iTunes
iTunes
Hat jemand ne ahnung ob ich nen dsp oder einen convolver in iTunes einbinden kann? Finde nämlich die Mediathek und die Playlisten in iTunes schon genial. und würde gerne von foobar auf itunes umsteigenFreundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBStichworte: -
Das ist meines Wissens nach nicht möglich. Du könntest aber wohl drumherum bauen, mit dem convolverVST und einem VSTHost. Ich stehe iTunes in klanglichen Fragen etwas kritisch gegenüber.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte
ach... für die normalen rock und techno scheiben ists okey....da langt das...die guten dinger höre ich ja immernoch über foobar. will nur meine filter weiterhin benutzen wegen den moden etc...Freundliche Grüße
was meinst du mit drum herum bauen? wie müsste ich das machen?Freundliche Grüße
@frogger: ich würde schon gerne itunes nutzen, aber vielen dank für deine ideeFreundliche Grüße
weil ich die mediathek von itunes so klasse finde...man hat alles auf einen blick alles schön sortiert mit cover und soZitat von Mr.E Beitrag anzeigenWarum iTunes, wenn du schon fb2k hast?Freundliche Grüße
Du brauchst einen Loopback. Meine Fireface kann das von Haus aus. Oder du musst es dann unter Linux mit Jack und unter Windows mit Virtual Audio Cable umsetzen. Dann kannst du mit dem VSTHost Plugins wie das Convolving einbinden und das bearbeitete Signal wieder ausgeben lassen - auf die Lautsprecher. Das habe ich schon umgesetzt. Und mithilfe der Stichwörter aus diesem Post und Google ist das kein Problem.
