box mit dem fx200 gehört, ... kommt im hochton dem fx120 nicht dran, ...
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Wenn ich meinen gestalterischen Senf dazugeben darf:
                          Ich würde sie etwas höher als 90 cm machen, wenn die "Tropfenform" wirken soll.
                          Auf den Renderings (verzeih die Qualität) ist die Höhe ohne Sockel 85cm und
                          schaut nach meiner Meinung etwas gedrungen aus.
                            • 10986
                            danke, bis auf den sockel und die hinterkante hast du meine idee sehr gut getroffen, ...
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              naja, das mit dem hellsehen haut noch nicht ganz hin.... ich arbeite aber daran.
