iTunes
    • 2335
    iTunes
    Hat jemand ne ahnung ob ich nen dsp oder einen convolver in iTunes einbinden kann? Finde nämlich die Mediathek und die Playlisten in iTunes schon genial. und würde gerne von foobar auf itunes umsteigen
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1495
    Das ist meines Wissens nach nicht möglich. Du könntest aber wohl drumherum bauen, mit dem convolverVST und einem VSTHost. Ich stehe iTunes in klanglichen Fragen etwas kritisch gegenüber.
      • 2335
      ach... für die normalen rock und techno scheiben ists okey....da langt das...die guten dinger höre ich ja immernoch über foobar. will nur meine filter weiterhin benutzen wegen den moden etc...
        • 2335
        was meinst du mit drum herum bauen? wie müsste ich das machen?
          • 2905
          Ich hab damit selbst zwar keine Erfahrung, allerdings könnte der Audioserver Jack dabei behilflich sein. Musst mal googlen.
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            Vielleicht ist JRiver noch eine alternative.
            Unterstützt VST-Plugins und ich meine da ist gerade sogar was mit Mehrkanal-Convolving in der Pipeline.
            Gruß Udo...
              • 2335
              @frogger: ich würde schon gerne itunes nutzen, aber vielen dank für deine idee
                • 01.10.2002
                • 5437
                Warum iTunes, wenn du schon fb2k hast?
                  • 2335
                  weil ich die mediathek von itunes so klasse finde...man hat alles auf einen blick alles schön sortiert mit cover und so
                    • 01.10.2002
                    • 5437
                    Kann man auch mit fb2k haben.
                    Wenn man viel Zeit hat.
                    Oder ein Theme irgendwo findet, das einem taugt.
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1495
                      Du brauchst einen Loopback. Meine Fireface kann das von Haus aus. Oder du musst es dann unter Linux mit Jack und unter Windows mit Virtual Audio Cable umsetzen. Dann kannst du mit dem VSTHost Plugins wie das Convolving einbinden und das bearbeitete Signal wieder ausgeben lassen - auf die Lautsprecher. Das habe ich schon umgesetzt. Und mithilfe der Stichwörter aus diesem Post und Google ist das kein Problem.
