Vorstellung, Hi allerseits.
    Dem Internet ist der Tiettöner unbekannt, wenn Du ein Messsystem hättest liese sich sicher eine gute Abstimmung zaubern, ein Papiertieftöner alter Schule und ne Gewebekalotte, keine schlechten Vorrausetzungen. Nur weil kein Visaton drin ist muss es ja net gleich schlecht sein. Andererseits, wenn sie die JETZT gefällt, warum ändern?
    • Classicus
      • 16.01.2012
      • 27
      Habe auch schon gesucht wie ein wilder, im www steht echt nichts zu dem Tieftöner.
      Aus der "Frequenzweiche" werde ich allerdings auch nicht schlau.
      Hört sich ,nichtsdestotrotz, erstaunlich gut an.
      Ich werde wohl noch versenkungen für die LS einfräsen und sie so lassen.
      • Midvinterblod
        • 07.10.2010
        • 506
        Danke für Deine Meinung.
        Es ist zwar hin gebastelt, aber der Erschaffer wußte um die Eigenschaften der parallel gelöteten kondensatoren & von Dämpfungsmaterial und Luftspulen, immerhin, wenn auch der Einsatz von Luftspulen bei einer solchen Kleinleistungsbox akribisch scheint.
        Ich schliesse mich Andik's Meinung an; wenn die Box soweit gut klingt warum ändern oder verschachern?!
        Selbst mein neuester Juwel ist eine winzige "Braun" aus dem Jahr 1972. Sie klingt super und ich werde sie auf gar keinen Fall "kaputt" messen !
        • Classicus
          • 16.01.2012
          • 27
          Okay, hab nun etwas länger zu verschiedenster Musik gelauscht.
          Mir fehlen die Mitten und der eine Tieftöner hört sich kratzig an.
          Vielleicht sollte ich die besser ersetzen.
          Gibt es da etwas passendes in der Größe ohne den Rest umbauen zu müssen ?
          Zuletzt geändert von Classicus; 20.01.2012, 21:13.
          • Midvinterblod
            • 07.10.2010
            • 506
            Vermesse die Box, ziehe in allen Dimensionen die Matrialdicke ab und multipliziere, so erhälst Du das (Netto-) Volumen. Dann wird sich zeigen ob man daraus eine Alto oder Aria machen könnte...
            Kratzen deutet fast immer auf einen Defekt an der Schwingspule, durch Dezentierung oder Verformung "schleift" die Spule im Luftspalt was das Geräusch erzeugt.
            • Midvinterblod
              • 07.10.2010
              • 506
              ...Alto Genesis SAT wäre eine Möglichkeit, habs gerade überflogen, schaus Dir mal an; dazu noch den Alto Genesis Sub, das gäbe ein geiles Ganzes.
              Ach Moment, Du meinst nur den defekten Tieftöner ersetzen???
              • Classicus
                • 16.01.2012
                • 27
                Hm, hab da 6,2L raus.
                Ja genau, dachte daran nur den Tieftöner zu ersetzen, einen Tiefmitteltöner rein und schauen wie es sich verhält. Oder ist davon abzuraten ?
                • Midvinterblod
                  • 07.10.2010
                  • 506
                  Tut mir Leid, so einfach ist es nicht. Selbst mit einem guten teuren Mitteltieftöner wird es ehrlich gesagt Murks, weil der Aufbau der Weiche unbekannt ist und wir auch nichts über den vorhandenen Hochtöner wissen.
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 816
                    ...der Hochtöner könnte ein Altai sein
                    dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Altai sein, evtl. kann dir Marko von dieboxengasse-hamm was dazu sagen. Er ist auch unter dem Usernamen Hammenser im www.diy-hifi-forum.eu vertreten.
                    Grüße Ralf
                    • Classicus
                      • 16.01.2012
                      • 27
                      Jap, wird der Altai sein :
                      Frequenzbereich: 1200-18000 Hz
                      Impedanz: 8 Ohm
                      Nenn/Musikbelastbarkeit: 40/80 Watt
                      Schalldruck: 89 dB
                      Wie macht ihr das, wenn sich bei euch ein , nicht mehr erhältliches, Chassis verabschiedet ?
                      Zuletzt geändert von Classicus; 21.01.2012, 14:58.
                      • Midvinterblod
                        • 07.10.2010
                        • 506
                        ...in etwa kann man behaupten dass die meisten Visatöner gehobene Gehälter haben und sich einfach was Neues kaufen...
                        • Classicus
                          • 16.01.2012
                          • 27
                          Auch wenn ein Lautsprecher den Wert eines Kleinwagens übersteigt... ?
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            @Classicus:
                            Wenn bei mir ein Chassis ausfällt, welches nicht mehr zu bekommen ist (natürlich wird auch Ebay und das Forum abgeklappert), wird das Chassis durch etwas passendes ersetzt und die Weiche neu abgestimmt. Natürlich bei beiden Stereo-Boxen identischer Umbau.
